导管的MiniSplit效率与导管
mtshawn.|发布了工业制品在
我们拥有1979年的单层牧场风格的房子,踢脚板。我们计划在加热时增加空调和节能的小额存款。本地HVAC公司提出的其中一个选项是四个导管头部,第五个区域是在天花板上的导管单位(MITSUBISHI SEZ-KD12NA4R1.Th)跑到浴室和三间卧室。卧室和浴室位于走廊的尽头,在那里瞄准气流的棘手棘手。我的问题是......使用这样的管道设置,我会更好的效率明智,或者添加更多导管的头部?有多少效率损失是有一个带来的一个区域?这是一个平均的绝缘房子,我们将在加热中使用更多的能量而不是冷却。我们在4-5区。感谢您可以提供的任何洞察力。
  1. Jon R.||#1
    我鼓励您考虑超过效率 - 增加热舒适,湿度,在某些情况下,在足够低的户外温度下运行的能力。
  2. 瑞安·刘易斯- 4A区||#2
    答案是,它取决于房间手册J的房间结果。
    最小的无管道室内机是6k英热单位,这些单位的大小用于加热,而不是冷却。因此,在评估冷负荷时,在小房间里,它们的大小可能相差2倍(因为在最热的日子里,第4区的冷负荷大约是最冷日子的热负荷的一半)。如果你有很多这样的房间,把它们组合在一起是个好主意。
      达娜·迪斯特||#4
      >“最小的导管室内单位是6K BTU,这些单位尺寸为加热,而不是冷却。”
      6K是它的额定冷却能力,而不是加热能力。6K三菱头在加热模式下输出7K以上,有的输出8K以上:
      http://meus1.mylinkdrive.com/files/MSZ-FH06NA_For_MXZ_MULTI-ZONE_SYSTEMS_ProductDataSheet.pdf
      http://meus1.mylinkdrive.com/files/msz-gl06na-u1_for_mxz_multi-zone_systems_productdatasheet.pdf.
      几乎没有卧室装载足够高,以适合6k头。
    达娜·迪斯特||#3
    >“由本地HVAC公司提出的其中一个选项是四个导管头部,第五个区域是导管的单位......”
    >“有多大的效率损失有一个区域,其中五个被管道?”
    比起增加多个大得离谱的无管道头,带管道的区域可能会带来效率的提高,而不是效率的损失,也可能不容易出现舒适度问题。
    5区三菱-5C42NAHZ为48,000 BTU / HR,一直到+ 5F(您的99%的设计温度是多少?),但它的最小调制输出@ + 17F或更高是24,000 BTU / HR,这可能不仅仅是你的实际设计热量负荷。当单个6k头呼唤加热时,它在〜33%的占空比或更小的情况下将压缩机打开/关闭,因为它即使在其最大速度下也无法提供超过8kbtu / hr。如果将其撞到-8C48NAHZ,则只会变得更糟糕,这与最低输出为27K,但是非冷气候版本可以调制一下更低:
    https://ashp.neep.org/# !/product/26178.
    https://ashp.neep.org/# !/product/29012
    https://ashp.neep.org/# !/product/29030.
    当无管头multi-split是可笑的超大的房间/区域负载和一个或多个其他更合理的大小对各自的负载的房间超大头可以过热/ overcooled虽然名义上的“关闭”,因为无论何时任何区域运行会有制冷剂流入所有头/磁带。
    在征求任何提案之前,通过客房手册-J加热和冷却负载计算运行房间。您甚至可以使用2吨3个区域系统更有效地运行,只有一个右尺寸的导管头部和两个右尺寸的导管区域,可调节季节的大部分季节,而不是将压缩机A和一堆无管头循环到更低的效率和舒适较低。
    为了做到这一点,根据经验,在99%的室外设计温度下,压缩机的最大容量应该不超过整个房间在该温度下热负荷的1.5倍(1.2 -1.3倍更好),而且对于整个房间的负载,单个盒式压缩机的容量不应超过2倍。例如,我在1923年建造的2400'房子+1600'的地下室,在当地99%的室外设计温度+5F的情况下,负荷约为36,000 BTU/hr。48K的输出@ +5F将使5C48NAHZ 48K/36K= 1.33倍超大的设计负载,并合理适合我的房子。在无管道/管道混合区域,56840 BTY/hr的最大输出-8C48NAHZ将是56840 / 36000 = 1.58x,设计负荷,比我应该考虑的绝对最大。
    https://ashp.neep.org/# !//product/29031.
    27K @ 17F的最小压缩机输出为27K / 36K = 75%的设计负荷,几乎没有小于M负载,高于My〜25f的负载,平均1月温度。这意味着它真的只在今年最冷的月份和冷鲷期间在当天最冷的时间里调制压缩机。其余的时间只是骑行/关闭。
    底线 - 头部/盒和压缩机都必须有足够的负载以有效运行,并且单个管道盒1.25x为其负载超过三个导管,每个2-3倍为其各自的负载。
  4. 浮动浮雕员||#5
    我有一个非常类似于向你们提出的系统。
    如果您的卧室和浴室低于125平方英尺,我会强烈倾向于管道设置以获得舒适。即使是最小的Mitsu壁装置(6,000 BTU)也可能导致短的热循环和湿度去除问题(如其他人所指出的)
    如果你用墙壁单位而不是管道,那么如果卫生间门大部分开放,那么浴室和走廊可能会没问题。如果需要,可以在浴室中添加小型热带。
    也就是说,我的三菱FH 6000 BTU墙体单元可以在非常低的风扇速度下运行,IMO将保持大多数平均绝缘>125平方英尺的卧室非常快乐的夏季和冬季(但正如Dana指出的那样)可能以牺牲室外机效率为代价。
    你的管道会在无条件的阁楼吗?如果管道将在无条件的阁楼中,那么无论如何都可能最有效。取决于导管长度和安装质量。
    在一个炎热的夏天,在我的无空调阁楼SVZ空气处理系统和管道系统将增加进排气温度3华氏度时,只有风扇模式…这是巨大的能量损失。
    我刚刚花了3天的时间来包扎我的管道,以获得更多的性能。
  5. mtshawn.||#6
    感谢大家的所有评论。我应该更清楚导管的部分位置。它将在阁楼中,这不是条件空间的一部分。这就是让我有点关注效率。
      达娜·迪斯特||#7
      即便如此,更大的问题可能是WAY的次优尺寸过大,并由此导致任何5区压缩机的短期循环(除非它是一个相当大的或有损的房子)。
      非“-Nahz”(不是冷气候)版本具有更好的转弯比率,但随着温度下降,迅速迅速缩短容量,因此它真的很重要的99%的设计温度和全室热负荷是什么。MXZ-5C42NA AT + 17F的最大容量实际上是冷气候MXZ-5C42NAHZ AT + 5F的一半。
      http://meus1.mylinkdrive.com/files/mxz-5c42na_submittal.pdf.
      http://meus1.mylinkdrive.com/files/mxz-5c42nahz_submittal.pdf.
      哪个版本在提案中?
      得到了一个邮政编码?(用于天气数据和设计温度估计目的。)
      如果送风和回风管道系统设计得很好,不让空气处理器驱动的室外空气渗入,那么短的绝缘管道或阁楼上的绝缘狗屋不一定会对效率造成很大影响。当你开始在阁楼地板上打孔时,空气密封总是一个问题,但它是可能做对的。将管道(和磁带狗窝)埋在绝缘材料中会使传导损耗降低到低水平。
