电力服务到商店大楼
安迪·库伦登|发布了一般的问题在
我将在今年晚些时候建造商店大楼。
我将200A的200a服务埋设到房屋,在仪表和面板中的空间中有一个200a断路器,用于额外的断路器。在地下室中还有一个200a面板,主要的200a断路器。
除了在地下室的面板中保存两个插槽,是否有理由直接从地下室中的面板直接从仪表与仪表大楼运行服务?地下室的小组将距离商店大楼约75'。我计划在商店建筑中至少运行100A,可能是150A的服务(我仍然在商店中调整焊工和相位转换器,并希望在焊接时为MiniSplit和压缩机提供足够的果汁)。
似乎使用基底面板是最有意义的,特别是如果我将来安装太阳能。
    Zephyr7.||#1
    您不会在您家中的面板上运行电路的任何问题。您需要运行四个电线电缆,因为您必须在您商店的新子弹中保持地面和中性分组。我建议为此目的运行PVC导管中的各个导体,并确保在该沟槽中安装至少一个另外的1“PVC导管,以允许将来的通信电线。两个1”导管给出其他选项,例如多个选项,例如多个选项开关允许室外灯从任何建筑物打开(例如,我在家庭的机舱中所做的东西)。如果您有备用导管运行,这一切都很容易,但如果您将来必须做更多的挖沟,则不那么容易。
    请注意,您通常会限于100A的典型住宅面板中的断路器,并且在安装100A断路器时,您将在面板中找到它们相对的空间(在面板中的BustBar上的相同刺穿)将受到限制。这是因为面板母线上的每个断路器位置都有最大电流额定值。如果您想向您的商店运行150A服务,您可能需要一个商业类型的面板,允许更大的断路器,然后您将从仪表(使用现有接线)来馈送此面板,然后该面板将为您提供服务房子面板和您的商店面板。
    顺便说一下,你可以使用家庭和商店之间的铝线节省一些钱。这很好,但我建议使用压缩连接器(大卷曲凸耳),而不是电动螺丝耳耳,如果你这样做。如果您最终使用铝线和机械凸耳,请务必使用铝线的无牛浆料并正确涂抹(在股线之间工作)。这对任何可能种子偶然的电路都很重要。如果您有工具安装它们,压缩凸耳很好。
    账单
