辐射地板系统中的XPS泡沫PSI
邦|发布了一般的问题上
你好,
计划做自己的水性辐射系统。
我已经有一个3/4“OSB底层钉/胶合。我想在OSB子地点上安装一些XPS或EPS泡沫板,用路由器切割槽,安装铝制床单并运行我的PEX管道。
我喜欢Premade Roth辐射面板,并希望复制他们的设计,他们的面板具有90 psi的抗压强度的EPS泡沫。
我计划以此顺序安装这一点:OSB /泡沫/工程浮楼。
我想避免使用睡眠者,因为它现在太昂贵了。
该项目的理想PSI是什么?我真的找不到20多个PSI的任何东西。
    Zephyr7.||#1
    您通常会在泡沫上安装一层胶合板或类似材料,基本上构建第二个子接收层。您通常不会直接安装地板到绝缘泡沫上。
    Owens Corning的泡沫状物可用于25psi额定泡沫(“250”变体)。我认为也有一些甚至更高的特色变化,虽然我从未与高于25 PSI的任何额定值。
    请注意,25psi额定泡沫为每平方英尺3,600磅的泡沫。这在普通使用的40磅/平方英尺设计的住宅楼梯载有很好的40磅,甚至常用于住宅地板的300磅浓度负荷。您甚至不太可能需要25个PSI额定泡沫,用于普通地板应用。
    账单
  2. 德克莱亚州||#2
    如果您正在使用Snap-Click Engineed Flooring,您可能会运行的问题是舌头相对较弱。如果有人在瓷砖之间的关节上踩踏,并且衬底弯曲舌头可以伸出。现在,我无法将其联系到特定的PSI,不知道如何计算它。
    迈克尔群岛||#3
    我估计超过1/32“舌头的偏转足以脱落或破解它。步行或25 psf时,250磅人可能会超过10平方英寸。25-psi泡沫在10%偏转时额定负载,因此加载,2“泡沫可能压缩0.2”。地板将展开负载,但人们也可以重250磅。无论哪种方式,点击直接锁定地板超过25psi泡沫。40-psi泡沫非常有弹性,没有底层机床。但如果可能的话,我会使用底层。
  4. 邦||#4
    谢谢你们。
    这些天胶合板如此昂贵,我想避免使用它。
    杜邦有一个名为styrofoam的产品高载重量6​​0 psi,我明天会打电话来获得定价,如果这是合理的,那就可以走这个路线。
      Zephyr7.||#5
      您可能会尝试1/4“硬板作为便宜的替代方案,至少添加成品地板和泡沫之间的一点点结构。1/4”硬板仍然在我上次在一个月或两份检查时仍为10美元/张。它不会像3/4“胶合板一样好,但它比没有好。
      请记住,如果您的地板在道路上失败,因为您在底层材料上挽救了一些Hundered Bucks,那么您将更换成品的更多资金。这可能不是您想要省钱的地方。
      账单
    又名||#6
    如果您已经关闭了OSB,则声音不是上面的板轴安装。
    如果是这样的情况,您可以使用来自热板或热翅片的众多文件安装之一。更容易安装的方式,无需在上面的泡沫中弄乱。
    如果您无法访问泰博士托架,请访问其中一个预先进行的轨道系统。DIY是一个小区域。任何更大的区域,你会花太多时间来制作一些你可以轻松购买几个美元/平方英尺。
    您还可以倒入它的薄片,1.5英寸的Sandmix便宜,很快就会放下。任何点击或格鲁敦楼层都可以轻松安装在新的板上。
  6. 邦||#7
    Home Depot携带胶合板4x8 1/4“,我可以找到最便宜的是37美元CAD +税/床单....
    杜邦60 psi是4x8的80美元+税,几乎与3/4“胶合板相同
    我将使用3/4胶合板,使用路由器和铝板。
    由于我需要6个O.C频道,在寒冷地区的Max BTU输出中需要6澳元。
    又名||#8
    在说一个主题不起作用之前,你所处的气候区以及房子的建造是什么?您需要弄清楚在设计提供25btu / SQFT的地板热系统之前所处的实际热量负荷。我已经加热了Century Homes,在第5区内没有主题,没有问题5.非常少数合理密封的代码最小房屋需要超过10btu /平方英尺。
  8. 邦||#9
    感谢检查我的整个房子的Loopcad设计并拥有一个非常准确的热负荷数,我们有很多窗户,生活在温尼伯·曼尼托巴,所以北部的5.设计温度为-27.4f才能给您一个主意。
