移动住宅的电动辐射地板
金正日黄铁矿|发布能源效益及耐用性在
我正计划建造一个总面积不到300平方英尺的小型活动房屋。我住在北WI,想要比人造房屋更好的隔热、更好的建筑材料和设计。我还需要一些普通的建筑化学物质走出我的家。
我似乎最擅长使用电暖器或散热器,但在8 x 32英尺的拖车上的建筑空间有限,我不想被踢脚板加热器占用,我发现水散热器可能是不可能的(或者他们会吗?)我想知道电地暖是否会损失太多的热量(即使是高r值的绝缘),导致高能源成本。我现在住在一个公寓里,电暖气用得很好,但我住在2楼,所以我不确定如果我下面有冷空气,效率会发生什么变化。我可以使用一个通风的丙烷加热器作为备用,但如果可能的话,我希望使用地暖。我不喜欢强迫空气热,即使这似乎是流行的方式来加热移动房屋。
我将为这个小房子设计良好的被动式太阳能,但我可能不会总是依赖它,这取决于我把车停在哪里。
也,因为我就不会热喷口,我很好奇是否我需要空气热交换器保持营业额高,我会怎么做,或者打开浴室货车或范围排一天几次就足够了,除了门开在冬天。(夏天我不担心,因为我大部分时间都开着窗户。
    金,
    虽然电是一种昂贵的燃料,你计划的房子是相当小的,所以你的能源账单很可能是低的,即使你用电加热。
    正如你所猜测的,如果你想要低能耗的话,包括大量的绝缘材料和注意气密性是很重要的。很多厂家生产的电阻加热电缆可以安装在您的地板上。只是要确保不要把电缆安装在厨房的橱柜或冰箱下面。
    通风是一个与空间供暖完全不同的问题。你用浴室排气扇通风的主意在这么小的房子里还行。选择一个安静的型号,比如松下的,把它放在计时器上;你不需要一天24小时运行它。
  2. 金正日黄铁矿||#2
    谢谢您的反馈!谢谢你对松下浴扇的介绍。我没意识到还可以装上计时器,这样会有帮助。
    马丁Holladay||#3
    金,
    这里有一个链接,一个好的计时器可以用来编程一个用于通风的浴室排气扇:
    Tamarack airetrack优势控制
  4. 金正日黄铁矿||#4
    谢谢你!
  5. 理查德Patterman||#5
    我一直在考虑设计一间500-700平方英尺的小屋,并不断得出结论,电热对非常小和非常隔热的小屋是最合理的。
    使用迷你分离式热泵提供了更好的效率,但可能是太多的$和容量不足300平方英尺。
    您可以使用8 × 32' sip面板(10-12 ')作为拖车框架上方的地板吗?
  6. 金正日黄铁矿||#6
    你好理查德,
    我从没见过迷你分离式热泵。我会再调查一下的。这是我的经验,我最近住在一个300平方英尺的小屋里(不幸的是,没有很好地隔热,而且在北方)。它强迫空气加热,空气交换从地板进来,把热量从顶部吹出去。这是可怕的。地板总是冰冷的,当吹风机关闭的时候,人们会不停地穿上衣服,当吹风机打开的时候,人们会把衣服脱下来。我更喜欢小空间里的辐射热,可以设置得很低,而且感觉温度更恒定。我相信绝缘的程度也有帮助。不过,有暖和的地板是有好处的,因为我现在住在别人楼上。在冬天,我甚至可以在阳光明媚的日子里关掉暖气,只用被动式太阳能。 I don't think I would be able to do that without a sense of some warmth in the floor. (This is just my experience without the technical expertise though.)
    我还没有考虑过地板上的SIPS面板。我打算用大豆泡沫。我很有兴趣从某人那里听到什么会更合适的拖车框架,因为我从来没有住在或建造一个拖车住宅之前。我认为如果我使用辐射地暖,我会选择瓷砖地板,如果这影响到任何东西。否则,我会用木头。我只是想确保地板的r值高,并且坚固,以避免下垂。由于这是一个没有制造商限制的定制构建,我可以对它进行一些过度设计,以确保这些事情发生。
  7. 金正日黄铁矿||# 7
    你好理查德,
    这是关于迷你分离式热泵的另一个想法。当设计一个很小的空间时,你很快就会用完墙上和炉子或热水器的空间。当你要去500 - 700平方英尺的地方时,你可能不会有那么多的麻烦,但你仍然需要计划一下,知道桌子、壁橱、橱柜等确切的地方会占用空间。在小空间的设计中,良好的存储和放置所有必需品的空间是最重要的。
    分离式热泵确实占用了墙面空间,这对我来说是一个劣势,因为我的占地面积很低。
  8. 理查德Patterman||#8
    你说的对,迷你隔断占用了墙壁的空间,这是300平方英尺的溢价。
    此外,一个迷你分裂需要外部冷凝器和线路设置,这是一个问题,如果你的移动家园是真正的移动。就像我说的,在300平方英尺的面积上,迷你拆分可能在成本和容量上都是多余的。一个非常隔热的300平方英尺的电子辐射地板将非常舒适。
  9. 焦土,3 b||#9
    我想这是一个问题,另一个线程,但是假设风扇一个计时器需要经常骑车了(例如,每隔5分钟间隔)在入住率,弥补缺乏足够低cfm设置,多么重要的影响对权力画那些频繁的初创企业有什么?
  10. 金正日黄铁矿||#10
    ?也许我们应该开始另一个帖子,看看有没有人有线索?
  11. GBA编辑器
    马丁Holladay||#11
    明尼阿波利斯市
    我无法想象当一台松下电扇启动时,会有多大的能量损失,如果有的话。如果我想让风扇运行50%的时间,我可能会开20分钟,关20分钟。
  12. 金正日黄铁矿||#12
    我又发了一条帖子。我还想知道它到底需要上多少。50% ?10% ?每天两次,每次20分钟?我不希望它开得太久,但我怎么知道需要什么,以及是否有更好的方法来确保足够的空气交换(而不是打开窗户和散热)。
  13. GBA编辑器
    马丁Holladay||#13
    金,
    你想要遵循ASHRAE 62.2的建议,在这里解释:设计良好的通风系统.
    公式如下:每个居住者7.5 cfm,加上每100平方英尺的可使用建筑面积1 cfm。因此,一个300平方英尺的房子需要10.5 cfm的通风。
    所以,如果你买了一个运行42 cfm的排气扇,你将有25%的时间运行风扇——比如说,每小时15分钟。
  14. 金正日黄铁矿||#14
    谢谢你!这很有帮助,比我想象的要有用得多。我希望这个松下浴迷能比我现在的这个安静得多,不然我要疯了。你认为这是在一个没有散热管道的小空间里进行通风的最佳解决方案吗?(Energy-wise和sound-level-wise。)
  15. GBA编辑器
    马丁Holladay||#15
    金,
    是的。
