EPS的额定抗压强度为10psi,对于地下室地板的绝缘是否可以?
安迪·纳尔逊|发布一般的问题在
你好,
我正准备翻新我1978年罢工时的地下室。我已经把所有的数据都倒在这里(这非常有帮助),我有一个关于墙壁和地板绝缘的计划。最后一个问题,我有关于使用EPS在地下室地板(地板组装将EPS +胶合板+成品地板)。看起来我在当地唯一可用的EPS类型额定抗压强度为10psi。我在这个网站上看到的大多数信息显示至少是15psi。10 PSI对我的申请是否足够?
安迪
    迈克尔·玛蒂||#1
    安迪,你是打算在EPS上做一个浮动地板,还是把EPS放在固定在平板上的枕木之间?
    如果是轨枕系统,10 psi EPS就可以了。
    在浮动系统中,10psi的EPS可能已经接近极限。它的额定最大负荷导致10%的挠度,良好的做法是计划为1/3的负荷,长期蠕变下的持续负荷。你可能不希望有长期的负担,但家具,书架等都包括在这一类。
    在日常使用中,最重的活荷载是一个人走路,比如10平方英寸上有250磅。当它在底层转移时,载荷分散到大约20平方英寸。20平方英尺250磅在。是12.5 psi,比额定负载高出25%。泡沫中的挠度是相当线性的(除了在初始加载和接近破坏时),所以这仅仅意味着增加25%的挠度。如果你使用2英寸的泡沫,12.5%的偏转是1/4”。
    在更典型的设计荷载为45 /平方英尺(40 psf + 5 psf恒载),或更像200平方英寸,一旦荷载通过底层转移,你将有大约0.23 psi的荷载。(45磅/ 200英寸²)。如果再增加3倍,考虑到长期蠕变,总压力仍然低于1psi。
    这一数学计算表明,当底层地板充分分散任何点荷载时,10 psi泡沫应该有效,其安全系数超过10。如果底层不能很好地分散荷载,那么10psi可能会导致过大的挠度。为了安全起见,我建议在浮动地板下安装15psi EPS。其他人则更安全,用25psi的泡沫,但我认为这有点过分,除非是在结构载荷下。
    15psi EPS通常需要特别订购。我是从几个州以外的一家公司那里得到的,在这个列表上:foam-control.com/contact-us-foam-control/。他们通常最多在一到两周内将其送到工地,总成本相当于在当地购买破坏气候的XPS。
    比EPS更好的方法是在当地找到回收泡沫的来源。XPS几乎总是15 psi或更高。只是不要在那个位置使用多聚异构体,因为有吸水的风险。
    1. 安迪·纳尔逊||#2
      嗨迈克尔-
      感谢您的回复!我打算把EPS粘到混凝土地板上,然后用螺丝钉把胶合板固定到泡沫板上。我可能会在胶合板上铺设乙烯基板地板。
      安迪
      1. 安迪·纳尔逊||#3
        我想我上面提到的组件的功能应该和Michael给出的“枕木固定在石板上”的例子一样吧?在我所在的地区,当地的绝缘材料供应商主要提供25 psi EPS,他们的价格不接近10 psi EPS的大卖场——所以,如果可以的话,我想在地板上使用10 psi EPS,这样可以节省一些钱。谢谢! !
    Dana多赛特||#4
    “我在这个网站上看到的大多数信息表明至少15 PSI。10psi对我的申请是否足够?”
    你从哪里找到这个建议的?有什么理论或解释支持这一点?
    双层的英寸(接缝交错)或单层3/4”没有任何问题10 psi(@变形10%)额定泡沫,只要接缝的单层胶合板不配合泡沫的缝合处,分离的一英尺左右。
    想想看,10psi等于1440磅每平方英尺。至少有3/4英寸的胶合板来分配载荷,住宅应用(除了结构墙下)甚至没有接近这些数字,除非你经常用雪橇在胶合板上敲得很重。
    https://www.epsindustry.org/building-construction/compressive-strength
    1. 安迪·纳尔逊||#5
      谢谢达纳。我的评论更多的是轶事,通过其他一些我正在阅读的帖子。感觉大多数评论都推荐15psi。
      由于高度的限制,我计划去3/4" EPS和1/2'胶合板(或可能OSB,还没有),但我得到的感觉,我应该很好。你对每平方英尺1440磅的解释更清楚更明显了。
      安迪
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
