GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加号图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
弥补空气战略
克里斯•阿姆斯特朗|发布机械在
这是在科罗拉多山脉7/8区建造的一座住宅。该住宅将在建造时注意气密性,并将对风机门进行测试,安装ERV。加热系统应为直接通风丙烷锅炉,带有地板辐射和间接热水器。
房子将有一个600 CFM的抽油烟机和两个电动干衣机,这些设备将需要补充空气,以便在不给房子减压的情况下正常运行。
我的想法是安装电控组成空气阻尼器,供应在机械房中铺设空气,从那里,我将在每个烘干机后面的供应烤架或厨房运行从机械房或厨房排出的管道。范围。通过机械室运行空气的原因是锻炼它。
-这是个好策略吗?
- 有没有这样做的代码或安全问题?
-如何通过3个单独的装置驱动电控化妆阻尼器?
-我是否最好直接通过管道连接到供应格栅,而不通过机械室进行回火?
  1. 斯蒂芬希海||#1
    我建议您考虑热泵干燥机。他们更有效率,不需要发泄。这样在建筑围护结构上就少了两个洞。
    丙烷非常昂贵,在我居住的地方(缅因州),我选择了Miniplits。也许它在有限公司中更便宜。
    在600 CFM时,我怀疑化妆空气将通过机械房间预热。
  2. 安德鲁·贝特||#2
    克里斯,首先,我认为你会听到的标准免责声明是,你最好向当地代码人员询问这些问题。
    虽然我会告诉你我的机械室内有一个弥补空气阻尼器,但我会抱怨你的胃口。当HRV进入除霜时,它会打开干衣机和射频罩风扇运行时,即使我们的砌体加热器(MH)正在寻找燃烧空气。
    MH通过CAPE回流阻尼器和冗余输入阻尼器直接将空气抽离机械室。可能不需要回流阻尼器(或第二个输入阻尼器),因为我们有难以置信的强大堆栈效应的MH;有时你几乎会认为我们有一个助燃风机。在机械室里还有一个干衣机。一楼的干衣机和抽油烟机只是把空气从房子里或开着的窗户抽进来。
    我们的补充空气挡板是一个简单的向后转动的烟道平衡挡板。因为房子的紧密性和几何结构、机械室/墙壁穿透位置以及盛行风如何在这里工作,所以对我来说很有用。YMMV。
    有人会给出确切的数据点,但我记得在一定的抽油烟机CFM中必须有一个补充气源。我知道一些抽油烟机制造商提供的系统,新鲜空气供应排气挡板与抽油烟机对话。你的建议是一个更好的办法,不仅你的抽油烟机会打开新鲜的空气来源,你的干衣机也会。我认为有可能建立一个逻辑系统来做到这一点,使用电流变压器,像这样:http://www.dwyer-inst.com/Product/ProcessControl/CurrentTransformers-Switches/SeriesSCS每个烘干机,风扇等的电气供给将通过其自动电流互感器(CT)进行路由;一旦一个或多个CTS感测风扇操作,它们会驱动一个电路打开输入阻尼器。您的代码人员可能需要哪种工程图纸或证书,如有此类自定义系统,如果有的话是TBD。
    现在转到另一个代码问题;我有一种直觉,因为你的机械室里有一个燃烧装置,即使是直接通风的,当新鲜空气进入增压室时,可能会引起机械室的注意。我没有这种情况,所以不能给你任何反馈。同样,这也是要和代码编写人员讨论的问题。
  3. 查理•沙利文||#3
    当你完成所有的控制和管道工作时,惠而浦混合护理热泵干燥机可能是相同的成本,它将使用更少的能源,并在冬天为你的房子提供一些有用的热量。
  4. 克里斯•阿姆斯特朗||#4
    热泵烘干机在纸上发表良好,评论有点混合,但似乎这是一个常见的任何设备。谢谢你的建议。这间洗衣房都有一扇门,并将排气到ERV,应该解决大多数负面评论。我最关心的是他们有效和及时干燥。我的雇主还有一个带漩涡的购买计划,所以我可以获得一个非常好的价格。
    关于抽油烟机,我仍然需要提供补充空气,市场上有几个套件,有自己的控制开关,似乎很直接。是把空气送到炉灶后面的烤架上,还是送到远处的房间里?我在想远程供电最好能防止短路。我之前没有想过,但我们有一个储藏室,比械甲怪室大得多,可以供应,让空气在进入占用空间前回火。
    马丁·霍洛拉||#5
    克里斯,
    关于你的干衣机:我建议你要么(a)指定热泵干衣机,要么(b)考虑安装普通干衣机,不用担心化妆空气。方法(b)适用于几乎所有的房子,包括相当紧的房子,因为所有的房子都会渗漏。
    关于您的卷轴风扇:我向您推出(a)选择额定电影罩500厘米的风扇,或(b)包括提供范围罩化妆空气的标准解决方案,例如由此出售的电动阻尼器套件布朗。有关此主题的更多信息,请参阅用于范围罩的化妆罩.
  6. 安德鲁·贝特||#6
    Darn It Martin等人,这里我已经开始为他的房子铺设空气控制梯形图。当然开玩笑,但我认为克里斯仍然在那里有一个有效的问题。
    我们可能想更多地了解克里斯的家庭。他有十个玩橄榄球的孩子,还有一家他从家里跑出来的餐饮店吗?如果是这样的话,也许他最初的质疑是有道理的,干衣机和抽油烟机将持续运转。根据他最初的回答,我仍然不确定他打算使用这些设备的程度,因为他仍然对调节该系列的补充空气感兴趣。至少,他可能会认为吸油烟机会运转很多。
  7. 查理•沙利文||#7
    我对抽油烟机补气的意见是把它放在射程附近。在密集烹饪的过程中,厨房会变得很热,所以流入厨房的冷空气可能比其他地方更好。如果冷气流有点烦人,这可能是一个有用的提醒,不要排气超过需要。
  8. 乔苏哈拉达||#8
    如果您有一个高效率的中央供热系统,并且在风扇中具有ECM电机,也许您可​​以将电动阻尼器绑定到返回线中。您将使用机械师挂钩一个感觉在房子里的压力变化的开关。那么这将适用于范围,烘干机,也许中央VAC。确保将足够大的管道放置,因为它们有6,8和10“版本。
  9. 克里斯•阿姆斯特朗||#9
    我有4个孩子。
    这是现在的第二个家,当我们不在那里时,它将是兼职租赁。它有6间卧室,其中两个是铺位的房间,它将睡20人。两个洗衣房的原因是必须在居住者之间洗脱的床上用品和毛巾。
    也许这是一个愚蠢的问题,但是,我们确实有一个ERV。如果在内部和外部之间存在压差,补气是否不通过供应管道进入?
  10. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#10
    克里斯,
    可以依赖于ERV和HRV来提供用于拉伸罩风扇的化妆空气。
    首先,这些是平衡通风设备(cfm in=cfm out)。
    对于另一个,所有ERV和HRV制造商都指定了这些设备不能用于提供化妆空气。
    最后,抽油烟机需要非常大的空气量——在这种情况下,600 cfm——需要一个大的管道。erv和hrv在60至120 cfm范围内工作。
  11. 安德鲁·贝特||#11
    嗯,我认为这对克里斯的东西略有不同的光线。睡觉二十人带着衣物,这听起来像一些家园附近的宾夕法尼亚州附近租用足球周末。
    我认为使用热泵干燥机的想法很棒,但我现在不太确定。我的理解是,一些干燥器需要排放线过滤器清洗等,他们有一些较长的运行时间。这对一个家庭来说不是问题,如果我有机会再来一次,我肯定会买一个。对于有一船衣服要洗的情况,你必须迅速转身,我在想。
    我有一个HRV,它很蠢,它是“设置好就忘了它”。真希望它能更聪明一些,但正如马丁几次指出的那样,对于能够预测需求、根据二氧化碳或湿度水平等进行调整的汽车来说,价格会大幅上涨。不能为我的家辩护。
  12. 斯蒂芬希海||#12
    回复:热泵干燥机如果您需要更快的循环,我们的惠而浦干燥机可以选择使用常规电动干燥,而不需要热泵设置。在最经济的设置下,最长的循环约为1小时20分钟。清洁棉绒过滤器(2)需要几秒钟的时间。潮气被排放到洗衣机使用的排水管中。
  13. 克里斯•阿姆斯特朗||#13.
    因此,它听起来像我应该为使用普通的机动阻尼器套件提供局部罩的空气。安装传统的通风干燥机,但不要担心它们为它们弥补空气。
    我做了一些数据检查,房子大概有四万九千立方英尺。即使在0.6 ACH50时,允许泄漏的CFM也在490 CFM左右,这比两台烘干机的CFM还要大。50帕斯卡是0.00725188690035 PSI,所以不是一个不舒服的压力....我想得对吗?
    谢谢大家的意见。
  14. 乔苏哈拉达||#14
    克里斯,看看布罗恩写的小册子。虽然你可能买的是霍尼韦尔或Aprilaire的型号,但这说明了在压力开关上操作的空气阻尼器的使用。http://www.broan.com/docs/catalogs/Broan-Make-Up_Air_Damper_Application_Guide.pdf
  15. 伯纳德阿尔德||#15
    是的,克里斯,总立方英尺和允许泄漏绝对是在轨道上与现实世界。需要考虑的一个问题是,在这样一个漂亮的家里,烹饪的气味挥之不去。听起来像个商用的厨具和引擎盖。没问题!自动压力开关可以可靠一会儿传感排气罩管的高压,但油脂和蒸汽会犯规敏感控制,除非管是利用附近的出口超过10英尺罩(你可能速度控制通气罩的最低压力应开动开关)。现在24v可以通过常开触点向下跑到空气处理器。
    我先跳到前面告诉你结果。当新风被引入到炉鼓风机的回风侧(过滤器前面)时,当24v风门打开,风机运行时,负压将新风吸入。新鲜空气将被吸入整个管道系统,以与厨房通风罩损失的空气相等的水平替换空气,如果大小为充分补充。后退是空气温度。在极端寒冷的外部情况下,恒温器将感觉不到足够快的热量需求来加热来自风管的空气,这将被高速风管设计夸大。在你的大房子里,只有靠近送风口的有人坐的座位才可能捡起一件毛衣。哈哈
    好啊回到接线上。一个名为“风扇中心”的变压器继电器套件放置在熔炉中,可提供24v电压。理想情况下,通风罩开关将为继电器和减振器供电。继电器应为2极2排设计,使用1 N.O.设置,与熔炉低压电源和风扇恒温器并联[(R)电源至(G)风扇]以启动鼓风机….第二组触点可用于加热空气,作为一个选项。。。。。这是一个标准的“整个房子新鲜空气”连接炉家伙。。。。。我在华盛顿州的一个9000平方英尺的住宅阁楼上安装了一个远程Fantech离心式“XL”管道增压器,代替了WOLF系统的风扇电机,以实现更安静的运行。。作为参考。
    伯纳德•阿拉德
  16. 乔苏哈拉达||#16
    Bernard,我建议的压力开关不会被油脂弄脏,因为它位于厨房以外的某个地方,是回流管道的一部分,通向厨房以外的某个地方,并进入炉膛/空调空气处理器。我肯定你说的是吸油烟机风扇外侧的开关。我当然同意,如果你使用的是700立方英尺(CFM)或其他东西,那么一月份进入的空气量将不会被加热到足够快的程度,无法从电阻中出来!但反过来说,200立方英尺的抽油量对系统来说可能不是一个沉重的负担。不幸的是,当我们谈论补风时,我们几乎无法调节它,因为我们需要快速补风700-1000立方英尺。我有一个朋友,他在地板下运行他的补充空气,试图在空气进入房间时,使空气温度接近华氏50度。我真的不知道几分钟后在零度的天气下它有多成功,但实际上他只有一个100立方英尺的风扇。所以他使用6英寸PVC是可行的,但我不建议这样做。此外,我所描述的系统还可以与浴缸风扇和烘干机配合使用。但是,如果房子漏风足够大,可以在没有空气的情况下将空气吸入,在这里和那里,没有任何不利的负压,那么这可能会奏效。我1957年的农场不需要为仅仅100立方英尺的浴缸风扇补充空气,这是肯定的(即使在升级之后)
