地下室的EPS ?
肖恩销|发布绿色产品及材料在
在这个网站的帮助下,一直缓慢改造我们的20世纪30年代的地下室。谢谢你。
我有几个关于材料的问题。目前我从地板上有2英寸XPS泡沫,喷雾泡沫顶部和底部,贴在粘合。其次是框架木制成帧和Roxul Batt(R25总数)。墙壁是混凝土,厚9-10英寸英寸。7-东西的天花板(变化)大约50/50以下等级低于等级(砖块斗斗鳕鱼样式,栖息一点)。到目前为止,绝缘层已经产生了令人难以置信的差异。
现在看着楼层。我想我们将在大约250平方英尺的空间中完成瓷砖。另一个250将是裸露的混凝土(效用和储存)。其余的已经是瓷砖(储存,浴室,洗衣)。我有一个aprox 11×14空间,将是一个备用房间,我想在那里做地毯,地毯瓷砖。我的计划是放下EPS或XPS,T&G Subloor(Advantuch prob)。头部空间是一个问题,所以我思考了.50或.75刚性泡沫。我知道这并不多,但我希望热休息会有所帮助。一直从混凝土楼层获得大约6个月。这里过夜的低单位数字,最低温度在59处靠墙,整个地下室的平均值为62/63。 Would thinner foam work in this case? I know the fear is hot air condensing on the concrete.
我可以找到的唯一的eps是r-tech,在这里。它在一侧有一个箔,另一侧是薄膜(可移除)。那会工作吗?拆除白胶片并将铝箔放在侧面怎么样,拍摄似乎?
  1. 肖恩销||#1
    忘了添加,Spokane WA,第5B区
    马丁·霍洛拉||#2
    肖恩,
    较厚的泡沫比较薄的泡沫好,但有时较低的天花板高度需要一个折衷方案,就像你正在考虑的那样。我不会用少于3/4英寸的硬泡沫。
    面对刚性泡沫的箔不会造成任何问题。
  3. 查理沙利文||#3
    胶带接缝是一个好主意,任何一个面将有助于使胶带粘住。
    对于空间限制的应用,“NeoPor”石墨注入的EPS为您提供更高的R值。与XPS不同,那种优势随着时间的推移稳定,而且没有重大的气候影响。
    有一个大型EPS制造商总部位于WA,提供NeoPor以及其他EPS选项。
    http://insulfoam.com/insulfoam-introduces-platinum-gps-insulation-with-higher-r-values-than-other-rigid-foam-insulations/
  4. dorsett.||#4
    一旦你隔离它,板坯温度会降低。斯波坎地区的深层地区温度约为50°F,所以在板块上方的R2-R3你可能会在50年代中间看到一年的圆形平板温度,也许高50岁
    幸运的是,斯波坎的夏季室外露点平均低于50华氏度,所以即使有薄泡沫,你也不会遇到木质地板或地毯在夏季吸附水分的问题。
  5. 肖恩销||#5
    伟大的。谢谢你们。这是我的担忧,露点。地下室干燥而不是特别潮湿的。虽然,我周围的老人有岩石基础,那些人可能有点霉发。
    我会寻找更高的r,较低的eps。考虑到所有事情,如果我使用R-Tech产品,我会把铝箔放在上面,我在想。
