无导管迷你分裂室内头部搬迁。
将R|发布GBA专业帮助在
我正在考虑将我们的1:1 FS06,它位于我们1915年1600平方英尺的平房的楼下卧室里,就在卧室下面,目前1000平方英尺未完成的绝缘地下室(除了平板)。与她的房间相邻的是一个更大的客厅和餐厅,使用的是KJ18,它基本上可以自己加热/冷却整个房子。移动它的原因是,自从仲夏安装以来,我们一直没有打开它。我在她房间里见过的最低温度是64度。(虽然我们还没有经历过极地涡旋)她喜欢在更凉爽的天气睡觉。在夏天,冷却房间并不是问题。我也相信这能给她的房间带来一些堆栈效应,同时保持一楼的温度。现在地下室的温度是58到62度,我把办公室搬到了这里。计划在未来完成部分地下室。
根据制冷剂充注量,室内机移动的实际过程是怎样的?线集需要缩短。制冷剂是否被浪费了,或者系统是否可以被密封并“重新插入”。见图片,它将被移动到哪里。
  1. 乔恩·哈罗德||#1
    关于更改,安装程序有两个选项。一种是利用室外机本身将系统中的制冷剂“泵入”室外机,然后在机头移动的同时,在服务阀门处关闭室外机。一旦头部移动,线集(所有的连接-你不能孤立的头部移动)需要进行压力测试和疏散。然后制冷剂被释放回系统,并进行任何电荷调整(如果管线较短,通常需要移除制冷剂)。这是一种更快的方法。这样做的缺点是,你错过了一个机会来称量系统中制冷剂的量,以检查是否有泄漏。
    较慢的方法是将所有制冷剂回收到一个清洁的回收罐中,该回收罐中的空气和水分首先被抽干。可以称取下的量。这个过程需要一台制冷剂回收机。您可以将回收的制冷剂放回系统中,尽管一些安装人员更喜欢使用新的制冷剂,并将回收的材料送回回收。因为你需要疏散整个系统(不仅仅是线路和室内头),真空将花费更长的时间。
  2. 将R||#2
    谢谢你,乔恩,你的帮助太大了。
  3. 尼克Defabrizio||#3
    你可能需要考虑的一件事是,移动是否需要更长的线集。如果是这样,您可以决定是向现有的行集添加行,还是从一个足够长到跨越整个长度的新行集开始。有一次,当我有一个冷凝器移动我的HVAC家伙仅仅是拼接在额外的长度使用一个连接器。当然,那个接头最后泄漏了。我怀疑大多数时候它是可以的,但我也怀疑未拼接的线集是一个更安全的选择。我很想听听暖通空调的人是怎么想的。
    1. 将R||#4
      谢谢尼克。请参阅照片。我实际上是在缩短队列。
