“接地在”为您的家庭?
法案C|发布了一般的问题在
有我的眼睛上的接地运动了一会儿,我卖。我在接下来的两个月里做一个新的版本,我想知道如果任何人有接地你的家,让您可以在结构中练习接地任何知识或资源。
  1. Trevor Lambert.||#1
    我不得不寻找这是什么。貌似完全是一派胡言。基于直觉权利要求中,通过零证据或效果甚至一个逻辑装置的支持。
    Zephyr7.||#2
    您的家庭应该已经每码接地。这将通过一个或来完成多个以下:连接到一个金属市政供水管道系统,连接到一个金属水井套管,一个或多个8脚接地棒,接地环,博爱团结运动地面等
    接地的目的是建立一个共同的参考电位为安全起见,不要对健康有益。“安全”部分,以确保你不会碰的东西,是在比你不同的电势,从而没有电流流过你的身体。这是最重要的事情。接地在进入家电缆也有助于提供对减轻某种程度的保护。
    我读“接地”网上,因为我在想你有其他的头脑别的东西比“接地”,我会觉得作为一个电气工程师的几件事情。大部分我查到的资料是错误的,有些是危险的。请注意,它是坐落在一个状态做事电子的流动,没有什么。如果没有收费的动作,没有能量流动,所以什么也没发生。这就像重物提升离地面,把它放在你的办公桌。什么也没有发生,除非你敲的起飞重量办公桌。
    我还看到一些网站谈论用电线连接到电源插座。在某些情况下,这可以杀死你。行业中的标准是在任何连接中使用一个MeGoHM(一百万欧姆)电阻,如可以限制可能通过身体流过身体的电流,如果您碰巧接触到通电。任何体面的抗静电腕带都会内置的电阻器。
    如果您真的想在您家内的静电电荷上削减静电电荷,则为此目的有产品 - 除了它们用于商业用途。这种产品被称为静电放电安全的“ESD安全”。它们都略微导致,以帮助静电充电,然后在可以损坏半导体器件的水平之前。您可以获得ESD安全地板瓷砖,ESD安全椅,ESD安全鞋和鞋罩,只是任何事情。大多数产品将是浅蓝色,以识别它们作为ESD安全。所有这些都是相当昂贵的。这些东西可以在电子行业的供应商处找到,如技术工具。
    就个人而言,我不会担心。有伪科学的很多在那里,这种“接地” - 至少对于“健康” - 是。“地球您的汽车”的东西已经存在了几十年的汽车音响世界,它是无用的也有。
    账单
  3. 查理·沙利文||#3
    是否认真对待这一概念是一个问题,而不是你问的问题。据我所知,我同意寻找ESD安全的东西是一种很好的方法。
    一种流行的绿色环保地板材料是仿亚麻品牌lineoleum(真油毡,PVC不叫油毡)。他们使导电ESD安全版本:
    https://www.forbo.com/flooring/en-gl/products/linoleum/concearive-linoleum/marmoleum-ohmex/bqno6o#73055
    1. Trevor Lambert.||#4
      你不能分开回答问题的“不把它当回事。”典型的例子,你的建议不符合的意图“接地”,其中有无关静电放电或任何实,一切以“连接到地球的自然能源”做的。它看齐光环和心理治疗相当字面废话。
