能源改造:暖通空调策略?
3a区|上传工业制品在
我正在计划对我在德克萨斯州达拉斯的2000SF单层住宅进行能源改造/改造,包括大量的绝缘升级和彻底的空气密封。
现有的暖通空调已经使用了20多年,一个或多个组件可能即将结束服务。按照今天的标准,这些组件的效率并不高。这是一个强制空气系统(天然气炉/AC)。5吨交流压缩机在室外;炉子和鼓风机在一个有条件的机械壁橱里;管道没有绝缘,运行在通风的爬行空间;回风寄存器仅排气到爬行空间(没有回风管道);静压箱通过鼓风机/炉下地板上的整个切口直接将空气从爬行空间抽走。
作为改造的一部分,我想清理机械衣柜,为相邻的两个浴室腾出更多的空间。没有其他有条件的空间来安置机械设备。房子大致分为(2)1000平方英尺的部分:一个开放式的公共区域,和一个分为3间卧室和2间浴室的私人区域。
热水器将被替换为高效的外部需求型号。这有点可悲,因为我现有的热水器,一个Ruud Monel工作良好,是1954年的房子;它其实很漂亮,值得比机械柜更好的。
对于暖通空调,我正在考虑一个包装单元,可以安置在外面,如特灵XL16c或各种安排的热泵迷你分流与多个头和/或有限的管道。假设房子会更紧,我希望缩小设备,也包括一个HRV/ERV,如果有意义这样做。改造后的爬行空间将是密封的,但不一定是绝缘的。这里有一间不带空调的低矮阁楼,但大部分可能会被改造成大教堂的天花板。
考虑到现有的设置,并假设新的和有效的设备,我很感激关于我如何最好地改善我的情况的建议/想法,或者至少考虑一下。
谢谢。
    安德鲁,
    我不敢相信你的强制通风系统20多年来一直从通风的爬行空间里抽取100%的回风!真是一场噩梦。你的房子一直在加压,你为此付出了巨大的代价。多大的能量惩罚啊!
    所以,小心地密封你的爬行空间。如果你能负担得起,就把爬墙隔离起来。为你的整个房子投资鼓风机门导向空气密封。
    然后,继续安装一些无管道的小裂缝和一个瞬时热水器。祝你好运。
    Dana多赛特||#2
    我想这就是为什么要用5吨重的系统来冷却2000英尺的房子!达拉斯夏季的潜在负荷是非常正常的,吸入所有潮湿的爬行空间空气是一场效率和舒适的灾难。
    马丁说,无论如何,至少要将爬行空间的墙壁密封到R5 (R10更好)。在这种气候下,通风的爬行空间会给房子带来更多的湿度,而不是净化(通风的阁楼也是如此,但我们将首先关注爬行空间,因为它可能是一个更大的漏洞。)在基础上获得良好的气密性要比你在地板底部做的任何事情都容易得多,地板底部有1000英尺的接缝和100英尺的电气和管道穿透,甚至可以用更少的绝缘材料启动。在你的深层土壤温度下,让爬行空间的地板不绝缘是可以的,但你确实想要放一个EPDM(屋顶膜)或10mil聚蒸汽屏障。
    除非你有一大堆朝西的玻璃,除了在阁楼上乱扔的R19蝙蝠,什么都没有(我假设你会使用吹过的纤维素,在空气密封阁楼后,至少是code-min R30),你很可能可以用大约2吨的无管道来加热和冷却这个地方,可能更少,信不信由你。最小的特灵XL16c是3吨,如果你在空气密封和绝缘方面做得很好,可能会极度过度(如2倍超大)。
    但头部位置仍然是一个问题,如果它不是一个相当开放的布局,它可能会非常昂贵,如果你需要3个以上的头部来管理它,运行效率就会降低。仔细计算每个房间的加热和冷却负荷会告诉你这是否是一个可行的解决方案。
    如果你必须使用管道,强烈建议将爬行空间的墙壁和带托梁绝缘到R10,以及所有管道工作的硬管道和密封每个接缝和接头,并绝缘供应管道。大金最近收购了古德曼,可能很快就会有相当好的1-2吨全变速管道分流选择。在我所在的地区(新英格兰南部),已经安装了使用大金(Daikin)变速变速制冷剂量室外压缩机机组和大金(Daikin)变速铭牌/古德曼(goodman)技术空气处理机的管道系统,但与那些超高效的无管道近亲相比,它们的效率如何还没有定论。
    介意分享您的建筑类型(包括壁板和屋顶),以及改造后的估计r值/ u因子吗?你在N, E, W, S面各有多少平方英尺的窗户,以及遮阳系数?
  3. 3a区||# 3
    感谢各位花时间回复。我知道我的系统不够理想,但没有意识到它离目标还很远。可悲的是,我怀疑这种类型的设置(以及类似的设置)在这里并不少见。
    这个装置很可能已经从通风的爬行空间抽走了20多年的空气。这只是炉子和空调的年代。爬行空间的管道不是房子原来的,但我相信它可能比现在的机械设备更古老。我只在这里住了5年,所以我所知道的大部分都是基于有根据的猜测。
    你能解释一下目前的设备给房子带来的压力吗?你是说,当系统在外面吹气时,空气会被吸入爬行空间的通风口,并从上面生活空间的许多泄漏点排出?由于空气回风口将空气送回爬行空间,难道这些空气不会再次回到爬行空间,只是一次又一次地循环(并与外界空气混合),所以虽然效率不高,但在某种程度上是“平衡”的。只是想了解我的系统现在可能在做什么。
    丹娜,
    关于我的爬行空间,我能说的一件事是,它非常非常干燥。无论季节或倾盆大雨,都看不到水分,令人高兴的是,没有霉菌,没有腐烂。土壤是我见过的最干燥的,几乎像被搅动的滑石粉一样。鉴于爬行空间的温度相对较低,并不是说夏天的空气就不会潮湿,但至少是干燥的。这就是我感觉良好的地方,所以我需要吹嘘一下!
    我考虑过铺设一个蒸汽屏障,并在基础墙内部绝缘。这并不容易,因为房子在两个偏移层,所以一个空间有大约3英尺的垂直间隙,另一个空间可能有18英寸。我也有一个金属白蚁屏障周围的内部周长几英寸低于窗台板,所以我不确定我将如何安装刚性泡沫周围,假设它甚至是预期的工作。我没看到白蚁或其他蛛丝马迹,但它们确实存在。
    有趣的是我的空调太大了。(可悲的是)这并不奇怪,它只能让我的房子在夏天保持在保守的80-82度,因此我需要改善。我对墙壁的计划是去除现有的劣质砖饰面,护套2x4的墙壁,添加2层4-5英寸厚的聚乙烯(这将是WRB平面),雨帘和水泥壁板。护套和绝缘接缝和渗透处用胶带或其他方式密封。轮辋托梁也将覆盖这一相同的设置。窗户占墙体面积的20%,可能是倾斜的和固定的Intus三层玻璃(低U,低SHGC)。最后,我也可以用密集的纤维素填充现在空的2x4腔。房子是单层的,有1:12的斜坡屋顶。目前的部分阁楼非常低,在山脊可能是3',在屋顶斜坡的低端接近0。所以没有足够的体积吹进均匀厚的一层或纤维素。 The low slope also doesn't afford great venting, so I'm planning to just seal it up. We'd like to lift the drop ceilings in many parts of the house, so my plan was to furr-out the 2x8 rafters and fill the cavities/build-out will OC and or CC spray foam, rigid insulation or a combination of all of the above. Other ideas? The roofing will likely be white EPDM membrane.
    有趣的是,你觉得我可以用2吨的空调来冷却我的房子。我明白你关于头部放置的观点。我来看看你提到的大金系统。我不太明白如何让它在房子的卧室/浴室部分工作。对于我们225平方英尺的卧室来说,最小的头似乎太大了,因为晚上很温暖,隐私不会真正允许通过打开卧室门来共享空气。我读过一些关于小裂缝的管道选择,但我不确定它们如何影响系统的固有效率。我的车库/商店里有一个无管道的斯利姆先生热泵/空调,它真的很好。我喜欢它本质上是一个封闭的,工厂调谐系统,逆变驱动器意味着它在部分负载下高效运行,更不用说非常安静。
    再次感谢。
    马丁Holladay||# 4
    安德鲁,
    在你最初的问题中,你没有提到回风管道系统。听起来好像你炉子上的回风静压室100%的空气都是从你通风的爬行空间里抽走的。如果你的系统包括回风管道系统,管道应该是一个封闭的系统,将回风格栅直接连接到炉子的回风静压箱。
    相反,如果管道系统(如果有的话——这一点我还不清楚)坏了,而你那开阔通风的爬行空间在某种程度上是这个系统的一部分,那么你的房子确实是被暖通空调系统增压了。使用通风的爬行空间作为回风源(从压力动力学的角度来看)相当于使用户外作为回风源。
    这意味着吹进你房子的100%的供气都被用来给你的室内环境加压。所有的空气都是通过建筑围护结构的裂缝泄露出去的。
  5. 3a区||# 5
    嘿,马丁,关于我的回风设置,静压箱是从通风的爬行空间拉出来的,一些回风也通过直接通向爬行空间的回风口被送入爬行空间(由压力推动?)。没有安装回风管道将空气直接带回静压室。因此,内部的空气不会从其他裂缝中泄漏出来,会被推到爬行空间,与进入的外部空气自由混合,最终在整个房子内循环。这就是我上面所说的“平衡”。这听起来像是对可能发生的事情的准确描述吗?
    Dana多赛特||# 6
    我敢打赌,爬行空间保持相当干燥——你用空调把它吹干了!
    它与通风口漏风的潜在负荷保持一致,但却使爬行空间变得干燥(在某种程度上,“伟大的户外”并不是你花电费所能达到的目的。
    如果你绝缘的爬行空间,但不密封它,并安装回管道,你会引起一些凝结在供应管道在高交流电季节。雨水和地下水渗漏也会增加一些水分负荷。任何时候,当你密封和隔离一个爬行空间时,地面蒸汽缓凝剂都可以减轻土壤水分和某种程度上的氡。它通常会保持干燥,但有时至少有少量的空气交换与有条件的空间是必要的。我希望很少会需要保持干燥与地面蒸汽缓速器,但它可能需要一些东西,如果你跳过它。
    当在一对房间之间分割气流时,管道迷你分流效率仍然相当好——与中央管道交流相比,管道长度相当短,因此鼓风机功率的增加与标准迷你分流头相比并不大。
    对于大多数低负荷应用,我对三菱系列产品很满意,如果你能让它与短管道迷你裂缝一起工作,它的成本可能远远低于大金管道。
登录或创建一个账户发布答案。
