最小EPS密度(抗压强度)的屋顶/墙壁外部覆盖
何塞-卡斯特罗|发布绿色建筑技术在
你知道是否有可能在屋顶覆盖层上使用低密度EPS吗?
我认为关键的事情是这里的EPS能够支持胶合板,OSB或2×4的谎言它。换句话说,我们需要一个最小的抗压强度。
我敢打赌,胶合板或OSB你不会使用任何低密度EPS有任何问题,因为屋顶的重量施加的力是传遍所有的胶合板/ OSB板的面积,但如果你使用2×4间隔24英寸的中心,将硬质泡沫塑料钉,例如,金属屋面,我不确定,低密度EPS将保持没有被挤压2×4的顶的重量。
我认为美国的最低密度是I型,也就是1pcf。但在智利,最便宜和最常用的每股收益是0.62 pcf。
你认为0.62 pcf EPS在轻金属屋顶上使用2×4“s可以吗?(我想我们说的是接近4psi的抗压强度)
你会推荐更高密度的EPS吗?
那墙呢?我需要多少抗压强度的外部EPS绝缘护套安装螺栓,1×4″毛边,并保持木壁板?
穆
    Dana多赛特||#1
    即使没有1.25磅/立方英尺的胶合板,“VIII”型EPS在商业建筑的平膜屋顶上也被认为是“可行走的”。用胶合板钉甲板0.62磅的东西将是好的。
    在美国,0.70磅的“XI型”是可用的,通常用于运输的保护或热包装产品,绝对不适合“行走”在屋顶上没有永久变形。用胶合板来分配负载,这样就没问题了。
    目前还不清楚是否可以安装2x4檩条的钢,但2x6或2x8檩条应该可以。我不确定你如何安装檩条而不损坏泡沫。
    在墙壁护套上,只要覆盖护套的螺钉穿过螺柱至少1.5英寸,就应该可以使用1 x 4的水垢。在美国,它是常见的使用松饼头木螺钉附着水垢,但任何高质量的木螺钉额定户外使用将是好的,与挡泥板垫圈,以避免分裂水垢。
    1. 何塞-卡斯特罗||#2
      这是伟大的达纳。你不会相信你帮了多大的忙。
      回答你的问题,屋顶上的檩条会像墙壁上的水草一样安装,使用长螺丝,至少穿透1.5英寸的椽子。我以前在两面墙(我确实使用了0.62 pcf,但我想检查外部意见以防万一)和屋顶(我以前使用1.87 pcf泡沫板和2x3的檩条)都做过这个。我认为两种解决方案都很好,但也许1.87 pcf在屋顶上是过度杀伤,而且这种材料在这里并不便宜。
      穆
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
