电动暖通空调改造:带空气处理装置的热泵还是无管道的小型分离器?
RobinRose|发布能源效率和耐久性在
我们在萨克拉门托附近的第3区有一个1300sf的20世纪50年代单层3卧室的房子,我们想提高我们的能源效率和电气化(虽然我们有太多的树荫用于太阳能)。这栋房子最初有一个几乎平坦的沥青和砾石屋顶,上面是裸露的梁舌和沟槽天花板。在90年代中期,我们增加了中央暖通空调和一个新的更高的尖顶瓦屋顶,以容纳下面的管道和煤气炉-所以现在在旧屋顶/天花板和更高的尖顶底部之间有一个浅阁楼/爬行空间。夏天的时候,阁楼里非常热(140!)——这里的夏天也越来越热。我们正在评估两个总成本差不多的方案。
1.用喷雾泡沫绝缘材料密封/绝缘现有屋顶的底部,并消除阁楼通风口,使阁楼成为有条件的空间。然后使用我们现有的管道系统与热泵和空气处理。(不过其中一个房间,以前是车库,需要有自己的迷你隔板)。
2.密封/隔离旧的较低屋顶/天花板的顶部,保持阁楼的通风口通向外部,拆除管道和天花板通风口,然后在每个房间安装无管道的小裂口。(这项提议的很大一部分成本是拆除天花板上的管道系统和旧绝缘材料。)
我们倾向于第一种选择,密封屋顶/外部外壳,并使用现有的管道与空气处理。在这个小房子里给每个房间加个小隔板似乎有点小题大做。但我们被告知,迷你分体系统更节能,因为我们不会对阁楼的空调空间进行加热/制冷,也不会通过管道产生热量/制冷损失。而且我们可以在不同的区域调整温度。我们还不清楚管道系统的能量损失相对于小型分裂系统有多大,所以在做出决定之前最好了解一下两者之间的权衡。
您能否建议我们在决定安装哪种类型的系统之前,还需要做哪些问题、考虑或研究?
