GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
导管VS无豆瓣米单百分点费用
Nat。|发布工业制品在
我从一个机械工程师那里得到了一份设计,刚刚开始定价,远远超过了我的预算。
有一个单身三菱30k冷凝器。里面我在地面和2楼有一个管道的卡带。管道运行相当短。在盒式录音机出来的地面上,有一个3英尺的奔跑和3英尺南(从西部返回)。第二地板上的单元直接堆叠在地面单元上方。那个大约有12英尺的管道北北跑,290年代,一个12英尺的南部,有1 90。
我在这里的安装市场非常有限,但到目前为止,我获得了超过3万美元的安装,这远远超过了我的预期(大约是我预期的2倍)。看起来冷凝器和ahu的材料加起来可能有七千美元。不知道如何估计管道系统和其他材料,但我不能想象它超过2000美元?安装这样一个系统需要多少劳动力——即使我分配了4到5天x 2个人,我也无法接近我得到的价格。
显然,管道系统将不止一个导管,但我应该期待哪个数量级?如果它是$ 10k运行4个管道,那么我会转向导管。除非我给他们一个新的设计,否则我很难让任何人给予我的区别,并且他们重​​新引用整个东西。
  1. 马特·F||#1
    这些报价在我看来太高了。我没有看过一堆引语,我自己做了所有的引语。
    你在哪里?
    在区域5及以下,富士通12RLFCD或18RLFCD将比三菱多分体设置更有效和舒适。多分体设置不允许室内机调制,这使它们更不舒适,效率更低。你将需要两个户外单位,但他们将完全调制和成本更低的整体。
    富士通单位的唯一担忧是他们没有平移加热器,这意味着如果您处于明显的寒冷地点,您需要观看它们。
    这项新建筑吗?多少SF和绝缘水平是什么样的?30K BTU设备规范将在0°设计温度的标准2x6 2400sf房屋中位于右侧球场。如果您更小,绝缘,比平均水平更快,或者更温暖,您可能会带来更小的设备。
  2. 伊桑福利||#2
    我可能会建议您发布GBA成员的设计来查看。:)这对我来说听起来很高,一个炉子和一个完整的管道的A / C通常在这里乘坐20,000美元,那是加拿大美元!
    如果它进入现有房屋,我可以看到较大的成本变化的空间。
  3. Nat。||#3
    新建筑,5区,2x6住宅,比规范绝缘更好,但没有超级绝缘或密封。大约1200平方英尺的地板,所以1号和2号是2400平方英尺。我们将在地下室为客人提供一个部分完成的区域(约600平方英尺),下面有一个无管道单元——不包括那部分。3万千瓦的机组是为了在使用时覆盖楼下的机组,但假设它是罕见的,在最冷的日子里使用它的可能性很小。我会问一下富士通的情况,但那我需要3台?
    我并没有问太多关于整体设计的问题——更多的是关于管道与无管道的相对成本。这些人不做详细的分析,也不愿意深入了解他们的价格。如果我试图根据我对材料的估计来收回劳动力价格,这似乎有点疯狂,但我真的不知道安装中涉及到什么——可能比我想象的要多,但仍然很难看到它涉及到足够的人力时间来证明成本的合理性。如果真的是导管的问题,那我就只能看到人头,把导管排除了。
    是DIY领域的一种管道系统吗?对于这种劳动力成本,即使我完全屠宰它,我也可以这一切,仍然是未来的。
      阿尔卑斯山脉||#4
      我发现的工作最好是让Ducting分开安装,只有安装了所述单位的安装。一个2区穆里尔应该达到7万美元的加拿大人。导管很难说,我通常自己这样做,但这不是魔法,非常直接。
      你肯定想要一个有管道的卧室。对于一个开放的生活空间,墙壁/地板安装很好,除非你有大窗户。
      如果这个单位是热量和酷,我将一到一个,而不是多分裂。更好的效率和更宽容过度尺寸。
    2. BFW577||#9
      “管道系统属于diy领域吗?”就劳动力成本而言,似乎即使我完全做了第二次,我仍然可以领先。”
      它们安装起来并不困难,而暖通空调公司正以惊人的安装价格大赚一笔。在世界其他地方,它们是安装成本低廉的廉价一次性电器。Costo和沃尔玛在墨西哥的货架上卖500美元,安装一个大概要花100-200美元。
      我自己自己安装了3个12k单位。我支付了1美元的12K Midea Premier Hyper Heater送到我家。我仍然可以买3个中间的价格,我是一个专业安装的12k三菱的价格。对我来说,大规模的储蓄值得风险。到目前为止,2年后,我没有任何问题。他们已经挽救了我对他们自己支付的加热油的足够。我向他们推送太阳能,所以我的回报很快。
  4. 马特·F||#5
    如果您发布了更多详细信息或手册J.,我们可以进行更详细的分析。
    你比写代码好多少?外绝缘吗?
    18条余期将为一楼工作。根据绝缘水平和精确的设计TEMP,12RLFCD将工作。
    虽然我打赌你可以使您可以使用一楼的供应量,但虽然我打赌的力量可以进行地下室。一种技术将是从第一楼单元供应地下室,并使电热构成差异。
    12RLFCD几乎肯定会覆盖二楼。
    https://www.ecfort.com/fujitsu-18rlfcd/p65843.html.
    https://www.ecomfort.com/Fujitsu-12RLFCD/p65842.html
    哦,Akos是正确的关于单位安装的报价。就说你在做导管。然后如果你想的话,让他们把管道成本加进去,这样你就能得到细目了。
    达娜·迪斯特||#6
    在我所在的地区,寒冷气候下的无管道单区在竞争性招标中往往是3.5-4K美元/吨,根据管道设计,管道大约为4.5-5.5K/吨。对于多重分割,它通常会多一点。
    最坏的情况是每吨6000美元,如果是2.5吨的话,你将看到的是1.5万美元,而不是3万美元。也许承包商不是很渴望,或者他们是紧张的新手,担心每件事都要做两遍会赔钱,或者他们真的不想要这份生意。
  6. Nat。||#7
    丹娜-谢谢,这正是我想要的大致估计。我在纽约上哈德逊山谷,气候和你们很相似,但我在农村地区,竞争很有限。我的预算是1万5千,假设可能高达2万。这些人不想把它分解——我猜是因为这会让劳动力价格看起来很疯狂。也许我需要扩大我的搜索范围——我假设有那么多钱,有些人愿意开一点车。
    我自己估计安装这样一个系统需要多长时间(大概)-我估计是2个人x3天还是3个人x3天等等。
    我有一种奇怪的感觉,不忠我的机械工程师张贴他的calcs。我对他很有信心,我最关心的是大概的价格,看看是什么推动了它(管道vs管道,或只是一般的欺诈)。更多信息:新建筑,2层+地下室@ 1200sf每板,通风阁楼,R10下板,R20地下室墙壁,R30框墙(使用拉链+球),r60阁楼。没有特别的目标,希望达到1.5毫克。
    机械师不是我的菜所以我要跟上进度。你能解释一下完全调制的单位是什么意思吗?假设我想保留地下室作为自己的区域(它设置像一个法律apt与独立入口等),我需要3?我的mep工程师最初说他将研究3,2 +1和1 -我可以回到他那里,问为什么我们最终得到了一个,但会很好地知道我在问什么。
    我自己来做管道是否可行,如果是这样的话,范围在哪里-他们安装冷凝器,挂啊,把它全部连接起来,然后我从那里接管?
  7. 马特·F||#8
    我不认为你们的工程师做得太离谱了,你们在这个领域缩小设备有一些优势。我对你的领域不是很了解,但设计临时工看起来在2-9F范围内。我有一个电子表格来做一个快速的负载计算,U .39墙,U .30窗户17%,每层152英尺的墙在9英尺高。它可以让你在2华氏度的室外温度保持在24kbtu/hr左右。实际情况可能会更糟。你的设计细节,比如地下室是否罢工会影响负荷。
    调制是指系统在持续运行而不关闭的情况下降低输出的能力。这通常提供了更好的舒适性和效率,因为在压缩机的启动和关闭时有损失。多分路系统不允许室内机进行调制,它们的循环时断时续。室内机开、关时,室外压缩机进行调节。
    在-5F富士通单位将输出以下而调制到3100btu/h:
    3/4吨14 kbtu / h
    1吨15 kbtu / h
    1.5吨18.6 kbtu / h
    合理的选择是使用一个单位来做一楼和地下室,一秒钟才能做楼上。对于地下室,有几种方法可以解决负载,这些事实可以不同于四楼的季节。如果设计用于它,有方法可以制作温控器控制阻尼器。这是一个“奴隶”阻尼器,没有专门调用热量的能力,但是有效,因为当它很冷时,调制系统正在运行。我之前提到的更简单的方式是管道部件的载荷,并用电阻构成其余的。除非有很多窗户,否则地下室负荷可能像4kbtu / h一样。当不使用空间时,可以关闭电阻。
  8. 马特麦克拉曼||#10
    我就在纽约州奥尔巴尼的北边,这个数字高得离谱。我在我的新建筑房子里设计并安装了3套富士通管道系统,并计算出为客户这样做的现行价格在12.5-17.5之间。
    如果你已经完成了设计,那么就会少一些。
    我不是在这里征求这里的,但如果你找不到围绕15k的人来说,请联系我,我和我的技术人员和我会下来的状态。
  9. Nat。||#11
    马特F - 谢谢。我将要求MECH工程师去富士通和2个单位。有没有大多数原因在这里似乎更喜欢富士通的三菱?
    你是克利夫顿公园的麦克拉根吗?根据谷歌,我猜是你。如果是这样的话,看起来你在75英里之外,不算太糟。我还在等一个当地承包商的提案。如果这个不合理,我肯定会联系你。
  10. 马特·F||#12
    我附上了性能数据,为富士通和什么,我相信是最新的苗条管道三菱。富士通实际上在低温度下保持更好的性能,同时HSPF略高,为11.5 vs 10.2。我不太了解三菱的设备,所以也许在阵容中有更好的选择。
    文件格式 文件格式
  11. Nat。||# 13
    有没有直接联系用户的方法?
    我很有兴趣根据Matt McLagan上面的笔记联系他,看看他是怎么做的。我找不到直接传达信息的方法。
    1. 帕特里克OSullivan||# 14
      在他的另一个帖子中看到了这个:“我们在克利夫顿公园,如果你在那个区域搜索我的姓,我们就会出现。”
