用于外部灯具的电器箱?
Rocky12|发布能源效率和耐久性在
我需要为我的门廊灯割出两个洞,我想知道最好的方式来做一个密封的方式。
我能不能只使用带法兰的圆形顶棚箱(法兰围绕在(与)胶合板护套齐平)?
或者我应该直接把电线从护套中穿出一个小洞然后在它周围放一个外部盒子?
    岩石,
    在大多数情况下,在门廊天花板上的电气箱不需要安装在一个密封的方式,除非(a)你的门廊是加热或空调,或(b)你的门廊上方有一个空调房间。
    如果你的门廊天花板真的是空气屏障的一部分——这是一种罕见的情况,但可能——一个密封的电子盒是最好的。
  2. Rocky12||#2
    好的谢谢你马丁。那么像这样的电子盒可以吗?我只会在护套上剪出一个洞,把盒子从外面放进去,把法兰留在护套的外面(然后用胶带封住他们)。
    马丁Holladay||# 3
    岩石,
    如果你使用照片中显示的电气箱类型,圆形盒子(不是法兰)需要在相同的深度(或一点点凹进)从完成天花板。确保你的灯具足够大,足以盖住安装电箱所需的孔。
    如果你去电器用品商店,你会发现各种各样的电器盒。其中一些是专门为改造工作设计的,比为新建筑设计的电气箱更容易安装。
    马尔科姆·泰勒||#4
    岩石,
    你将无法得到安装件通过洞或固定它。如果你这样做,法兰会是表面的1/2'。
    通过一个小洞钓一根电线,并使用安装在底部的一个浅盒子:
    https://diy.stackexchange.com/questions/67349/can-i-put-the-junction-box-for-an-exterior-wall-fixture-inside-my-garage
    编辑:马丁先我一步。
  5. Rocky12||# 5
    谢谢你的家伙。我想我应该说得更清楚些。
    这些门廊灯是挂在我的墙上,不是天花板上。就像这样:http://media.improvenet.com/media/Default/door-entry/Modern%20Porch%20Lighting.jpg
    还是要用一个浅盒子做墙吗?它是否足够保持一个外部灯长期,如果没有固定的螺栓。我在想我将运行一个2x4跨螺柱螺钉在浅盒子
    编辑:我重读了你发的链接,他们建议安装一个2x4的。
    墙后面不需要交叉路口?走这条路,难道我不需要一个与壁板深度匹配的盒子吗?或者我应该用空气密封电线,然后把这个盒子安装在我的壁板上?
    马尔科姆·泰勒||#6
    岩石,
    安装你的壁板,切出一个洞与4"孔锯和安装浅的盒子在你的护套。如果壁板是不规则的,如倾斜的雪松,那么你可能想安装一个方形安装板后面的固定在壁板之前。你可以在木材场买到雪松木或复合材料的。
    http://www.midamericaworldwide.com/products/sturdimount/
    你不需要在内部安装接线盒。
