在哪里放置迷你分条,发行量最大?
Movemaine|发布工业制品在
我的楼上大约有1400平方英尺,由于房子建好后在车库上加了一层,所以被砍得相当小。这里没有一个长长的走廊,而是一个连接到一个小通道的房间(以前的卧室),这个通道连接着附加的房间(图中楼上的左翼)。我们的主楼层只有800平方英尺,二楼有两个楼梯。我想给楼上降温如果可能的话,也给楼下降温。我理解,只有在楼上冷却,温度将不会是均匀的整个房子,不幸的是,几乎没有地方放置一个微型分裂头单元楼下,除非它是在房子的前面(所以,没有)。
也就是说,在所有这些限制条件下,我如何获得体面/可接受的冷却?使用几种不同的BTU计算器,我的负载大约是32k。
记住这一点,做这些选项中的任何一个工作(参见附件顺序):
*两个18k头单位?
* 36或48天花板盒与管道到其他翼?
*安装在天花板上的48k地板/天花板?
* 48k的地板/地板/墙上的天花板?
*其他?
任何帮助都将不胜感激。谢谢。
  1. 乔恩·R||#1
    >呢?
    从头部到每个房间的管道。
    1. Movemaine||# 3
      哪里是最好的接收地点?
  2. C L||#2
    有导管的迷你车怎么样?你没把这个选项写进去吧。
    1. Movemaine||#4
      退货应该放在哪里?我要不要通过楼上的壁橱往楼下跑,以促进血液循环?
