GBA横向登录 脸书 LinkedIn 邮箱 兴趣类 微博 instagram系统 Youtube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 加图标 minus图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 排序
社区+++
非操作模式下电耗小型分片系统
mcscaln插件 能效和可达性上
现时我在市场安装微信系统宾夕法尼亚拉链码15904四区系统分四个不同房间,费用12k内特认证HVAC专家将负责安装
极有可能是三菱牌详解单元
三菱电机MXZ-4C36NA2-U1热泵36720BTUs冷却5519BTUSHET室#2Wall-MZ-GL06NA-15372BTUs冷却2 845BTU
总计11 952估计支付:498.00支付:/-项目贷款24个月
我关心的是这个单元的耗电量, 而在0-Niv-Dec-Jan-Feb-Mar-Apri58个月寒冷期间不需要它
夏令营四个月我非常关心非系统使用期间每月电费问题,因为电费必须全年持续使用管它用不用
很明显,这是一个问题这笔钱支付电费8个月非用并非最接近我们所有努力实现的节能
冬季期间,我的房子以低廉费用加热效率使用燃气电路锅炉,通过水基热水添加器芬斯对全房子加热求求你 通知我我还有别的选择
夏日我仍需要冷却系统 因为热天气无法忍受万一我选择关机系统 省钱换句话说,如果我安装窗口ACIIIOI我很困惑 需要你提供建议
GBA素数
加入领先科学专家群
成为GBAPrime成员并即时访问绿色建设、研究与报告的最新开发
    ephyr7||#1
    何不使用小型拆解系统来加热你的房子我没查你那家 但也许它已经能查如果你计划安装系统, 并可以省点热钱, 额外积存可用于支付单元保留现有的锅炉作为超冷天气或小型拆解系统有问题时的备份热源有备份总不错
    1. mcscaln||3
      Hi比尔
      你问道,“为什么不使用小型拆解系统来加热你的房子?我没查你那家 但也许它已经可以了承包商告诉我,设计三菱无底片微型分解系统,多带两个区,可起冷热系统作用
      我真的很喜欢你进一步表示的,“如果你计划反之安装系统,它能省点热钱, 额外积存可用于支付单元费用。”
      天然气比电价低目前,我每月支付约60美元 预算计费计划Penelec第一能源公司
      内特认证承包商甚至提到,如果系统安装,他必须关上热功能,因为因我的房子有天然气而不需要热功能
        ephyr7||#5
        时间点物理splain
        抗热热像电动空间加热器,往往代价昂贵输入电通热
        热泵不热像阻热器热泵像空调逆向工作:它使用输入电从外部向内移动热温度超过绝对0-459*F有一定量热能使用典型的空源热泵, 你从外部向内部移动热, 即使是当它相当冷ss电流转热比从零开始热
        意思是热泵操作比电阻热几乎在所有条件都便宜,除非天气最冷操作热泵通常比天然气热源便宜,尽管不如电阻热便宜
        热泵常有所谓的辅助电阻热量,但只有在热泵无法高效运行时才会在非常寒冷的天气使用热量以你为例,你已经有了功能性燃气加热系统, 所以你用它当热时太冷 热泵无法运行 而不是电阻乘机热在所有过渡数月中(秋春和冬季除外最冷时),你有可能使用热泵热房能源成本领先。
  2. 增量电容||二号
    系统非使用时可完全关闭
    街禗 系统必须随时提供电源
    1. mcscaln||#4
      HiFluxCaptacitor
      if you to ask三菱公司建议免冬小片关闭
      冬季期间,系统需要正常运行,避免冰冷状态,以免对其内部功能产生不利影响。除非内部操作系统可靠性危在旦夕微小拆解系统 设计成全天24小时工作 一年365天
      1. Jon R||8
        你有任何证据吗? 或这是猜想
        1. mcscaln||#10
          HiJon
          我在别处读过,但记不起来源码今日我透过三菱脸书页面向三菱Ductless Minisplint单元发问通常几天后回复 2019年10月13日发送问题
          高热反转机技术增强无管道小型拆解系统使热泵在极冷气候条件下提供冷热和加热表示单元全年不间断电源使用或不使用省省不必要的电费免用, 宜或推荐在不需热的冬季关机室压缩机单元
  3. WalterAhlgrim||6号
    关闭断路器没有危险 冬季小型拆解系统 前提是你开断路器前48小时操作系统危险在寒冷天气中 液冷媒会迁移到系统最冷部分系统拆解器操作压缩机小加热器时,先蒸发液,再输入压缩机并损坏压缩机
    另一点关注是室内单元和相联压缩排水管不下降至冷层下,因为这可能会损害它们。安装者应了解你计划不使用加热函数并保持下水道温暖空间
    外出温度超过30摄氏度时 祖父母常使用热泵 需要点热而不热5吨混凝土板
    华尔达
    1. mcscaln||#7
      华特
      液化制冷剂将迁移到系统最冷部分拆解器系统运行压缩机小加热器以蒸发液
      表示系统可靠性会受负作用时,自微分解系统设计后 持续15至21年常年关机数月免用 风险破坏关键压缩机
      高端怀疑三菱公司推荐这种做法长8个月无用自然会用电,支付你真正不需要或使用的东西毫无意义保持系统全年持续运行对维护可靠性至关重要
  4. 增量电容||#9
    多位三菱代言人告诉过你吗查询三菱安装或操作手册中在哪里发现
    Walter说,二相信系统全年保持电源不是“临界性”。
    出门压缩机与传统中央空气系统没有极大不同 后者人们每个冬天都隐藏关闭
    如果您决定保持系统增能(但不运行),我认为全冬耗用kWh可能无法在电费单上公告
  5. mcscaln||#11
    HiFluxCaptacitor
    感谢你有见地反馈不,我从未听过多位三菱代言今天我向三合会提出一个新问题我在此分享他们的响应义大利小型拆分手册中任何地方都贴上此建议,我从来不知道传统中央空气系统所有者 常覆盖并关闭它们
  6. mcscaln||#12
    网站拷贝粘贴https://ductless.ca/products/mitsubishi-m-series-mr-slim/.表示所有三联电机均加空气净化和抗过敏蓝酶滤波消除空气中的细菌、除臭并杀病毒过滤器还捕捉灰尘、花粉、mites和其他可引起过敏反应的粒子”。
    假设我在无需冬季关闭单元,但保持机能防冻,我真的不知道这种功能全年持续,或系统仅在操作使用时继续使用。
  7. WalterAhlgrim||13
    我需要非常清晰单元恢复工作需要重新注入整整48小时后运算关闭电路断路器时贴便条将是一个好主意
    我对这种说法表示怀疑全三联电机均加空气净化和抗过敏蓝酶滤波消除细菌、除臭并杀病毒过滤器还捕捉灰尘、花粉、mites和其他可引起过敏反应的粒子”。蓝涂层降低表面张力 帮助圈子从表面流水
    听来这声音像营销BSCatechin是亚洲最新解法所有销售文献我带一粒盐怀疑你将在隔热或操作手册中发现相似主张
    激活单元不会以任何方式损耗涂层
    华尔达
登录或创建账户发布回答
最近问答
