用杜洛克代替石膏板
askeena7|发布一般的问题在
你好,
我想知道是否可以使用Durroc而不是换衣书?许多外墙将在所述Durrock上有木镶板。如果它的接缝是录音和石膏venner脱脂,则为Durrock是一个可接受的替代品,然后是贴纸和石膏venner脱脂?如果它是气密/它的蒸汽烫发是什么,我似乎无法找到任何信息。我正在考虑Durock而不是薄片的原因是结构是在潮湿的洪水俯卧的南方,水分和模具是一个大因素。
任何见解都是伟大的!
  1. 安迪CD区5 - NW俄亥俄州||#1
    Durock是一个很棒的产品,但我不确定它对浴室或厨房背板的区域有意义。1/2“版本有3'x5'纸张,这对标准螺柱间距不方便,边缘没有锥度搅拌。这只是另一个石膏变种;但比各种其他干墙产品更昂贵高湿度和房间尺寸的应用。
    编辑:随后的评论让我意识到我混淆了我的品牌名称。我想到了Fiberock,这是一家USG石膏瓦支持公司。你特别提到了杜洛克,那肯定是一块水泥板。顺便说一句,我从来没有发现真正的水泥板不能使用更友好的材料。
      马尔科姆泰勒||#2
      我同意我不会使用durock(但它是基于水泥,而不是石膏)。也许像Densmor这样的东西?
  2. askeena7||#3
    是的!我对那种无纸化的干墙肯定感兴趣。似乎最好的赌注,因为它更容易在潮湿的气候中努力。对于木墙下的墙壁,我认为我可以拍打和泥土,并专注于气密性?
    谢谢你的见解。
  3. 沃尔特Ahlgrim||#4
    所以当洪水发生时,计划是什么时候?
    在我看来,墙里面会散发出一股腐烂的恶臭,除非你把它全部撕掉,让它变干。
    如果我记得正确的每SQF的成本是干墙的成本3至4倍。
    我说,把房子放在雷洪线上方的高跷上。
    沃尔塔
    阿尔卑斯山脉||#5
    我已经在可能看到液态水的区域使用了密度玻璃。它没有锥形的边缘,但你可以像普通的干墙一样涂泥和胶带。如果你想把它漆得光滑,就需要涂一层脱脂泥。不过,它不仅仅是干墙。
    Zephyr7||#6
    +1用于DUROCK的阴胶。Densglass是一种玻璃垫加筋石膏板,通常用于外墙等的东西。比Durock更轻,这是一个水泥板。在绘画之前,任何一个人都需要脱脂衣服(否则有点像窗口屏幕),所以劳动力大致相同 - 但沉淀的重量更轻,更像是常规干墙。
    账单
  6. askeena7||#7
    太好了。如果在木镶板下,密实玻璃是否可以留下未完成的接缝和泥?有人知道蒸汽烫发的具体情况吗它是否是有效的空气屏障?
      马尔科姆泰勒||#9
      女粒是外护套。两个干墙更换板格鲁吉亚 - 太平洋是Denshield和Densarmor。录音,它们都是蒸气/空调。
        阿尔卑斯山脉||#10
        你必须小心一些室内产品。由于它们设计用于浴室,大多数是半或不透水的。1/2沉淀非常渗透,类似于20个烫发,比几乎任何护套产品都好得多。
  7. askeena7||#8
    还有关于洪水计划的好点。是的,通常拉动一切。所以是的,也许更便宜的路线是去的?
  8. 汤姆五月||#11
    如果您的计划是膏药,那么使用蓝板。成品膏药几乎是防水的。您可以通过将水投掷在成品膏药上并观察珠子,特别是如果抹平的真实光滑。
      马尔科姆泰勒||#12
      汤姆,
      蓝板有一个非常吸收的纸张表面,而且普拉斯特用于脱脂涂层它是水溶性的。它可能最初是珠子水,但如果浸没,通过附近的毛细管作用或高湿度条件,容易吸收水分。
      1. 汤姆五月||# 14
        这就是蓝板旨在使用石膏的原因。板的化学成分与膏药反应,当加入水时从轻度酸产生热量以帮助膏药的设置和粘合。这就是为什么你不能在常规墙板上抹灰。一旦设定,膏药几乎是防水,因为一旦化学反应就不再吸水。
        我可以告诉你每一种的化学成分如果你愿意,我可以解释反应或者你可以自己找出成分,自己弄清楚反应过程。这其实是很简单的化学反应。
  9. 尼克Defabrizio||# 13
    许多年以前,我使用致密盔甲+的内部版本的致密玻璃制作地下室。它本质上是干墙/石膏板表面有一层薄的玻璃纤维。我还用了合成胶带。效果很好,没有霉菌的证据。当然,我也把泡沫板放在砌块墙壁上,用钢钉在砌块内部建造墙壁,并留下一个缺口,在底板下面用窗台保温——所以完整的设计有助于减少模具/湿度问题。
    我的回忆是这些床单比纸张脸部的干墙/锭剂更昂贵,更重。此外,表面是一种粗糙的纹理,所以我确实最终脱脂涂层(我会看到它们是否制作易于易于易于典型的泥浆的脱脂涂层)。否则它就像干墙一样处理并上升。请记住,它确实有玻璃纤维股,所以你应该明确地戴面具和手套。
    我知道有些产品没有面板材料,只有实心面板。我不确定它们是如何工作的。还有哈迪面板....
