店面的无管小拼图?
Jonathanforddalton|发布机械上
我一直在这里读到很多有关迷你玻璃的信息,以及他们在加热和冷却房屋方面的优点。我目前在3层砖砌商业建筑的地面上租用了500平方英尺的店面。气候区为5B。唯一的热量是电踢脚板和后车间区域中的空间加热器。今年冬天,我每月支付300美元来加热较小的空间,并且加热器充满了,这里仍然是15度(摄氏)。尽管有两个侧壁与相邻的建筑物相连,并且空间仅为12'宽,因此前壁和后壁很小。
我意识到这座建筑物古老而漏水,每次有人进门时,热量都会逸出。如果我至少可以实现平庸的空气密封(现在可能很糟糕),那么9000或12000 BTU minisplit单元会加热空间吗?我敢肯定,有人在这样的店面上尝试过它,因为有成千上万的人。我正在尝试确定是否应该要求房东考虑此选项,并可能自己为此捐款和/或劳动。
感谢您的建议
  1. 麦克斯坦||#1
    我附近的一个小披萨店在他们的用餐区有两个小型拆分。试想一下夏季那个比萨饼烤箱的热量。
    迷你拆分应该可以正常工作,但是要大小,您应该确实完成了负载计算。最好是通过从事商业工作的能源评估者,并且知道如何考虑经常打开的门之类的东西。
  2. WJROBINSON||#2
    无论如何,每英尺电动底板供住宅用途= 3412btu/4 = 853 BTU/脚。您还可以从每月300美元的费用说除以千瓦时成本,然后除以720小时,然后乘以3412btu/kW,以查看您目前的BTU每小时需求是什么。
  3. WJROBINSON||#3
    无论如何对我来说有趣的事实。在我的地区,最近安装了许多迷你拆分。而且我的披萨店已经分裂了多年。但这是一个很大的,但是所有安装都仅适用于交流电。当被问及热使用时,我的主要HVAC供应室震惊地看着我。迷你热的想法就像是提到使用Crack来更快地完成工作。坚果。哈哈。
    因此,如果有人想成为迷你拆分家伙,不仅仅是冷却,就必须有一个巨大的市场可以进入。
    AJ
  4. Jonathanforddalton||#4
    我敢肯定,这对于冷却非常有用 - 门上方有一个〜20,000BTU的空调,即使在最热的日子里也几乎不得不奔跑。这里的暖气就是这里的问题。
    我不明白的是极高和低温的降落曲线。根据该站点上的Minisplits的底漆,逆变器单元可以以100%的效率低至5°F的效率运行。因此,一个12,000BTU的单元将在室外温度下降到5°时发出12,000btu的热量。是否有降落曲线可用于低于温度的曲线?
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
