封闭,未加热的门廊绝缘
Daniel F. Vellone.|发布能源效益及耐用性在
我在纽约北部6号气候区6号。我在家里的北侧建造了一个28 x 10'门廊,带着一个棚屋,我将落下空间,所以空间有点条件(墙壁也得到绝缘)。这是未加热的,将留下来。我想把XPS申请到屋顶甲板上,并想知道我应该拍摄的是什么,如果有绝缘最小的露点/水分问题。
  1. 乔恩·哈罗德||#1
    嗨丹尼尔,
    在我对这些未加热的,钢化空间的经验中,几英寸的刚性泡沫将很好,只要保湿载荷保持低电平。由于吹风剂的全球变暖潜力较低,我将EPS或Polyiso视为XPS的更环形替代品。
    为了防止从调节空间的水分运输,确保在条件空间和门廊之间有一个非常好的空气屏障,并且您可以最大限度地减少房屋和门廊之间的门所花费的时间。此外,小心从外部带来的水分量(例如在湿靴和户外齿轮上)。
    在冬天,门廊往往比户外更温暖至少几年。如果穿过门廊的空气主要来自户外(而不是从生活空间),其水分含量将是低的。它的相对湿度会像温暖一样掉落;这将有助于你。如果您开始看到门廊窗口上的冷凝或霜冻,裂开窗户或两个,以增加室外空气流过空间。
    马丁·霍洛拉||#2
    丹尼尔,
    Q。“我想把XPS应用到屋顶平台上,想知道我应该追求什么r值,以及在最低限度的保温条件下是否会出现露点/水分问题。”
    答:你可以安装任何你想要的r值的硬泡沫,而不用担心水分问题,尽管不同类型的硬泡沫(例如,EPS或聚碳酸酯)将比XPS从环境角度更好。(有关此问题的更多信息,请参见选择硬质泡沫塑料。)
    当温暖潮湿的空气接触寒冷的表面时,就会发生湿气的积聚和凝结。在屋顶护套的外侧添加硬质泡沫将降低而不是增加水分积聚或凝结的风险(尽管隔热层的有效性取决于房间是否有直接或间接的空调)。
  3. Daniel F. Vellone.||#3
    谢谢你的建议。我已经意识到在gba的xps的全球变暖的潜力,只选择使用它,因为我已经访问了我的包装和皮带从回收。
    马丁·霍洛拉||#4
    丹尼尔,
    如果你用的是回收泡沫塑料,那就太好了。它是从垃圾箱里捡出来的,你把它好好利用了。
  6. Daniel F. Vellone.||#6
    达娜,你实际上给了我一年前的链接到经销商我得到了所有XPS。足以躲开我的整个房子。我得到了2.5英寸的4x8 XPS,从学校屋顶下来。它处于很大的状态。它们具有成堆的XPS和Polyiso,变化厚度,即可重新使用形状。
