GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
带间接水箱的高效锅炉
托马斯梳妆台|发布了能源效率和耐用性在
我想用一个高效率的纳维恩机组和一个间接热水器来更换一个额定96,000 BTU的伯纳姆旧锅炉。我已经收到了一些关于80000 BTU锅炉和40加仑间接管的建议。房子是一个2层楼的2000 s.f.海角风格的房子,有2个完整的浴室。它是绝缘的玻璃纤维棉絮和最近吹从Mass Save纤维素。膝盖墙也是隔热的。
一承包商提出了150,000 BTU锅炉。我们都同意80,000 BTU就足以进行加热,但他认为更大的锅炉会给热水恢复更快。他表示,因为这种锅炉有15至1个调节比,它将以较低的速度调节和运行。他计划在他自己的2000年中安装相同的配置。F。房子。
这个提议是否有意义或我应该与80,000 BTU锅炉一起去吗?
谢谢你。
汤姆梳妆台
  1. Cramer Silkworth.||#1
    <100 mbh锅炉通常是10:1,所以类似的低端火率到150的15:1。
    但你真的需要多少热水?典型的独立气体罐35-40 MBH,它们确实很好。
    也可以看看://m.etiketa4.com/question/mod-con-boiler-indirect-how-to-size-indirect-correctly.
  2. Josh Durston||#2
    可能或可能不是因素的几个考虑因素:
    -回收可能会受到间接换热器表面积的限制。锅炉将加热到它的DHW设定值,然后通过调节燃烧器保持。要吸收150mbh,你需要一个更大的间接水箱(或更冷的水)。
    -更多的BTU意味着更大的天然气管道,取决于距离。
    -就我个人而言,我可能会寻找一个容易维修的火管式锅炉。纳维因包装紧凑而闻名,而且维修起来很麻烦(尤其是combi的,也许只有锅炉供暖更好)。
    -我的偏好是把DHW和暖气分开。间接的在他们被管道和泵的时候是相当昂贵的。如果你的房子是合适的,考虑一个热泵热水器,甚至一个独立的电源排气天然气罐。不是一个超级combi粉丝,但会在间接成本(可能是IBC SFC/DC,或Lochinvar)之前这样做。
    - 你做了一个加热负荷计算吗?或分析过去的燃料使用?
    - 8000btu和10000 btu之间的低火看起来差别不大,但是多了25%,这意味着平季骑行的次数会更多。考虑最小射速,而不仅仅是转弯率。越低越好。我每天都会用一个小的锅炉,而不是一个小的锅炉。
    这里有一个方法,看看过去的燃料使用,以衡量而不是猜测你的热负荷。
    //m.etiketa4.com/article/out-with-the-old-in-with-the-new
  3. Keith Gustafson.||#3
    15万太疯狂了
    没有理由把它扩大到那个水平
    我有一个79k的间接锅炉,一个四口之家的热水可能用完了,但这很少见,基本上很傻[开始洗衣服,开始洗碗,放浴缸,淋浴]
    不要那样做
    1. 泡泡瓦||#10
      我同意这一点。15万太大了。
  4. 汤姆可能||#4
    嗯,考虑到一个基本的热水加热器大约是40000英热单位(btus),锅炉的尺寸在与你的供热负荷结合使用时应该考虑到这一点。你用什么当燃料,汽油,石油.....如果是燃气,买一个单独的HW加热器,这样你的锅炉就不会全年运行,然后你可以缩小锅炉的尺寸,如果你有隔热或无燃料箱,如果你的HW需求不是那么大。即使调制,热量和HW需求也不会改变。
    1. Keith Gustafson.||#6
      除非热水负荷高于空间加热负荷,否则您不需要增加热水容量。
      90%的时间你永远不会发生冲突。
      你的锅炉是根据峰值负荷调整的,99%的时候你不是在峰值负荷。
  5. 克雷格||# 5
    它是-15f。这所房子早上64F到70F的温暖。我的1978年的家很可能是5岁以上的ACH(工作......)。我有一个105MBH 87%的铸铁锅炉和60Gal间接。2000SF 2故事附件2车库(10+ ACH,非常泄漏)。
    四个区域都在运行楼上,楼下,车库呃,还有一个淋浴,我的淋浴,锅炉供应温度仍在攀升,室内温度也在攀升。我的淋浴很热。
    我住在CZ7。你不需要太大。我怀疑你甚至需要8万,因为除非你关掉优先级(我已经关掉了),锅炉将所有的热量集中在水上。更小的。不要浪费能量。不要听信接触器,大多数使用经验规则大小和糟糕的逻辑验证。
    大多数间接罐都有用于回收的GPM和温度表。例子来自我的和我现在运行的:7GPM @160F = 120F @4.5GPM DHW,或类似的东西。
    500*GPM*水温delta = btus out。这通常是在间接罐手册,以及帮助大小你的心脏来源。例如:同时运行的2个淋浴器和洗衣机可能需要每分钟7加仑水。在图表中找到相应的位置和大小。
  6. 托马斯梳妆台||# 7
    谢谢所有人的所有帮助。我进行了热负荷计算,并在施用1.4 ashrae 99因素后,在50,000 btu / hr下达到50,000 btu / hr,低于70,000 btu / hr。
    我找到了41加仑WH-41间接炸药的Amtrol规格表。尺寸表规定,三间卧室两间浴室的房屋至少要达到60000 BTU。图表显示它可以高达140ooo BTU。
    因此,对于平均热负荷,50,000 + 60,000等于110,00 BTU / HR。
    对于ASHRAE 99负载,70,000 + 60,000等于130,00 BTU / HR。
    所以80000英热单位/小时的锅炉似乎太小了。该锅炉也有11万和15万BTU/小时的尺寸,因此150满足ASHRAE 99负载,并有少量备用容量。
    两种燃烧器的最低燃烧速率均为10,000 btu。
    我确实考虑过更换锅炉,而不是现有的燃气热水器。我的印象是,如果要把锅炉从烟囱上拆下来,就必须把热水器也拆下来。如果这是不正确的,那么仅仅更换燃烧器与80000 BTU/hr燃烧器,并保留现有的热水加热器可能有一些意义。
    有没有人看过GBA讨论这个主题的文章?
    再次感谢你的帮助。
    汤姆
      又名||#8
      当谈到热水和家庭热负荷的大小时,不需要增加。一个典型的家庭热水平均约为2000BTU,这几乎不会改变你的家庭热计算。
      热水器可以消耗高达60000 BTU,但在恢复过程中,这些间隔非常短。即使您在此期间拥有优先权和房屋热门的房屋,房屋的柔性是由于您的加热系统和房屋结构的热质量,所以房屋的温度几乎是萌芽。
      除非你想给游泳池加热,否则绝对没有理由把锅炉调大。
      P.S.即使是50k号码听起来过高。我在5区的54座中加热了一个大多数绝缘的世纪房子。
      P.S.S.我坚持我的陈述josh链接到。支付安装/管道/泵/配件支付后,间接不进行财务。热泵热水器以类似的运营成本购买和安装更便宜。
      1. 克雷格||#9
        如果你花了25美元买了5年的钱,间接投资就没有意义了。罐和安装的劳动力不是免费的。如果汽油费用是电费的一部分。这就是我的情况,锅炉第一次点火的时候,我就赚了钱。
        每个地区和气候都是不同的,一刀切并不能解决问题。
        1. Josh Durston||#12
          气体与电气与间接相比不同的比较,而Ng Power Vent / Combi。我同意,如果替代品是电动你想要仔细看,但我怀疑它会在接下来的8-10年里洗。
          NG独立直接通风箱可能是间接设置的1/3。
    2. Josh Durston||#11
      ASHRAE 1.4x是一个上限,而不是最低。请记住,您需要调整输出(而不是锅炉的输入)的大小。
      您不需要为DWW添加容量,因为负载很大,只能发生少量时间。随着在加热Help.com的情况下,在那里有很多好的优点,谁会告诉你同样的事情。
      对于50,000 + DHW的加热负荷,80,000肯定不会太小。实际上它超大了安全裕度。
    3. 汤姆可能||# 16
      托马斯,你应该能够将燃气热水箱挂在烟囱上没有问题。在我看来,自然通风总是最好的。保持气体HW加热器的一个好处是如果电源熄灭,你仍然有热水。
      您的发现对于使用锅炉进行热水和热水的尺寸是正确的。许多人认为只是因为只有HW加热器只能运行15分钟即可恢复,只使用1/4的BTU输入所设计的。他们没有意识到输入值是坦克的设计,无论它必须运行多长时间,都可以将其“输入”进入坦克。在气体HW加热器上的40000 BTU燃烧器尽快借助40000 BTU的气体,这就是为什么您必须具有适当的燃气管尺寸。您不能在需要3/4的刻录机上使用3/8“英寸电源,只要它只是运行10分钟即可使用2000年BTU。同样适用于锅炉,该锅炉通过线圈供应BTU,该线圈被设计成在给定温度下散发一定的热速率。它类似于说我可以在具有6安培和9安培负荷的电路上安装10安布断路器,因为我只是谨慎地使用这些电器。
        又名||# 17
        汤姆,
        给DHWT供气与间接供气之间有很大的区别。如果供气量不足,燃烧器就会挨饿,而火焰的热度很快就会使燃烧器损耗殆尽。
        间接只是一个标准的水箱,其中包含热交换器。该单元的额定值是热交换器可以转移到罐的最大热量。您饲料到该热交换器中的热量完全取决于您,通过调整流速虽然区域,但易于控制。绝对没有要求喂它的BTU。
        这类似于散热器。仅仅因为它的额定温度是18000英热单位(btu),这并不意味着你不能让更冷的水或更少的水通过它来降低你在房间里实际需要的热负荷。
        例如,我自己家的雷达能够在170华氏度下输出95000 BTU。因为房子只有36000 BTU的热负荷,我可以给他们125F的水。这并不意味着我必须把一个10万的锅炉连接到系统上。
        附注:我运行自己的间接能力,180000 BTU在20000 BTU,主要是因为我不想要大的线路,那是我踢周围的泵。热水没有问题。
        1. 汤姆可能||#20
          当然,你可以降低温度或流速,但恢复时间会更长。你需要一定量的BTu来使一定体积的水从t1上升到t2,无论你如何调节,它都不会改变。有什么难以理解的?我可以以2gpm或5gpm装满一个浴缸,它仍然需要相同的水,但装满它的时间会改变。如果你可以等上一整天来填满它,那么我猜你可以得到2加仑每分钟。这一切都取决于用户和如何使用它,但当它涉及到总能量需求时,事实就是事实。你是想要高绩效,还是愿意接受低绩效。
          你的热负荷的例子也消失了。如果你的热负荷只有36000,那么是的,你不需要100000英热单位的锅炉。你的踢脚板并不在乎你的锅炉有多大,只要它们的水的温度达到标准就行了。但是加热你的房子所需要的btu热量是不变的。你降低进入脚板的温度,或者减少系统放回回水中的btu的量,系统就会运行更长时间。
            又名||#21
            关键是,你不需要额外的锅炉容量与间接。
            你可以限制流量减少的BTU,有点慢复苏(这不是一个问题如果你的油箱大小是正确的),或者你可以把间接在优先级和也许在极地涡旋的一天早上挫折复苏,你的房子可能会冷却两个学位,坦克的复苏。
            既不需要锅炉富裕。
  7. 托马斯梳妆台||# 13
    一些额外的输入:
    我预计国内热水需求将在早晨发生一口,四口上班(在未来)。估计每分钟3.5加仑的45分钟淋浴。这是大约200加仑的热水。锅炉也将从夜间挫折中带出房屋。
    第一个小时的额定表表明需要120,000 BTU才能达到这个水平的热水输出。在60000英热单位时,它能输送100多加仑。
    我对这个信息的理解正确吗?
      又名||# 14
      淋浴的GPM与热水箱的GPM不同。淋浴水大约100°F,所以罐中的160°F水与冷水混合,使温度下降。使用50F冷水供应,您的3.5GPM淋浴仅使用1.6GPm罐。
      在1.6加仑/分钟,一个80k的锅炉可以勉强跟上,而不需要使用任何储罐的缓冲能力。即使你限制间接到30k,以满足房子的全部热量,你永远不会用完热水。
      附注:由于循环热的反应时间较慢,你的后退恢复时间需要在早上淋浴前开始,不要有冷浴室,锅炉不会全速运行。
    2. Josh Durston||# 15
      更多BTU对于热水并不一定是糟糕的,但取决于您的房屋的划分方式,您希望考虑最小的火力。您不想在该过程中放弃低火率。
      此外,随着室外温度的重置(你应该使用modcon),你正在减少你的发射器输出,这要求较低的最小火,否则发射器无法摆脱热量,而运行更热。这种输出的减少导致更好的舒适性,因为加热周期将是长和低而不是短期的热爆炸。180f与120F相比,你需要更少的脚板来消散50000 btu,但180f的效率和舒适度都较低。
      你的房子是如何划分和控制的?是散热器,踢脚板,还是地板?一个房间一个房间地控制,一层一层地控制,还是整个房子在一个环路上?
      你的水箱应该保持在140华氏度,但实际上你不会在超过105华氏度的情况下淋浴。也许一个家庭成员可能会热上一到两度,但110华氏度对洗澡来说真的很热。
      轶事,我有一个50gal 36,000 btu(输入),热水箱。它在140°F中,恒温阀调节至约110°F,(并且淋浴控制很少在全热)。我有一个妻子和3个女儿,我从未跑出过热水。但我认为我的淋浴头大于3.5Gpm(这很多,特别是对于“绿色博彩”网站)。
      我也住在安大略,那里冬天的水温相当低。如果我用完了热水,我的第一步(除了减少使用量之外)是安装排水热回收系统。
      如果您的担心,则获得更大的罐,而不是更大的燃烧器,如果您的管道允许它,请考虑排水热量恢复。用搅拌阀运行罐热。
      也许考虑一个DHW Recirc泵,所以你不要在站在浴室外的淋浴时倾倒排水的前3-5加仑,等待它来热身。
      1. 托马斯梳妆台||#18
        嗨,杰克,
        我在三个区域使用踢脚板供暖:一层有两个区域,其中一个区域约为原房子的100英尺,另一个区域为增加的日光房的45英尺。二楼有一个65英尺的区域。
        我很欣赏你为我提供的所有信息。只是为了确保正确了解你,你说的是一个150k锅炉,在气候区5的北部边界处调制到50k平均热负荷也不会表现以及也调节的80k锅炉?承包商表示,他们会表现相同。
        你是不是也在说,30K (80K - 50K) BTU的容量足够在早高峰期间每小时供应100加仑左右的热水?
        如果没有,我需要抚养坦克,我应该如何大量调整它?提出80K锅炉的承包商也提出了45加仑的间接。与41加仑相比,这会有多少差异将与41加仑相比?
        非常感谢你的帮助
        汤姆
  8. Jon R.||# 19
    并不是说这有很大的区别,但我在这里回顾了关于大退货率的负面影响的信息(比如> 10:1)。甚至更好的是您正在考虑的特定锅炉的数字。
    https://www.hpacmag.com/features/boiler-modulation-better/
    还要注意,骑自行车被过分地诽谤了——它通常可以提高效率。
    https://johnstonboiler.com/wp-content/uploads/2014/09/turndown.pdf
      又名||#22
      您必须小心制造商提供的信息,以证明其技术。
      这里缺失的项目是低火灾上的Modcon馈送在室外复位上运行的加热环路也将在较冷的RWT中运行。即使通过过量的空气通过烟道,你仍然更加凝结和更高的效率。
      当涉及到Modcons的加热时,最高效率就是在低火上运行,而不用非常低的RWT循环。没有数量的营销绒毛将解决这个简单的事实。
      1. Jon R.||#24
        显然,在某些情况下,由于降低排气露点的过量空气所造成的损失可能超过降低排气温度的RWT所带来的收益。但如果你有其他数据显示,这将是有趣的。
    2. 汤姆可能||#23.
      乔恩,好的链接......
  9. Josh Durston||#25
    我会说你想确保锅炉按合理速度缩小到周期。
    我会说在5-10分钟之间作为一个最小的运行周期和15分钟的开始时间。
    如果你有一个高热质量系统,分解成几个大区域,你可以有一个相当大的锅炉,有一个低转率,让它运行得很好。但如果你是在微区域,低质量/水含量的散热器,最小的火灾率就变得很重要。
    我家里的情况并不理想。一个10万英热单位的北极星水箱提供大约2万英热单位的辐射。由于我对室外空气进行了严格的温度重置,20000英热单位的辐射在平季可能更接近8000英热单位。幸运的是,北极星有一个34加仑的燃料箱来缓冲容量。所以我的燃烧周期相对较短,大约5分钟,然后锅炉停了很长一段时间。当我更换它,我将寻找一个<=8000btu的最小火灾modcon,或安装一个缓冲罐。
    因此,汤姆,显然DHW生产是一个首要任务,您可以通过使用更大的锅炉来显着提高您的安全保证金。如果你上达110,000 BTU锅炉,你的MIL火只上涨2000Btu到10,000Btu,所以这可能不是一个巨大的交易。即使它具有相同的敏感,我也不会去150,000个选项。在如此广泛的烧制范围内获得良好的燃烧设置更加强硬。
    加热侧有一个小的缓冲槽,和一个大的间接槽,将提供稳定的运行能力,以备极端的DHW使用和倒退恢复。
    这是一个缓冲罐计算器:
    https://www.lochinvaru.com/resource/calculator/buffer.html.
  10. 托马斯梳妆台||#26.
    感谢所有人的帮助,您在此查询上为我提供了。这一切都非常乐于助人。
    这周我安装了80000 BTU锅炉和45加仑的间接锅炉。正好赶上秋天第一个凉爽的天气。
    拥有一支专家团队,帮助解决这样的重要决策。
    再次感谢大家,
    汤姆
    1. Josh Durston||#27
      很高兴听到这个消息,当你在设备上运行时得到一些更新会很好。
      不要害怕稍微调整你的设置以最大化效率。(有时锅炉的DHW生产设定值过高,或者室外的重置设置过于保守)。
  11. laylabloompro||#28
    Burnham AL35SL Alliance SL hydrstone - lined对我来说很好。我喜欢这个间接水箱。
    你也可以检查://m.etiketa4.com/question/mod-con-boiler-indirect-how-to-size-indirect-correctly.https://housetactical.com/best-indirect-water-heater-reviews/
