管道的功耗和操作都很小
克里斯·巴恩斯|发布能源效益及耐用性在
你好,
我目前正在设计一个4摄氏度气候下的住宅。我们正试图减少我们的预计电力消耗,因为我们考虑让家庭远离电网,因为它离最近的电力线很远。我计算了一下,这所房子大约需要12,000 btu的热量(2100平方英尺,R35墙,有限的三层玻璃窗,空气密封等)。
能不能找个熟悉导管式小隔间的人告诉我一下它们是如何工作的,以及它们(在冷却、加热和待机期间)消耗了多少电力?
此外,我读到他们的空气处理通常连续运行,类似于HRV系统。如果是这样的话,看起来小的分叉最终会消耗相当多的能量。这是真的吗?如果是的话,有没有办法把它关掉,让它运行得更像一个典型的空调系统?
(我最近确定,Zehnder HRV在中速连续运行时,每24小时需要大约1.6 kWh。我希望我们的总消耗量保持在8千瓦时以下!)
谢谢你!
克里斯
    克里斯,
    你是本周第二个提出关于离网住宅供暖系统问题的GBA读者。(另一个线程是这个:格兰富在一个辐射地板热闭环系统泵.在我的回复中,我列出了离网供暖的三种选择。)
    对于电网连接的家庭来说,供暖系统可能有意义,但对于离网家庭来说,供暖系统往往是一个糟糕的选择。如果你的房子是并网的,你的光伏系统的输出将记入你的当地公用事业帐户,这样你的光伏发电就不会浪费。另一方面,如果你离网,你的电池不太可能有超过三天的存储容量,所以不可能将7月产生的电储存到12月使用。
    最基本的问题是:我们在11月、12月和1月需要空间供暖,而这三个月阳光不太充足。在这几个月里,我们大多数人都是靠汽油发电机供电的。
    底线是,离网住宅不能使用需要电力的供暖系统。如果你错误地安装了这样一个系统,你会发现你整个冬天都在运行你的汽油发电机,而你的发电机所需的燃料成本很快就会让你破产。
    所以,这里有你的选择:一个烧木头的炉子;一种穿墙丙烷燃烧的空间加热器,不需要电;或者老式的靠重力燃烧的燃油炉。
  2. 克里斯·巴恩斯||#2
    谢谢!这是一个公平的回答,也是我没有考虑到的。我已经确定了阵列和设备的尺寸,在冬季(也就是最坏的情况下)用丙烷备用发电机支持8千瓦时。话虽如此,你说的也有道理。在我看来,你的清单中最可行的解决方案是一个木火炉;然而,这并不能提供任何形式的冷却解决方案。
    考虑到8千瓦时的最坏情况,在需要制冷负荷的夏季,很可能会有足够的电力。话虽如此,我想我的问题还是存在的。我对微型分块是如何工作的很不了解,而且似乎也没有太多关于操作功耗和它们到底是如何工作的信息。
    再次感谢,
    克里斯
  3. Aj Builder,纽约北部6a区||#3
    想知道运行电网的成本吗?10000美元。如果是这样,这将是值得的。
    第二个想法……隔离一小部分你相当大的离网的家,以减少需要的负荷HVAC在你想要的温度,让更大的区域是几度偏离想要的温度。
    当然,如果成本不是一个问题,那就去做吧,为你的发电机安装一个2000加仑的燃料供应,然后就不用了。
  4. 克里斯·巴恩斯||#4
    连接到电网的成本约为3.2万美元。在税收抵免前,脱离电网运行的零部件成本约为3万美元。
    注:我很喜欢木火炉,然而,木火炉提供的热量似乎远远超过了所需的量。这似乎也会是一个问题来调节热量来自木火炉。这通常是怎么做的?
    马丁Holladay||#5
    克里斯,
    Q。“似乎调节来自木头炉子的热量是有问题的。通常是怎么做的?”
    答:经验。你关注天气;你学会了如何操作你的炉子;你保留大直径木材和小直径木材的选择;你会学到如何调整烟囱上的风门和进气口的调整。
  6. 约翰Semmelhack||#6
    至于导管式或无导管式的小分叉——尽管性能各不相同,但最好的模型以及你的气候和房子,你可能预期的季节性平均COP值在3.0到3.5之间。在你的高峰期…如果你一整天的供热负荷是12,000Btu/hr,假设那天的COP是3.0,那么你只需要使用28kWh的供热(12,000Btu/hr / 3,412Btu/kWh / 3.0 * 24小时)。
    在管道型的型号上,风扇的默认设置通常是“开”的,但在我使用过的大多数型号上,可以使用恒温器控制设置在标准方式下禁用这一设置。
    关于存储的边注:我最近估计,在进入冬季时,我需要大约1200千瓦时的电池存储,以便我的净零住宅和光伏系统脱离电网。从长远来看……高端特斯拉Model S的电池容量只有85千瓦时,价格约为8万美元……其中大约一半的成本是在电池(或多或少)!总结一下马丁之前的评论:电池存储是件烦人的事,但树木是很好的“电池”……只要你不使用太多!
    GBA上有几个关于在超级隔热房屋中使用柴火炉的帖子。有很多很好的讨论…
    Dana多赛特||# 7
    是的,微型导管微型分离器的空气处理程序可以连续运行,但它们会随着负载进行调制,在部分负载时功率会相当保守。当负载低于微型风管盒/压缩机组合范围的最小调制时,它将以最小的鼓风机速度和功率循环开/关。在低速时,管道的背压相当低,相当于有超大的管道。由于管道阻抗问题,管道式迷你分离器的运行效率要低于非管道式迷你分离器。这可以通过保持管道运行时间尽可能短来最小化。
    99%的外部设计温度(计算峰值负载时的温度)不可能持续24小时,但它可以轻松地平均超过一半的峰值负载。而且高峰负荷的效率也不会像季节平均负荷那样好。
    但正如其他人所指出的那样,相对于低温热储存(或木材储存)的成本而言,储存电力的成本非常高,离网家庭使用不需要用电(或只需要非常少的电)的东西来供暖仍然要好得多。
    有一些很好的木柴炉子,最大燃烧速率为35000 BTU/hr或更低,大多数EPA标准的炉子仍然燃烧得很干净,二级燃烧器的燃烧速率约为最大燃烧速率的1/3。房子也有大量的热质量-它需要持续的多余的热量输入超过几个小时,把它变成一个桑拿房。如果木头炉子本身有一些热质量(小皂石或陶瓷炉子,而不是铸铁或钢铁),间歇燃烧可以在几个小时内平均输出-这不是一个很难管理的热质量在大多数家庭。
  8. 克里斯·巴恩斯||#8
    非常感谢您的帮助!我想我需要回去确定一个单位在夏季的几个月里需要消耗多少电力。根据这个公式,我似乎应该能够计算出需要从家里移除的btu(热量单位),假设有一些外部高温,然后计算出实现这一目标所需的能量。在晚上,温度通常下降到目标室内温度,所以在那个时候应该有很少的负荷。
    在夏季的几个月里,人们应该期待什么样的缔约方会议?如何评估缔约方会议?
    克里斯
