详细说明一下封闭式牢房和开放式无通风屋顶的争论
michiganman18|发布一般的问题在
我已经在这里阅读了许多关于这方面的文章,以及为什么封闭细胞泡沫比开放细胞更薄的绝缘数字。
主要是我同意。我可以理解为什么闭孔泡沫只有在更小和更薄的绝缘材料上性能更好,但为什么如果有5英寸的OC,水分仍然是一个问题?暖空气不会到达冷护套,所以5英寸的立方英尺泡沫不是保持屋顶甲板干燥的可行选择吗?这将解决热桥,这是一个外部建筑,所以法规不那么紧迫。
背景:我正在建造一个带有顶门的外屋,在5区的顶部。建筑全年都有空调,屋顶不通风。我在外墙上放了一层1英寸的EPS泡沫塑料,r15矿棉,2×4墙钉。屋顶已经建好了否则我也会在屋顶上加一些泡沫塑料。我认为这是一个很好的实践,可以在未来建造一个更好的建筑。
    密歇根州,
    Q。“为什么开电池会有5英寸的湿度仍然是一个问题?”暖空气无法到达冰冷的护套,所以5英寸的立方英尺泡沫不是保持屋顶甲板干燥的可行选择吗?”
    答:蒸汽可以通过某些材料扩散,甚至可以通过空气屏障。虽然5英寸的开孔喷雾泡沫确实是一个空气屏障,但泡沫仍然具有蒸汽渗透性(透气性约为10次)。
    有关此问题的更多信息,请参见《关于蒸汽扩散》。
    Dana多赛特||#2
    >“我正在建造一个带有顶门的附属建筑,在5区的顶部。建筑全年都有空调,屋顶不通风。我在外墙上放了一层1英寸的EPS泡沫塑料,r15矿棉,2×4墙钉。”
    仅1英寸的EPS (R4)不足以控制5区冷边缘的R15露点(如果这是“5区顶部”的意思,但1.5英寸是。IRC规定R5,与区域5的墙壁推定R13能够跳过内部侧阻汽器。保持相同的R-ratio在R15(因此相同的平均温度在套)需要R5.77。
  3. 乔恩·R||# 3
    对于无面EPS,您的墙壁外部可能超过1烫发(湿),所以最好使用III级(相对较低)的蒸汽缓速器在内部一侧。代码允许你用通风包层或1.5“EPS泡沫(两者都更好)。
    下外烫发应使用第二类烫发(见下表3):
    https://buildingscience.com/documents/digests/bsd-106-understanding-vapor-barriers
  4. michiganman18||#4
    谢谢Martin, Dana和Jon的回复。
    马丁:蒸汽扩散,而不是凝结是开放式泡沫的问题。我想我现在明白了。
    丹娜,我一定是把R值搞混了,因为我读了一份硬质泡沫塑料产品说明书上面的R值是每英寸6。也许是XPS产品。这是我打算安装在外部的。是的,上面指的是第五区的寒冷区域。
    乔恩:(或者全部)比如用乳胶漆作为阻汽剂?覆层用乙烯基。
    https://www.energy.gov/sites/prod/files/2014/01/f6/4_3b_ba_innov_vaporretarderclassification_011713.pdf
    谢谢你的帮助。我越来越近了。
      Zephyr7||# 5
      R6每英寸是polyiso的常用规格。也许这就是你所想的?
      XPS的典型规格是每英寸R5。EPS是三种常见硬质泡沫绝缘材料中每英寸R值最低的,Dana给出了该值。XPS确实会随着时间的推移逐渐下降,最终开始接近每股收益值,但这不是制造商对它的评级。
    2. 乔恩·R||#8
      是的,涂三层乳胶就可以使你的烫发次数低于三级阻汽剂所需的10次。但是如果你想用XPS或者硬面泡沫,那就换成Membrain吧。
  5. michiganman18||#6
    谢谢,比尔,我相信我看到的是一件polyiso。
    我要用两层EPS泡沫。现在只需要找到一种合适的方法来隔绝头顶门超过2.5英寸的隔热层。
      Dana多赛特||# 7
      在5区只有一英寸的聚碳酸酯,从露点控制角度来看,大多数产品必须降至R5/英寸。陶氏Thermax声称已经找到了圣杯,不需要降额,甚至可以在较低的温度下使用R15在5区,如果这使建设更容易的话。25 f意味着临时通过泡沫(华氏40度温暖一边说,+ 10 f在冷端)大概R6.8 /英寸,并且继续爬在性能达到R7 /英寸的意思是临时通过泡沫达到0 f (30 f温暖一边说,-30 f在冷端,可能比记录冷寒冷的室外温度在你的区域)。请参阅第1页上关于这一点营销漏洞的图表。
      http://msdssearch.dow.com/PublishedLiteratureDOWCOM/dh_098a/0901b8038098a7e2.pdf?filepath=styrofoam/pdfs/noreg/179-00379.pdf&fromPage=GetDoc
  6. 马特·F||# 9
    对于1.5”和2”的泡沫,$/R通常更好,而不需要更多的安装工作。如上所述,你可能需要1.5“+的外部泡沫。有了正确数量的泡沫,你可以跳过内部的阻汽剂,因为没有冷的表面上的蒸汽凝结。
