社区及问答
有导管vs无导管的迷你分裂和沉默
tvoneicken|发布于工业制品在
我正试图在一个1200平方英尺的小房子(旧建筑)里找到最安静的空调,我正在瞄准一个迷你分体式系统(大约1x 15k-18kBTU和1x 9k)。我在工作室里有一台2007年的三菱MSZ09UN老式壁挂式音箱,虽然它很安静,但也不是很安静,比如,当我坐着阅读或静静地工作时,一会儿就会让我们紧张起来。那台设备的额定低为22dBA。我想找个安静点的…
看看三菱超薄管道装置的工程手册,我看到乍一看它们似乎更响,例如,12k与15k单位(SEZ-KD12NA4R1)的额定为23和30dBA。TH和15变种)。但后来我看了一下工程手册,我发现对于壁挂式机组,声音测量是在机组前方1m处进行的,也就是在直接气流处,而对于管道式机组,声音测量是在机组下方1.5m处进行的,也就是远离气流处。这使得它有点像苹果和橘子的比较,再加上管道单元可能位于软肋或天花板上。
有没有人对管道式和无管道式机组的噪音水平有过经验?
  1. this_page_left_blank||# 1
    在理想的情况下,将设备保持在尽可能远的地方,可以通过距离或将其分开在不同的房间,隔音壁橱等。然后把管道弄得尽可能大。管道越小,噪音就越大。如果你在这些参数中的任何一个受到限制,那么无管道可能会更安静。
    你所描述的不同的声音测试方法可能并没有你想象的那么不同。它们实际上是相同的距离(1.4米vs 1.5米)。1.4m处与气流方向对角,1.5m处与气流方向一致。虽然声音是有方向性的,但当你远离声源时,效果会越来越小。我不相信你能听出0度时1.5米和45度时1.4米的区别。
    马丁Holladay||# 2
    特雷弗,
    谢谢你提供了一个有用的答案。
  3. tvoneicken||# 3
    谢谢你的回答!然而,我不同意“你所描述的不同的声音测试方法可能没有你想象的那么不同”。我的描述不够清楚……请参阅工程手册所附的图,其中显示了管道模型的声音测量位置。注意,进气口在图的最右边,出风口在图的最左边。因此,与壁挂式相比,到单元的距离大致相同,但中间会有软肋或天花板,进风口和出风口的距离和方向非常不同。
    Dana多赛特||# 4
    将较长的风管通过短段的弯曲连接到静压室,并将风管靴连接到具有短段弯曲的硬管风管,也有助于降低低频噪声。
    用管道胶泥对每个接缝和接缝进行空气密封,可以减少因空气泄漏而产生的高频嘶嘶声。
    只使用放射状的井和三通(不是尖锐的喉管)也可以减少由诱导湍流产生的低频噪声。
    如果第一次尝试的结果不令人满意,也有商业上可用的“管道消声器”来帮助隔离噪音。
  5. tvoneicken||# 5
    Dana,谢谢你的建议!当你说“flex的短节”时,“短”有多短才会有什么不同?3英尺和6英尺有区别吗?
    你们中有谁有好的安静进气和排气格栅制造商或型号系列的建议吗?
    Dana多赛特||# 6
    6英尺的柔韧性不会带来太多好处,但也不会造成伤害。即使是2'也足以在一定频率范围内机械地将刚性静压箱从刚性风管中分离出来。
  7. tvoneicken||# 7
    这是关于机械解耦,而不是关于抑制声音。谢谢!
登录或创建一个帐户来发布答案。
