GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序
有效且经济的方法在楼板和楼板之间进行空气密封
马修米歇尔|发布了绿色产品和材料在
你好。我正试图了解有关有效地将压力处理压力处理的方法的更多信息在混凝土板上?我跨越泡沫泳裤,如跳法绿护卫机,也读到了关于声学密封胶填缝。当然,存在相互冲突的意见。
有没有关于这些材料的寿命和有效性的研究?例如,我可以想象十多年后,隔音密封胶会变得脆弱和开裂,让空气渗透进去。
如能提供任何资料,将不胜感激。提前谢谢。
马特
加入建设科学专家的领先社区
    马修,
    泡沫窗帘密封是有效且廉价的,所以你当然应该包括它 - 除非当然,你想要春天春天换成更昂贵的解决方案保护膜的三重警卫窗台密封或像Siga Wigluv这样的昂贵的欧洲胶带(其中任何一个是优秀的解决方案)。
    假设你用的是普通的泡沫基岩密封,下一步就是用高质量的硅树脂或聚氨酯填塞板和压力处理板之间的裂缝。
  2. 马修米歇尔||#2
    谢谢(你的)信息。现在我正在考虑它,因为我的专用空气屏障进一步在墙壁内,我应该跳过外墙的窗台密封,只封开空气阻挡层到板坯吗?
    马丁·霍洛拉||#3
    马修,
    只要你不使用玻璃纤维隔热板,一个空气屏障就足够了;你不需要两个空气屏障。因为你的平板是你的地板空气屏障,你需要把平板连接到你的墙壁空气屏障,无论它在哪里。
  4. 克里斯巴里斯||#4
    你说的“填缝”是指在安装好门槛板后,沿泡沫密封边缘增加填缝吗?看起来一个更好的方法是在泡沫进入混凝土之前,将一颗嵌缝珠,然后再次在泡沫的顶部(在基板下面)。这是否合理有效?
    我注意到你还提到了压力处理过的窗台板。如果你使用泡沫,你还需要一个压力处理的窗台板吗?
    马丁·霍洛拉||#5
    克里斯,
    大多数建筑检查员对规范的解释是,要求梁板密封,并使用加压处理的木材作为连接到混凝土上的梁板。一些建筑商试图说服人们在这个地方使用普通木材。这个论证是否成功取决于你当地的建筑检查员。我认为最好在这个地方指定压力处理过的木材,所以我当然不会争论这一点。
    有很多方法可以密封这种裂缝。您可以使用EPDM垫片(在安装板之前安装)。您可以使用填缝,然后在板附加之前或之后。您应该始终包含窗帘。
    使用您觉得舒适的方法。通常,更有效的密封产品往往更昂贵。
  6. 克里斯巴里斯||#6
    好吧,让我问问这个问题:你认为“混凝土-填缝-泡沫-填缝-木材”使用普通/典型的绿色泡沫会是有效的空气密封吗?
    (“有效”是指它符合PH标准)
    在一个偏离主题问题上,我想确认内墙不需要压力处理的木材。
    克里斯
    马丁·霍洛拉||# 7
    克里斯,
    如果它坐在混凝土上,底板需要压力处理。至少这就是我们在新英格兰建造的方式。
    如果你想达到被动式住宅的密封标准,我不会依赖泡沫喷雾来制造空气密封。如果我是你,我会选择EPDM垫圈或欧洲磁带之一。
  8. 卢卡斯·杜兰- 7A||#8
    克里斯,
    我第二马丁的建议,使用EPDM垫圈像这些之一:
    http://www.conservationtechnology.com/building_gaskets.html
    这些垫圈很好地符合两种表面的不规则性,并将保持其“记忆”长时间。
    这些垫圈也是不透水的,不需要任何嵌缝。
    我不是要否认马丁的评论,但在我住在安大略的地方,使用未经处理的木材作为底板是很常见的,只要底板和混凝土之间有一个不透水的垫片。
  9. 马修米歇尔||#9
    我现在明白了节能技术EPDM垫片的有效性和节省劳动力的基板。那上面的盘子呢?同样的情况也适用于这个区域吗?
  10. 卢卡斯·杜兰- 7A||#10
    马修,
    你的意思是顶板和轮辋板之间吗?
    如果是这样,那么有一个垫圈列出的应用程序也尽管我从来没有尝试过。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
