绝缘天花板的ERV管道
markgh1|发布一般的问题在
我决定建造一个被动住宅4 plex,利用双螺柱墙组件在r45和天花板绝缘在二楼单元在R80绝缘。我的问题是。如果我运行ERV导管(柔性管道密封被动的房子标准)在空间的正上方屋顶桁架下弦杆,不会r80充当如果是条件的空间,还是管道必须绝缘柔性管道或者我需要得到右值R100中?在一楼,erv单元管道在下一层的楼板桁架上运行。我还可以选择在壁橱天花板上安装反射器还是在走廊天花板上安装反射器两者哪个更好?
    阿尔卑斯山脉||#1
    无论多么小心,在阁楼上运行任何供应/退货管道都是自找麻烦。
    你可以把室外的连接管道从ERV穿过阁楼,但把其余的留在室内。
    一个房间的供电管道非常小,你可以使用2.5”或3”不受伤害的半刚性铝管道,它很容易穿过内墙。最简单的方法是将所有的管道穿过地板,并根据需要进入墙壁。管道和寄存器意味着高速交流是伟大的(虽然不便宜)。
    erv需要方便更换过滤器,所以尽量把它们放在一个方便的位置。安装在机械壁橱的一面墙上可能是最好的地方。
    由于erv可以安装在任何方向,选择一种细长的天花板安装,但安装在垂直方向。通过这种方式,室外连接将在顶部,便于向上和外部运行,室内连接在底部,将其运行到地板托梁空间波纹管。
    如果你必须让管道穿过阁楼,这与处理空气处理管道相同,请遵循以下规则:
    //m.etiketa4.com/article/burying-ducts-in-attic-insulation
