将ERV与空气处理装置或无管道迷你劈叉组合在一起更好吗?
Eric Whetzel|发布绿色建筑技术在
我们正在芝加哥郊区建造一座具有大量绝缘(从平板到阁楼的r值:16-20-38-65)的紧凑住宅(目标是0.6 ACH的被动式住宅)。我们的房子大约有1550平方英尺。成品空间,单层,2- br, 2浴室,带一个完整的地下室。
我一直认为暖通空调系统将是ERV和无管道的小型裂片(用于加热和交流)的基本组合,但我们的暖通空调承包商建议以下设置:
古德曼空气处理器,15k。加热带,用于补充需求
古德曼2½吨热泵14.0预言家
霍尼韦尔ERV 70 CFM通风机
他认为这种设置可以避免冬天的冷点,在最热的夏天会更舒适。他被认为是芝加哥地区(商业和住宅)的暖通空调大师,所以我不愿意反对他(我知道什么?)
建筑科学公司在他们的网站上有一篇文章:Info-611:平衡通风系统(HRVs和ERVs) http-//buildingscience.com/documents/information-sheets/info-611-balanced-ventilation-systems
这篇文章详细介绍了HRV/ erv最常见的HVAC设置,并且,根据各种配置的图表,我可以看到为什么使用空气处理程序可以在整体舒适度方面提供显著的好处。
任何暖通空调设计师/安装人员看到他的设置有问题吗?他的设置有任何严重的能源损失吗?我们试图尽可能地降低需求,以证明在屋顶上增加太阳能是合理的?
有任何房主对类似的系统或基本的ERV和最小分割设置感到高兴或痛苦吗?
我应该问些什么问题?
最近,我读了一些关于暖通空调的可怕故事,因为房子太紧了,所以我想要避免一个系统太大而不能满足实际需求,或者——上帝不允许——因为系统不能正确处理湿气和湿度而产生霉菌问题。
如有任何意见或建议,将不胜感激。谢谢你!
    Dana多赛特||#1
    15kw (=51,000 BTU/hr)的热片备份对于一个远比代码更好的1550'被动式房屋-良好的绝缘房子来说是完全荒谬的。你真正的整个房子负载@ 0 f可能低于15000 BTU /人力资源(= 4.4千瓦),和2吨热泵可能覆盖加热负载完全都在自己的在当地99%以外的设计温度(5 f以上甚至在最冷的chi城的郊区)。
    2.5吨的古德曼可能也太过了,但我需要同时查看Manual-J和扩展的温度容量表才能做出判断。有些公司在低于15华氏度的温度下,产能下降的速度比其他公司快。可以肯定的是,2.5吨的冷却对于大多数1550英尺的房子来说是很多的。大多数在2吨以下,很多在1.5吨以下。如果你没有很多朝西的窗户面积和高性能的窗户,它可能是2倍多的冷却,可能是基于它的低温加热能力(TBD)的大小。
    理想ERV的导管将独立的加热管,但如果R38是整墙数量(而不是center-cavity)的唯一方法你会在冬天寒冷的地方如果你有一个房间,窗口/面积比率大大高于平均水平。在没有热泵的情况下,通过循环空气处理器混合/重新分配室内空气,在这些循环期间增加了一点风冷,使各处都感觉更凉爽,至少在这些混合循环期间。在寒冷的季节里,风寒并不是一件坏事,但在一年的另一半时间里,它就是一件坏事。
    ERV与HRV的优势在70cfm时相当小,但你的合理制冷负荷可能很小,即使ERV拨回较低的通风率,你也需要在夏天运行房间除湿机。
    地下室将有一个极小的热负荷,和非常不同的增益/损失特性从一楼。如果条件充分,它通常需要自己的区域。
  2. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#2
    也许丹娜会参与进来,但我怀疑承包商是在指定一个超大的系统。我的房子是1.1 ACH/50,我使用一个2吨的空气源热泵(17 SEER)在三个区域内调节3200平方英尺。它很舒服。
  3. Eric Whetzel||#3
    Steve和Dana,非常感谢你们的快速回复和所有的信息。
    我担心目前的设置会过度,所以您的回复并不令人惊讶。
    我们应该完全忘记空气处理器吗?相反,你只需要一个ERV和单独的热泵装置?然后专注于计算实际需求(1.5吨或2吨热泵)?
    我们的房子将是一个长方形,长长的东西轴线将BR和浴室与朝南的“公共”空间(厨房和家庭娱乐室)分开。我们能不能只在厨房/家庭活动室里放一个配电箱,供整个房子使用?
    再次感谢您的帮助!
    马丁Holladay||# 4
    埃里克,
    如果你的“暖通空调专家”建议使用超大尺寸的设备,那么专家的专业知识就会受到质疑。
    第一步是精确地计算每个房间的热负荷和冷负荷,使用Manual J(没有蒙骗因素)。不要依赖暖通空调承包商来执行这个计算;找一个值得信赖的机械工程师,能源顾问,或认证被动房顾问来帮助你。
    和戴娜一样,我强烈建议你的通风管道与暖气和制冷管道分开。有关通风系统的更多信息,请参阅以下文章:
    设计良好的通风系统
    导管hrv和erv
    要了解更多关于加热和冷却与无管道微裂片的信息,请参阅本文:
    无管道迷你裂缝的经验法则
  5. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#5
    埃里克。考虑联系Optimal Building Solutions或HomeEnergyPartners获取你的手册j。一个适当大小的系统节省的费用可能比支付这项服务的费用还要多。另外,你最终也不会拥有让你痛苦的暖通空调系统。
  6. Eric Whetzel||#6
    马丁,同意了。我们可能得找一个对这类建筑有更直接经验的人。谢谢你的文章建议——它们总是很有帮助。
    谢谢你给公司的建议。我一定会去看看的。另外,你的系统是没有管道的吗?如果没有管道,当你说“三个区域”,是不是意味着在每个区域有一个单独的配电箱?在Martin建议的文章中,以及我在其他地方读到的文章中,一个常见的主题是,需要保持门开着,以帮助配电箱将热量/冷却传播到房间之外。这是你在自己家里使用的策略吗?如果是,它是否有效?
    再次感谢大家的意见。感谢!
  7. Steve Knapp CZ 3A Georgia||# 7
    埃里克。我考虑过一个分裂迷你,但暖通空调设计师说服我,它不会很好地执行我的楼层计划。最后我用了一个传统的空气源热泵。一个好的设计师可以看看你的平面图,然后决定你的结构和预算的最佳策略。
  8. Eric Whetzel||#8
    谢谢你的回复。我已经联系了家庭能源合作伙伴,希望他们能帮我找到一个可行的系统,然后我就可以在我的区域找到一个愿意安装它的暖通空调安装工。谢谢你的推荐!
