证明了窗口收缩膜的有效性
lance_p|发布绿色产品及材料在
我不确定我以前是否发表过这方面的文章,但大约两年前,我在窗户上贴了窗户收缩膜,目的是能够保持较高的室内相对湿度,而不让水聚集在窗户下面。
现在渥太华的气温是零下24摄氏度。室内条件22°C,相对湿度33%,露点5°C。夜晚很冷,但在室内很舒服。
如图所示,我们的建筑工级2004年左右的双层玻璃窗在这些条件下仍然保持得很好。装有防虫屏的窗户有更多的积水,可以看到一些更大的水滴。但是没有防虫屏的窗户只有少量的水蒸气聚集在底部。没有一扇窗户的积水足以引起滴水。
这款贴膜的效果给我留下了深刻的印象,尽管安装起来没有明显的皱纹有点痛苦。我把它安装在玻璃单元周围,而不是整个窗户,所以窗户仍然可以打开和防虫屏幕附着。这会在塑料薄膜和玻璃之间留下3/8英寸的空隙。
如果没有这层薄膜,我就无法保持室内的相对湿度这么高,而不让水在窗户底部聚集,从墙上流下来。
  1. Lance_P||# 1
    由于某种原因,多余的图片不能附在上面。
  2. lance_p||#2
    还是拍不到照片…
  3. Lance_P||# 3
    好的,我们需要一次做一个。
    1. Lance_P||# 4
      再试一次…
      1. lance_p||# 5
        好吧,看起来从手机网站上传照片效果不太好。你可以从一张图中大致了解我在说什么。
    比尔WICHERS||# 6
    你能上传一张去掉屏幕的图片来更好地展示效果吗?我和你一样有上传照片的问题,每次只能上传一张。
    有了薄膜,你就有效地增加了一个额外的“窗格”和相关的绝缘空间。基本上是穷人版的三层玻璃窗。也许是一个“半严肃”的窗口(一个对Alpen Windows母公司的幽默:-)。Alpen窗户公司以在高效窗户中使用悬浮薄膜代替额外的玻璃窗格而闻名。
    1. lance_p||# 7
      嗨,比尔,
      过滤网保留的效果是形成更大的水滴,而不是没有过滤网的光雾。请记住,我有一个加湿器在我的炉子上运行,以保持我的RH超过30%。如果没有加湿器,我们的RH将低于20%,我会一直流鼻血,而我的妻子会害怕触摸门把手,因为她害怕被电击!
      我必须补充的是,我的确有一扇窗户(带有防虫屏)底部有积水。这是我们化妆室的一个小窗户。这个房间总是很冷(可能是糟糕的暖通空调设计/执行),这意味着更冷的空气更可能凝结在窗户表面。我将删除错误屏幕,以防止这种情况在未来发生。
      有人居住的卧室的窗户似乎在底部边缘聚集了更多的水分,可能是因为有人在场时湿度更高。
      1. this_page_left_blank||# 10
        冷空气不会更容易凝结。它的表面会更冷因为它没有被室内空气加热。
        当你说到聚集在底部的凝结物时,我猜你指的是薄膜表面的凝结物一直流到窗台上。薄膜和玻璃之间发生了多少凝结?
  5. RMaglad||# 8
    好好回顾一下,兰斯。我主卧的三层玻璃窗在滴水(家庭活动室的室内RH @ 38%)。他们是欧洲的倾斜和转弯。最糟糕的部分其实是里面的金属铰链有一大堆的冷凝滴水。主卧是唯一的位置,在房子的东北角,完全暴露在风中,连接到一个“只有”ERV排气的套间浴室,和2个成年人睡觉。主室的湿度可能比其他地方高。
    客厅和儿童卧室的三层玻璃窗没有凝结的迹象。零度,即使在这么冷的温度下。
    我的前门有5个水平双窗格,它们显示出严重的冷凝。
    保持温暖!
  6. 用户- 4053553||# 9
    过去几天我的温度是零下20度,湿度30%,还有建筑工级别的窗户,还有很多电击和干燥的皮肤。
    到目前为止还没有凝结,但我想增加一些湿度,并考虑过窗膜,看看未来会发生什么
    我也有图像张贴的问题,在我的问题,似乎是一个错误的地方。
  7. 保罗KUENN||# 11
    非常容易建立自己的双窗格插入使用旧的屏幕框架和塑料包装与边缘泡沫周围的周长。我们已经拥有它们10多年了,它带来了多大的变化。你可以坐在/站在窗边,总是感到温暖。即使在烹饪后也不会凝结,在零下15华氏度接近50%。或者你可以买一些非常漂亮的:http://www.energywisemfg.com/
