每股收益特征
马尔科姆·泰勒|发布一般的问题在
我有一个关于EPS的简单问题,我相信你们中有人能帮我回答。在建筑外,我在两个地方遇到了EPS,它似乎以非常不同的方式发挥作用。我看到泡沫锚浮标和鱼漂浮在我们的海岸,被冲到海滩上,似乎保持着它们的浮力和轻盈或岁月。但是那些有热水浴缸的人会注意到,随着时间的推移,泡沫垫的重量会增加,几年之内,最初很轻的盖子很容易就会增加三倍的重量。如果你拿掉泡沫,把它放在一个温暖的环境中晾干,它就不愿意放弃水,可能需要几个月的时间才能恢复原来的重量。
我的第一个问题是这两者之间有什么区别?我的第二个问题是,这对在潮湿环境中使用EPS泡沫有什么影响?我们一般都是根据各种类型EPS的干燥能力来谈论其烫发等级,但是如果它们不能干燥,它们能保持多少水分,封装的水对它们的绝缘性能有什么影响呢?
  1. 杰瑞Liebler||#1
    马尔科姆,
    这个问题问得很好,之前我用不同的方式问过这个问题。希望真正知道答案的人会回答但我的理解是泡沫确实能渗透蒸汽但不能被液态水渗透。在热水浴缸上,由于高温和100%的湿度,蒸汽压力非常高,蒸汽渗透,但随后聚集,凝结并被困住。漂浮在湖面上的蒸汽压要低得多,主要是因为温度要低30到40华氏度。同样地,地下的蒸汽压更低。在浮子和地下的情况下,“背面”的蒸汽压接近于湿面,所以积累的速度要慢得多。简而言之,热浴盆盖的表现非常不同。
    马尔科姆·泰勒||# 2
    杰瑞,所以在大多数情况下,在不能干燥的地方,比如在厚板下,它不应该在第一时间吸入任何水,因为它没有暴露在水蒸气中?
  3. 凯文·迪克森MSME||#3
    我已经有聚乙烯覆盖EPS从高清吸收水只是坐在一个板子上超过一个冬天。我试了两年都没成功
  4. Peter L||#4
    最大的影响因素是每股收益的类型。它有不同的密度:
    吸收(vol.) %根据ASTM C 272:
    类型1 = <4.0吸水性
    类型2 = <3.0吸水
    1X型= <2.0吸水率
    按照ASTM E96 - WVT烫
    类型1 = 2.0 - 5.0
    类型2 = 3.5 - 1.0
    类型1X = 0.6 - 2.0
    马尔科姆·泰勒||#5
    那么,彼得,这种情况仅仅是因为热浴盆盖上的泡沫密度太低吗?
  6. Peter L||# 6
    这份期刊,
    简短的回答;是的。我很确定热水浴缸制造商正在使用他们能找到的最便宜的EPS,可能是Type 1,也可能是Type 0.5?我开玩笑的说,但我听说一些垃圾EPS,甚至不值得被称为类型1。所以这种类型的EPS会吸收水。你看不到ICF质量类型2 EPS采取水和膨胀出来。
    马尔科姆·泰勒||# 7
    彼得,
    这是可靠的,谢谢。
    我还很高兴知道制造商在600美元的盖子的材料质量上没有吝啬:)
  8. 黛布拉Glauz||#8
    马尔科姆,试着把热水浴缸的廉价泡沫换成高密度泡沫看看会发生什么。这可能是因为高密度泡沫需要更长的时间来装载水分,但也需要更长的时间来干燥。
  9. 杰瑞Liebler||#9
    彼得,
    你展示的数据只是说,最好的泡沫可能以1型中最好的样品的1/3的速度积聚水,最好的(最低的蒸汽渗透性)是最差的1/12。作为一名前热水浴缸主人,我曾见过盖子在6个月或更短的时间内积水。我当然希望劣质泡沫会发生一些不同的事情,如果没有一个能持续6年!
    我相信,如果你尝试用IX型泡沫制成的热浴盆盖,它会持续更长时间,但不会超过6年。
    我也想试试,但我已经没有热水浴缸了。虽然我用XPS制作了一个封面,但它在1年多的时间里就饱和了。
  10. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#10
    黛布拉,
    我在附近的一个度假村做了很多工作,那里有22个热水浴缸,这就是我的观察的来源,他们在热水浴缸盖子上花了很多钱。所有的制造商似乎都使用相同的EPS,或至少它似乎以相同的速度成为涝。我愤世嫉俗的部分认为,他们可能会赚很多钱的售后更换零件,而不是太感兴趣的改善质量,他们的泡沫。
    我不是真的担心热水浴缸,他们只是让我思考是否同样的吸水机制可能在我们建筑中使用的EPS中运行。如果就像杰里说的那样,热水浴缸泡沫面对的情况有一些独特之处,而在其他地方不会发生,那么我想我可以不用担心了。
    我想在你们这里,这都不是什么大问题,但在西北偏北地区,土壤在11月就会饱和,并能保持5个月之久。
  11. 鲍勃Holodinsky||#11
    良好的讨论……我有一个热水浴缸,每两三年换一次盖子。除了最后一个…已经3年多了,仍然很轻,但是…当我从接受定制订单的公司订购时,我让他们在泡沫被放入乙烯基盒子之前用3层塑料包裹它……也许这就是把泡沫从蒸汽中分离出来的关键……为我工作,问候鲍勃
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
