间接存储热水器的EF
尼克·西斯勒|发布能源效率和耐用性上
是否有一种标准方法来估计/计算锅炉供电的间接存储热水器的EF?
  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1
    不。
  2. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#2
    缺口,
    间接热水器用称为组合设备效率等级的度量标准。我不确定如何确定这个数字。
    根据aceee,“组合水和空间加热系统的效率由其组合设备效率等级(CAE)表示。数量越高,能效越高。组合设备效率等级从0.59到0.90不等。更高。”
    根据基石能源效率联盟,“ CAE通常范围为0.59至0.90。CAE越高,模型效率越高。”
  3. 尼克·西斯勒||#3
    感谢马丁。不幸的是,它看起来并不像制造商发布CAE。我正在寻找带有超级巨星间接热水器的布德鲁斯锅炉(我在下面提供了产品链接)。您知道是否还有另一个地方可以找到CAE?
    http://www.buderus.us/files/201101161930240.44499007A-GB142_12_12-10.pdf
    http://www.htproducts.com/literature/lp-83.pdf
  4. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#4
    缺口,
    我对Google搜索使用“组合设备效率等级”一词感到沮丧。通常,如果评级基于标准测试方法,则Google搜索将显示一个定义。闻起来很奇怪的东西 - 所以我猜想已经提出了评级方法,但没有普遍采用。
    也许是GBA读者,对这个指标的了解还要了解更多,可以通过更多信息来调整。
    达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#5
    用间接加热的效率不能降低到单个EF型数字,因为“ AS-使用”效率随空间加热负荷以及锅炉的超大因子而变化,而加热和热水负荷也有所不同。这已经由纽约州布鲁克黑文国家实验室的托马斯·布彻(Thomas Butcher)对此进行了广泛的测试和建模:
    http://www.nora-oilheat.org/site20/uploads/fullreportbrookhaveneflicytest.pdf
    (关于测试系统及其在附录中的性能有广泛的文章。)
    显然,与3倍超大锅炉或大多数带有嵌入式“无罐”热水加热的高质量锅炉相比,具有热螺旋控制的右尺寸锅炉(如果锅炉是高质量)在仅加热水的效率上要高得多。线圈。
    但是实施质量也很重要。与锅炉环的管道和近坦克饮用水管道的无隔离管道,与所有近坦克和几乎靠近的管道隔热为R4+,甚至使用相同的设备,也将是一只狗相同的温度。
    通常,HW的额外负载改善了占空比,因此在加热季节中任何非调节锅炉的平均性能。通过调节冷凝锅炉,这还不太清楚,但这仍然是一种非常有效的加热方法,并且回收率高于标准气体燃气的独立热水热水器。
    CAE是通过ANSI/ASHRAE标准124测试程序(最近在2007年更新)计算出的模糊数字,它可能比确定真正的ASSUS效率的DOE EF数字有用。Butcher还指出,CAE编号在本文中,基于他的建模而夸大了现实世界系统的真实性能:
    http://www.energykinetics.com/documents/architectsandengineers/ashrae-performanceofcombination hydronicSystemsbutcher.pdf
    但是,EF数字也是伪造的,夸大了无罐热水器的现实性能,以及当日常使用量低时,罐装加热器的加热器的性能低,并且低估了高量用水应用中的储罐型加热器。
    最终,这一切都归结为闲置/待机损失以及原始燃烧效率,而模糊数字只有在水加热范式中有效 - 您真的不能比较EFS知道无罐会击败坦克 - 您有了解应用程序并更深入地进行挖掘。而且,您无法真正将CAE与EF(甚至在不同的锅炉之间)进行比较,而无需知道超大的因素和锅炉类型等。但是,使用适当的管道绝缘材料,可以/易于改善它们的现实性能,而且,仅此改进就可能超过了在CAE与较低评分版本的间接分数之间的性能三角洲。
  6. 尼克·西斯勒||#6
    非常感谢Dana!
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
