许多建筑商都听说过这样一句话:“墙壁应该至少有一个方向能够变干。”这条规则通常是有道理的。如果你想在墙的外侧安装硬质泡沫——防止外部干燥的泡沫——如果墙能向内部干燥,通常是个好主意。
绝缘屋顶装配仿真怎么样?应该适用相同的规则吗?
屋顶覆盖物干燥的方法
如果一个建筑有隔热的屋顶组件——无论是大教堂天花板还是隔热的低坡屋顶——有几种方法可以使屋顶覆盖物干燥。
1.在传统通风屋顶之间的装配与通风通道——一个屋面板的底部和顶部保温,屋面板表面可以通过放弃其水分干燥通风空气进入底通风口和树叶的山脊发泄。
2.在具有屋顶护套上方的刚性泡沫的未辩护的屋顶组件中,屋顶护套可以通过扩散朝内部朝内侧旋转,只要椽子之间的绝缘透湿,并且只要天花板材料也很长透水。玻璃纤维毡,矿物羊毛毡和纤维素都是气相渗透的。石膏干壁也很气相渗透。这种方法很良好,只要制造商记住不安装任何内部聚乙烯。(当然,在上图中,第二层屋顶护套 - 最外层 - 不能向内干燥。但这是对另一篇文章的讨论。)
【图片来源:ATAS International】通常情况下,在车顶护套的下面安装一个不通风的带有闭孔喷淋泡沫的车顶组件(例如闪光电池组件)不允许车顶护套向内干燥——至少,不太干燥。然而,这种类型的屋顶组件可能是…
52岁的评论
AAARRRGGGHHH ! !令人沮丧的…混合信号做得不错。所以多年来我们一直告诉人们不要把Plwd/OSB夹在两层不渗透或低渗透的材料之间,但神圣的是,现在你,乔和其他人说可以吗?后来……
1.“如果你有选择的余地,那么设计一个至少能朝一个方向自由干燥的屋顶可能是个好主意。”
2.“当然,当然,屋顶会泄漏并弄湿;这发生在所有屋顶上。当屋顶泄漏时,现在是屋顶修理或新屋顶的时候了。”
3.所以,如果“我们有很多商业屋顶的历史经验,它们不会在任何方向变干”,那么我们应该可以遵循同样的原则来建造房屋吗?
4.代码R806.5.5怎么样?它需要改变来反映你不能,但是…
5.是否有人在求职与控制实验室实验上的现实会计?
armando,
就像建筑的其他规格一样,这需要判断。你是否应该买一种由锯末和胶水制成的壁板产品,把它们压在一起,看起来像护墙板?我不晓得。由你决定。
你应该在两个不可渗透层之间夹着屋顶护套吗?由你决定。我认为有更好的方法来设计一个不想而造的屋顶 - 例如,通过在屋顶护套上方使用刚性泡沫,而不是屋顶护套下侧的闭孔喷雾泡沫。我不是喷雾泡沫的粉丝。但是,如果你喜欢喷雾泡沫,我认为可以安全地做到这一点。
问:“所以,如果我们有很多历史经验,商业屋顶不能在任何一个方向上干涸,”我们应该可以跟房子一样?“
答:是的。
Q。“代码R806.5.5怎么样了?”
答:您对守则的哪些规定感到担忧?
问:“是任何在求职的现实会计与受控实验室实验?”
A.你能更具体?你在担心什么?工人做一周的每一天的错误,所以它总是最好到指定简单的组件,很容易检查。这并不意味着工人会不会仍然犯错误。
阿曼多,我同意你的观点。这类似于有人说“我们一直是这样做的”作为一个有效的借口,糟糕的实践。
马丁:Joseph Lstiburek说的“商业屋顶”到底是什么意思?我不认为将膜屋顶与沥青瓦屋顶进行比较是公平的或有意义的。我也不认为将钢结构的商业建筑与木结构房屋进行比较是有意义的。
对前者的长期履行并不保证后者的履行。
布拉德利,
Q。“Joseph Lstiburek说的‘商业屋顶’到底是什么意思?”
答:在这种情况下,我认为他指的是像“零售场所、仓库和工厂等大型商业建筑上的低坡屋顶组件”之类的东西。
在泡沫下面的护套上放一层通风管怎么样?
马克,
再次阅读我的文章。我讨论在与在标题下的部分中的数字“3”开头,则该段的方法“方式即屋顶覆可以干”。
我写道,“如果使用了两种方法中的一种,则这种类型的屋顶组件可以向外干燥:...(b)提供上述护套通风通道(通过在中心安装2x4s,16英寸,垂直于脊,以及第二层护套,或通过在一个平行于脊的1×4或2×4纸蛋白上安装金属屋顶)。如果您选择接近(b),请记住向外干燥的速率将受到限制通过屋顶护套的渗透和屋顶衬垫的渗透。板护套比OSB护套更加蒸气。“
我在2011年的一篇文章中也讨论了这种方法,"如何建造隔热的大教堂天花板"在那篇文章中,我写道:
“如果你愿意,你可以把你的通风管道放在屋顶护套的顶部,而不是在屋顶护套下。如果你决定这样做,确保你安装在屋顶覆盖层之上的任何屋顶衬垫都是蒸汽渗透的——例如,15号沥青毡、VaproShield slopesshield或Solitex Mento——并且你当地的建筑部门接受这种屋顶通风方法。如果你在不透水的合成屋面衬垫顶部安装通风管道,流动的空气将无法帮助屋面护套干燥。
“如果你打算在屋顶护套上方安装通风管道,最好选择透气的屋顶护套(例如纤维板)。如果你使用胶合板或OSB,在冬季,外壳仍有可能积聚令人担忧的大量水分;这对于朝北的屋顶来说尤其如此。
“你可以在平面上安装2x4s,在屋顶覆盖层上方创建1.5英寸高的通风通道,2x4s位于椽子上方,位于中心16英寸或24英寸。虽然这种方法比在护套下安装通风挡板要简单,但通常成本更高,因为大多数类型的屋顶需要在通风管道上安装第二层胶合板或OSB。
“在某些情况下,这些通风管道安装在一层或两层硬质泡沫之上。也可以购买钉座(一种单边带OSB的SIP,而不是两种),其中包括OSB和硬质泡沫之间的集成通风通道;一个品牌的这些面板是coolvent从猎人面板。
“如果你选择建造通风屋顶组件,不要忘记包括底部通风口和山脊通风口。”
显然,所有这些都取决于任何产品的安装质量,因为我们知道屋顶上的水泄漏最终会发生,为什么为建筑商提供屋顶系统,延迟业主将在保修期满后必须更改的屋顶系统......成熟数万美元。
有人会在今天的博客上说:“嘿,如果我们在设计上搞砸了,那也没关系,我们会用一个糟糕的建议来修复。”
我要开始一个新的制造商合作,设计了新的家园,但他带我去参观别人设计的一个工地,被防渗WRB和瓦屋顶已经安装,并且他们要安装5.5" R50 ocSF下屋顶板。IMO,他在这一点上的选择是安装11" R38 ocSF或2" R13 CCSF + 7.5" R25 ocSF屋顶板下,他知道,都有风险。什么是陷阱......这似乎遵循今天的博客。
armando,
如果你坚信屋顶护套应该能够在一个方向上变干,那就没问题。本文列出了几种实现此目的的方法——我相信您对所有这些方法都很熟悉。在我的文章中,没有什么能阻止你设计一个让覆盖物朝着一个方向干燥的屋顶。
不管你喜不喜欢,很多建筑商在屋顶护套的下面安装了闭孔泡沫喷雾。虽然所有的盖屋顶最终都会失败,需要重新盖屋顶,但我没有看到任何证据表明闭孔喷雾泡沫的存在改变了重新盖屋顶工作的平均成本。对于任何建筑来说,屋顶漏水和最终需要重修屋顶都是不可避免的事实。
“建筑商的屋顶无法向内干燥,这通常是他们自己计划不周的结果。”
就像建筑的其他部分一样,在设计组件时,有意识地选择一些有风险的东西是没有意义的。尤其是在屋顶上,屋顶的破坏后果可能是灾难性的。
你会相信任何一个屋顶工人吗?我不!在两个月的时间里,我不得不拆除了5个房子的木瓦,更换了OSB。OSB被放置在100年以上的老板上作为坚固的外壳。一些错位的钉子在通风口和闪光是完全腐烂的外壳,因为所有5个家庭已经封闭泡沫喷在内部。很明显,它从漏处一直没干。其中两个是在5年内完成的,一个是在10年内完成的,最糟糕的两个是在15年前完成的。当我找到充电线时,我可以上传一些很棒的照片。这些房子都不是同一个屋顶工做的。让我忙!
保罗,
我们都知道愚蠢的屋顶工人把钉子放在错误的地方会导致屋顶漏水。这不是新闻。真正的问题是:你认为泄漏会导致更广泛的护套腐烂之前,他们被注意到,当屋顶组件包括闭孔喷雾泡沫?
当我还是一名屋顶工人的时候,我们看到过很多漏水的屋顶,很多是由愚蠢的屋顶工人造成的,大面积的覆盖层腐烂——这是在泡沫喷雾器还没有普及的时候发生的。几百年来,屋顶工人一直在更换腐烂的屋顶。
我真的认为这次令人欣慰的是我对夹着护套的主意的主意:“你认为在屋顶组件包括闭孔喷雾泡沫时注意到,泄漏会引起更加广泛的护套腐烂吗?”
在我的脑海里把它归结为对瞬态屋顶故障而发生灾难性故障屋顶之间的区别。如果水下雨,并在不知不觉中任何时间长度每一次都在未来,我认为最终的结果大多是一样的,不管。
如果水只有在合适的条件下才会滴进来,不管是降雨量,风,还是其他一些因素——在阁楼里呆过的人都知道这是大多数人类建造的屋顶的一个生活事实——哪种组合会更安全?我打赌是在某些方向上允许自由干燥的组装上。
但话虽如此,封闭式泡沫是否可能在加速外壳腐烂的同时,也有助于防止附带损害?反正我也不觉得奇怪。
布拉德利,
显然,这里有很多因素。我同意许多所有者 - 我自己包括 - 如果他们可以进入阁楼并检查屋顶护套的底部,感觉更舒适。几乎每个人都同意这种类型的屋顶装配 - 一种带有在阁楼地板上的绝缘的无条件阁楼 - 特别宽容屋顶泄漏。
我还是奉劝读者GBA建立这种车顶组件如果可能的。
也就是说,建筑师继续设计建筑物,其中我更喜欢的方法是不可能的。我们从我谈论的建筑师类型的建筑物所有者那一年的每一周都获得问题。和GBA需要为这些建筑物的所有者提供建议他们如何能够隔离他们的卷曲,谷虫,髋臼屋顶,其中许多屋顶部分具有低倾斜或大规则。
嗨马丁,
我读过所有这些屋顶隔热材料的文章,读得越多我就越困惑。在以前的文章中,你警告不要在低坡度的屋顶下使用开孔泡沫,因为湿气会从房子内部到达屋顶。现在看来,当顶部有TPO的时候,在屋顶下使用封闭的电池是不好的,因为没有办法干燥。你能帮我一下吗?
编辑:我有一座100年历史的砖砌排屋,正面是阁楼式的。没有可能安装所有的刚性泡沫需要满足规范以上的护套。把它放在房子前面会很疯狂。
用户-7396286,
首先,你能告诉我们你的名字吗?(我是马丁。)
如果你是认真在安装您的屋顶覆上述外部硬质泡沫的连续层感兴趣,但担心你的筋膜看起来太厚,看下面来看看硬质泡沫可以有多厚伪装的插图。[此图来自一个建筑科学公司的文件。]
随着本页的文章明确,您不必在屋顶护套下侧使用闭孔喷雾泡沫时睡眠,即使您的屋顶护套不能晾干到外部,只要屋顶护套在安装喷雾泡沫时干燥。
你是正确的,在屋顶护套的下侧使用闭孔喷雾泡沫比在屋顶护套的下侧使用开孔喷雾泡沫更安全——因为使用开孔喷雾泡沫与潮湿的屋顶护套有关。
我看到用户名是匿名的。我是Mike,谢谢你的回复。
你的解释很有道理,我还是打算用干燥的外壳下的封闭牢房。同时,感谢你对新筋膜的解释。这也是有道理的。
最后一个问题:对于覆盖层以上的聚iso厚度的建议是否适用于有tpo -聚iso-覆盖-闭孔泡沫三明治的情况?
我在4A区,我所交谈过的每个屋顶工人都在1英寸的polyiso上使用TPO,无论内部隔热选择。
再次感谢!
迈克,
Q。“对于覆盖层以上的聚iso厚度的建议是否适用于tpo -聚iso-覆盖层-闭孔泡沫夹层的情况?”
无论您打算安装的屋顶类型是什么,polyiso安装在屋顶覆盖层上的最小厚度(r值)规则总是适用的。有关安装在屋顶护套外侧面的polyiso的最小r值的规范要求的完整解释——与建筑科学家的建议一致的规范要求——请参阅本文:“如何在屋顶护套顶部安装刚性泡沫。”
根据几乎所有的建筑法规,如果你在屋顶上的区4A护套的外侧安装聚异,多异需要R-15的最低R值 - 这相当于大约3英寸多异。安装多异只有1英寸将是一个代码侵犯,不管是什么类型的屋顶(TPO,或别的东西)的安装。
相关的代码条款是2009年IRC的R806.4节(或该代码的更高版本)。
除了在屋顶护套的外侧的连续聚四亚的连续层外侧添加屋顶护套的下侧的闭孔喷雾泡沫,然后闭孔喷雾泡沫的R值添加到Polyiso的R值,以确定符合R-15最低要求的符合性。
因此,如果在屋顶护套上方的R-6多自联,并且在屋顶护套下的R-9闭孔喷雾泡沫,则空气渗透(泡沫)绝缘层的组合层将符合安装至少R-15的要求泡沫绝缘。所需绝缘的其余部分(R-23或R-34,取决于您的总R值为R-38或R-49)需要采用某种类型的蓬松绝缘,用于直接接触固化喷雾泡沫。
[后来编辑:只要这种类型的聚四足/护套/喷雾泡沫夹层也是可能的,并不意味着这是一个好主意。在屋顶护套的外侧安装充足的刚性泡沫层总是更好的,而不是太薄的刚性泡沫层。]
哇,再次谢谢!我想说我明白了。我不得不读几次代码,但它确实是最重要的。我仍然缺少代码的潜在原因,尽管阅读了您的文章和IRC,所以仍然是这样的方式。
我相信您在上面的评论和2015年的文章“如何在屋顶护套顶部安装刚性泡沫”之间修改了您的建议,其中您说:
选择2:你可以在屋顶护套上方安装一些绝缘材料,在屋顶护套下方安装其余的绝缘材料(并与屋顶护套直接接触)。
“如果您遵循方案2,可以在屋顶护套下安装多种绝缘材料。可能的材料有:玻璃纤维棉、矿棉、纤维素或开孔喷雾泡沫。(不推荐使用闭孔喷雾泡沫,因为闭孔喷雾泡沫可以防止屋顶护套受潮后向内部干燥。”
以及:
"One more caveat: If you are planning to thicken the insulation installed under the sheathing in order to achieve a total R-value that exceeds code-minimum requirements, you’ll need to also thicken your above-sheathing foam layer to keep the ratio of above-sheathing insulation to below-sheathing insulation in the proper proportion."
在你2019年5月文章的评论中,你说我可以逃脱1“polyiso,加热,R-9封闭牢房(总共达到R15),然后继续打击达到R49。
我就不能用更封闭的牢房去打R-49吗?(我可能没有足够的物理空间来击球,相对于每英寸R更高的封闭单元)
我还缺了点什么。对不起!看来你是个有耐心的家伙!
迈克,
我坚持我在之前的文章中提出的建议,“如何在屋顶护套顶部安装刚性泡沫。”
总结一下这些建议:
1.如果您想在屋顶护套上方安装刚性泡沫,请确保刚性泡沫足够厚,以防止湿气在屋顶护套中积累。(在你假设的例子中,只安装了1英寸polyiso的承包商没有遵循我的建议。)
2.一旦安装了足够厚的外部硬泡沫层,屋顶组件所需的其余r值应由安装在与屋顶护套底部直接接触的蒸汽渗透性绝缘材料组成。透气性绝缘材料的例子包括玻璃纤维、纤维素、矿棉或开孔喷雾泡沫。
在答案到您对Polyiso,屋顶护套和闭孔喷雾泡沫的三明治的具体问题,我解释了三明治是否会满足代码要求。但我没有推荐这种方法。
迈克在这里……我可能在这一点上堵塞了黑板,所以如果需要,请随意删除。
如果在顶部和闭孔喷雾泡沫上完全被TPO完全封装在露点,则不明白为什么它很重要。护套的顶表面可以在露点以下,但它不与外部空气或水蒸气接触。也许它从屋顶的周边边缘以某种方式潜入?
天花板椽子埋入双威思砖两侧及屋顶平台坐落在它们之上,封装下面闭孔喷涂泡沫。屋顶板是在托梁的顶面和上述在1" 多异TPO层。(100岁砖排房子)包封。
同样,新手在这里,但读了很多。
迈克,
如果你是房主或生成器的类型谁没有关于议会大厦的屋顶与屋顶覆不能干在任一方向,你可以继续你的三明治TPO屋面覆盖聚异和闭孔喷涂之间护套疑虑泡沫。正如我在一篇文章中写道,建设者们已经做了多年,这些屋顶工作。
也就是说,如果你是那种有先见为主的建造者,并在确定细节之前向GBA寻求建议呢?你可能会这样写:“我住在气候区4,我计划在我的屋顶覆盖层上安装polyiso。”我的多面体应该多厚?”
我建议,“选择至少3英寸厚的Polyiso,让你的屋顶护套在冬天的露点上方。然后确保在屋顶护套的内侧安装在屋顶护套的内侧是蒸气的。”
显然,你已经有一个屋顶,具有太薄的多自然。(它是1英寸厚的。)这迫使您用内部闭孔泡沫补充过于薄的泡沫,并且您最终可以用屋顶护套,不能向内干燥。它不是理想的,但你已经没有选择了 - 因为你的Polyiso太薄了。
谢谢。我正在最后确定屋顶细节,将在一周内安装。
您写道:我会建议,“选择多异是至少3英寸厚,保持你的屋顶在冬季高于露点护套然后确保你安装在屋顶覆的内侧任何绝缘的透湿“。
除了开孔泡沫喷雾剂,显然建议已经改变了?因此,我们在组装的内部选择了空气和蒸汽渗透选项(玻璃纤维、矿棉、纤维素)。你上面的文章说开放细胞是好的,但是你在这个帖子的评论说要避免它。
迈克,
当安装在屋顶覆的底部开孔喷涂泡沫,你可以用潮湿的护套问题。(该护套变冷在冬季,和开孔喷涂泡沫是蒸气可渗透 - 所以内部水分可穿过由扩散开孔泡沫,到达冷护套。)
你可以在屋顶护套的外部安装一层足够厚的硬质泡沫,而不是让你的护套在冬天变冷。这种方法使屋顶覆盖层在冬季的大部分时间里保持在露点以上。现在被套又暖又干。(在你们的气候区域,这种方法至少需要R-15的外部硬质泡沫。)如果保护层不冷,你就不会有水分积累。
一旦通过在护套的外侧上安装连续硬质泡沫的足够厚层保护护套,你现在可以自由地对屋顶覆的内侧安装透气的绝缘 - 例如,玻璃纤维,纤维素,矿棉,或开孔喷涂泡沫 - 无需担心水分积聚。
我终于得到了它。我有点慢。谢谢!
嗨马丁,
这是纳文。已经有了初步计划,并要求大教堂天花板(有一个和平的婚姻…: P . .我的偏好是9'(2X8)或10'(2X8)天花板与R-60吹入式纤维素),当然会密封二楼天花板的气密性。因为它将成为大教堂,我想14“桁架和12”CC-SPF,将有拉链罩和通风拉链罩与1X2檩条和安装纤维基瓦。我在4a区。
我读和听乔的越多,我想我明白了,但是当我读其他的报纸和文章时,我就开始担心了。简而言之,考虑到将会有屋顶工人失败的…屋顶上的系统有可能存活很长一段时间吗?换句话说,这里出了什么问题?
海军,
请更详细地描述您的屋顶装配。您的绝缘材料是否包括R-60纤维素,12英寸的闭孔喷雾泡沫,或两者兼而有之?
好的,顶到底部这是层序列
1.玻璃纤维带状疱疹
2.1 x2檩
3.拉链护套
4.CloseCell喷雾泡沫
5.干墙
海军,
我猜你忘了提到一层。您无法在1x2纸蛋白上安装玻璃纤维疱疹,因此我猜测紫板和瓦片之间会有一层胶合板或OSB。
您正在谈论的汇编类型是标记Walker在上面的评论#2中提到的同一组装。直接下面标记Walker的评论是我的答案(评论#4)。如果您阅读了我的评论#4,我认为您会发现您的问题的答案。
只有在(a)屋顶护套具有相当的透气性(拉链护套没有),以及(b)屋顶衬垫具有相当的透气性时,在屋顶护套上方安装一个排气通道才能很好地工作。
所以我会使用纤维板而不是Zip包,然后在1X2檩条上使用OSB/胶合板来放置瓦片?或者我应该走附件图片中显示的路线(看起来便宜些)
我试图建造一个尽可能紧密的房子,而不是被动的房子路线,所以我有点限制在定期检查桁架(顶部它去大教堂天花板家庭房间单独。我要小心什么呢?
海军,
建造隔热的大教堂天花板有很多种方法。你选择的方式既不是最便宜的,也不是最简单的,也不是性能最好的,也不是最环保的建造方式。
对于有关所有不同方式创建大教堂天花板的信息,您可能希望阅读本文:"如何建造隔热的大教堂天花板"
@评论#29,
如果我没有读过这一点,从JLC其他一些文章中,我不会是问我刚才提出的问题后,混乱和清晰的。
问题是构建未经辩护的大教堂天花板的简单方法(我有一个45'脊的15'部分的热情。),这也是绿色的。
海军,
问:“建立不经过辩护的大教堂天花板的简单方法是什么?”
答:我认为最简单的方法是在屋顶外立面安装一层足够厚的硬质泡沫,并在椽子之间添加蓬松的绝缘材料(玻璃纤维、纤维素或矿棉)。理想情况下——特别是如果你是一个绿色建筑工人——你会使用可回收(回收)的硬质泡沫。有关更多信息,请参见“如何在屋顶护套顶部安装刚性泡沫。”
我已经读了很多相关的文章,我处于一个独特的情况,因为我正在把一个木框的泥土地板的Quonset小屋在气候区5改造成一个工作室/小公寓。我的计划是收紧屋顶,以防止泄漏,并喷洒4“封闭细胞泡沫底部。我开始认为它可能是更好的取下金属屋顶,因为我必须更换钉子与螺丝和丁基胶带的接缝,并安装一个胶合板外壳上的pearlins。我觉得这可能会在屋顶和建筑的木框架之间增加一层保护。
在这一点上,我希望只是添加一个衬垫在覆盖和重新安装金属屋顶。在未来的某个时候,我想用一个更好的金属屋顶来替换屋顶,但也想暂时用这个。我希望这种方法在合适的衬底下能很好地工作。有什么建议吗?
韦斯利,
如果你问一个具体的问题,给你建议会更容易。
大多数金属屋顶不能符合曲线,所以这是问题#1。存在弯曲的金属屋顶,但大多数屋顶者从未遇到过,因此您需要从有相关经验的人那里获得建议。
在曲面上安装护套也是一项挑战。在某些情况下,你不能安装1/2英寸的护套,所以你可能会被迫安装两层1/4英寸的护套,两层之间有粘合剂。这种方法可能会引起工程上的问题。
谢谢您的答复。我不担心甚至弯曲1/2护套到19英尺半径的能力,所以这不是我的问题。我的问题在护套下有4个“闭孔泡沫,创造了一种蒸汽屏障,您可以使用哪种类型的衬垫,然后将金属屋顶安装在上面。如果界面允许护套呼吸,如果是这样,那么仍然是好的障碍物仍然是好的来自外面的水吗?或者我应该用一些东西来密封整个东西,更好地保护它在粘合剂背衬水和冰型衬里等外部水侵入时保护它?
“我不担心甚至弯曲1/2护套到19'半径的能力
你应该。你的建筑物是拱形结构。它所抵抗的力量主要是外部的。添加胶合板,使其保持笔直,显著增加了这些力。
大多数的quonset小屋依靠金属结构本身作为结构。在对内饰和隔热材料投入太多之前,我想看看现有的屋顶是否能有效地防风雨。我的猜测是,用新的定制弯曲材料替换现有的屋顶和用承重的金属小屋替换整个屋顶的区别不会有那么大。
Hello Malcolm,
这方面我还没有考虑到。但是我有一个结构工程师他很乐意和我讨论这个问题。我在想,由于现有檩条的宽度,我可能不需要1/2"的护套,它们之间的空间大约是12"。我在考虑使用3/8“鞘水平方向,它倾向于弯曲无论如何。我手上有这种覆盖物的薄片,发现它与建筑的拱门一致,几乎不费什么力气。如果这仍然是一个问题,我将很好,可能增加一些椽系,也许缆绳大约8英尺高,从一边到另一边,以对抗那。任何想法吗?
韦斯利,
3/8"就像符咒一样有效。我想知道,如果你要加4英寸的闭孔泡沫,加胶合板有什么好处?合成衬垫既能保护屋顶又能防止泡沫粘在金属上。这可能是所有必要的。
这是一个很好的机会,建筑是好的,因为它的结构。在拱门上添加领带可能会导致更多问题,而这些问题解决不了。这绝对值得与工程师进行简短的交谈。
马尔科姆
现在这是有趣的!这座建筑自从1942年建成以来就一直这样。我有一个问题是,他们安装的屋顶在相反的方向,所以肋在任何一边似乎没有对齐。顶部只重叠了大约3英寸,然后他们用锤子把它敲下来,使之重合。我计划通过拆除屋顶来解决这个问题,我认为面板略低于12英尺,这意味着它需要三块才能到达一侧的底部。我将采取一段削减它在底部和结束与一段集中在顶部消除接缝在峰值。然后是丁基胶带和螺丝。我想要使用屋顶护套的原因之一是,除了金属外,给泡沫一些可粘附的东西,这样它将是可替换的。另一方面,它会使建筑更抗摇摆,它有一个非常轻微的倾斜,我不确定这是从一开始就存在还是随着时间的推移而发生的。我想我怀疑,如果它开始倾斜,仅仅喷雾泡沫就能增加足够的硬度来稳定它。 And would the sheathing be worth it as an extra layer of protection in the sandwich?
韦斯利,
仔细想想,我要回顾一下我对承重金属结构优点的评论。木拱门和檩条提供了一个很好的基础来支持你选择的任何绝缘材料,正如你所说的,用泡沫填充空隙将增加相当多的结构刚性。除非你在一个高地震或风的地区,我打赌它自己就足够了。
韦斯利,
暂且不考虑结构问题以及胶合板和金属屋面需要弯曲的问题,关于“胶合板护套需要呼吸吗?”的问题的答案可以在本页的文章中找到。
如果胶合板可以在至少一个方向上干燥,则肯定会更好,但如果在屋顶护套的下侧安装闭孔喷雾泡沫,则这是不可能的。也就是说,人们一直这样做,只要胶合板在喷射泡沫的那天干燥时,胶合板将很好。
屋顶底层的蒸汽渗透性是无关紧要的,因为不会有任何向外干燥。您可以选择所需的任何类型的屋顶底层。
谢谢你,马丁,这很有帮助。
我正在更换我的木瓦,在我的椽子上增加了5英寸的ccSPF,最后在2x6的椽子上添加了额外的2英寸的聚iso泡沫板,以提供连续的隔热和额外的蒸汽屏障。(考虑到框架,这让我刚刚超过R-40 -适合5区吗?)由于ccSPF和瓦,我已经在“三明治”领域,是否建议在衬垫下完全铺设I&W,以提供额外的泄漏保护?除了成本,我没有看到任何负面影响,如果沥青瓦已经防止我的甲板板向外干燥。
亚当,
从这篇文章中您肯定知道,我不喜欢您的方法(将屋顶覆盖层夹在两个不透水的层之间)。但如果你已经决定无视我的建议,冰&水盾不会让事情变得更糟。
我理解你的观点,我不是要忽视它。尽管这不是你的偏好,但根据格林和同事(2013)的工作以及你引用的其他有用资源,我觉得继续前进是安全的:
“基于这样的造型也有使用下胶合板和OSB屋面板SPF绝缘如果满足以下要求,没有已知的风险:
•安装符合2012 IRC标准。
•安装了完全粘附的无泄漏屋顶膜。
•在SPF安装之前,屋顶护套和框架干燥低于18%。
•使用OCSPF时,在需要的情况下安装低烫印等级II蒸气延迟器。“
但该研究指出,干燥性能要求“充分粘膜的正确设计、详细和安装”,以抵抗预期的雨水泄漏。可呼吸的合成衬垫能起到这个作用吗?或者“薄膜”意味着一个完全的蒸汽屏障?
感谢您的时间和详细的文章!
亚当,
如果你想跟着格林、斯米加尔和伊斯蒂布瑞克的建议——你没有理由不这么做,因为他们都是杰出的建筑科学家——答案很清楚:“完全遵守”意味着“完全遵守”。他们指的是像Grace Ice & Water Shield这样的产品,而不是合成屋面衬料。
谢谢,马丁!
我一直在为在轮子上建造自己的小房子的任务。很高兴找到你的文章,因为当我意识到时,我认为所有希望都没有足够的知识,我没有足够的热量转移与CFS,并用闭孔泡沫绝缘内部。这是一个在这个德克萨斯天气的太阳能易烘烤烤箱......哎呀。
你认为我可以通过在屋顶和墙壁上覆盖箔面泡沫板以及泡沫板和覆层/金属屋顶之间的空气空间来节省这个结构的热性能吗?
封闭的电池似乎安装得很好,但现在正在缩小的地区,他们应用的时候,天变热了。有大约1/8 -1/4“间隙在一些螺柱槽大约一个月后关闭细胞安装。在这种情况下,这可能是一件好事,因为它可以让一些干燥到内部?
奥斯汀,
你的问题让我很困惑,直到我点击了照片。看来你装了钢钉,钢托梁,也许还有钢椽。是这样吗?如果是这样的话,你的问题与泡沫喷雾无关,而是与通过框架的热桥接有关。
如果这座建筑具有钢结构,那么它肯定需要连续的外部刚性泡沫 - 较厚,越好。泡沫不必面对箔。
我有一个热车库,在护套上有冰+水屏蔽,护套上面没有绝缘。我有很多1/2“,3/4”,和1“刚性绝缘从其他项目留下,我想切割和鹅卵石他们之间的椽湾,所以我可以得到一些使用,而不是填埋他们。(为了美观,我不会把它们放在椽子上。)虽然这篇文章似乎没有提到这个特殊的情况(它提到了顶部的冰+水屏蔽,底部的喷雾泡沫),但我仍然认为这将是一个不可接受的蒸汽三明治?我想没有遮盖的椽子不会太干燥。我在第二气候区。
迈克尔,
大多数不通风的屋顶组件不会向外部干燥,无论它们是否有冰&水屏蔽在屋顶覆盖层之上,因为沥青瓦和金属屋顶都不允许向外干燥。所以冰&水盾的存在并不是真正的问题。
最安全的方法是为了创造一种通风组件 - 即,在绝缘层顶部和屋顶护套的下侧之间创建1英寸深的空气通道。这可以通过在椽子托架的角落中安装1“x 1”棒,在安装刚性泡沫之前,在椽子托架的角落中安装1“x 1”棒。当然,这种方法需要拱门通风口和脊通风口。
如果您阅读剪切和鹅卵石的方法(“Cut-and-Cobble绝缘”)您将读取房主试图使用拆卸屋顶组件的切割和鹅卵石方法时发生的屋顶故障。您建议的方法不建议。(在我的文章中,请参阅开始的列表中的第三个子弹点,“切割和鹅卵石有一些缺点”。)
>“我有一个热车库,在护套上有冰+水屏蔽,护套上面没有绝缘。”
这个车库是主动制冷和加热的吗?
车库通风情况如何?
什么是这里的终极目标是什么?
>我有很多1/2“,3/4”和1“刚性绝缘的碎片......”
什么类型的泡沫,以及是否有任何衬面?
无面聚苯乙烯(EPS或XPS)具有一定的透气性,不会产生水分陷阱。铝箔或乙烯基面(有时在低密度的EPS上发现)会产生水分陷阱。
椽有多深?你打算在椽子上填满碎石吗?
在1.5英寸大多数XPS成为ii类蒸汽缓凝剂,但这不是一个特别大的问题-它仍然干到内部,但它需要一些时间。在5英寸(0.2-0.25烫发)+的温度下,它有可能会产生水分陷阱,但如果没有显著的内部水分驱动(你是否经常在那里煮沸10加仑的辣椒锅,锅盖是打开的,门是关闭的?),即使这也不是什么大问题。
II型EPS是约3倍的水蒸汽可渗透的XPS在任何给定的厚度。在1" 它已不再是汽密比标准的内墙乳胶漆一对夫妇的大衣,具有非常低水分俘获电位。
>“我在第二气候区。”
在气候区,只要R5的绝缘材料就能提供足够的露点控制,泡沫/纤维绝缘边界,高达R35的纤维绝缘材料紧贴在泡沫底部。
如果目的是限制爆破在你附近的地板上的热量从150 f在常温下车库屋顶甲板你最好安装一个穿孔镀铝织物类型辐射屏障的底部比安装几英寸的椽子削减'cobbled大道上的泡沫,接近于零的水分捕获的潜力。大多数穿孔的RB运行大约5个电烫,大约相同的蒸汽延迟一层室内乳胶漆。更好的方法是使用“承包商辊”R13或R19牛皮纸面糊紧贴屋顶甲板(面朝下),并在面糊下方1英寸左右安装穿孔RB,使用1-1.5英寸宽的废料泡沫板作为间隔。在条件齐全的生活空间里,这并不一定是个好主意(虽然在2区不是超级危险,但对于车库来说很好,因为生活居住者、洗澡、做饭等都不会在空气中放入水分。RB本身提供了相当多的热排斥力,从过热的屋顶甲板,但在加热季节保持地方温暖很少。纤维绝缘全年都有帮助。
登录或成为发表评论的成员。
报名 登录
