能源呆子的沉思
在阁楼隔热层埋设管道
建筑规范为承包商提供了指导,但细节仍然很棘手
如果你把阁楼的管道埋在纤维素或玻璃纤维绝缘材料中,你需要考虑夏季冷凝的问题。在炎热潮湿的气候中,当空调系统将冷空气吹过风管时,湿气会凝结在冷风管和登记靴上。
图片1:家庭创新研究实验室
你不应该在没有通风条件的阁楼上安装管道。正如大多数GBA读者所知道的,管道应该在一个家庭的热外壳内,而不是在一个冬天冷夏天热的环境中。
能效专家说服建筑商将管道移到室内的努力并没有特别成功。在那些平铺地板的房屋很常见的州——换句话说,在那些地下室很少的州——大多数建筑商仍然在通风的无空调阁楼上安装管道。
根据建筑科学家Joseph Lstiburek的说法在美国,与阁楼管道相关的能源损失通常在30%的范围内——也就是说,家庭的供暖和制冷能源的30%被阁楼损失了。通过执行两个重要步骤——仔细密封所有管道接缝处,并将空气处理器移动到家里的空调空间——阁楼管道相关的能量消耗可以从30%降低到大约10%。
然而,如果管道安装在阁楼地板附近并埋入深纤维素或玻璃纤维绝缘层,则可以实现更好的性能。从历史上看,实现这种方法的主要障碍是夏天在管道外侧可以形成冷凝的担忧,使天花板潮湿。
为什么阁楼会出汗?
如果管道没有埋设绝缘材料,它们通常不会出汗。大多数阁楼管道是绝缘的挠性管道(即带有R-6或R-8玻璃纤维绝缘的挠性管道,以及外部聚乙烯护套)。当这些管道暴露在外部空气中时,塑料外套永远不会冷到允许凝结,因为阁楼的热空气使塑料外套保持温暖。但如果同样的管道埋在纤维素或玻璃纤维绝缘材料中,增加的绝缘材料会降低聚乙烯护套的温度。如果夹克够冷,而且……
本文仅对GBA Prime会员开放
开启免费体验
22日评论
    Dana多赛特||#1
    扩散通风
    根据LSTIBUREK:
    埋地管道的最佳方式,除非你住在你必须担心冰水坝的地方,是要关闭拱门通风口,并用扩散通风口替换脊通风口。“
    我看到IRC 2018已经解决了关于扩散排放的规范性做法(至少针对美国气候区s1、2和3)。见第R806.5节第5.2小节:
    https://codes.iccsafe.org/public/document/IRC2018/chapter-8-roof-ceiling-construction
    LSTIBUREK已经倡导现在将其放入代码一段时间!
    https://www.energy.gov/sites/prod/files/2017/05/f34/BA-Webinar-unvented-attics-2017-may-18_0.pdf
    回应Dana Dorsett
    丹娜,
    非常感谢您的评论。我不知道Lstiburek代表他的蒸汽扩散端口的游说努力已经被最新版本的IRC代码官员所接受。
    GBA读者注意:大多数管辖区还没有采用2018年的IRC,所以假设你当地的代码官员会同意尝试采用蒸汽扩散端口方法还为时过早。
    我编辑了我的文章,包括关于蒸汽扩散端口的新代码条款的信息。
    下图显示了Dana引用的2018年IRC R806.5.5.2节的规定。点击图片放大它。
    彼得恩格尔||#3
    科学是很酷的。
    我也没有意识到扩散港口的新部分。很酷。它表明,实际科学仍然可以产生差异。乔理解物理学,并提出这些作为几个不同气候的潜在解决方案。然后,他做了很多严肃而仔细的实验​​研究,以表明这些工作,代码社区注意到并采用了技术。这一切都实际上发生了相对较快,适用于建筑代码。不错的工作。不能等到他有寒冷的气候规则。
    Dana多赛特||# 4
    代码官方签名@ Martin
    我正在处理的大多数代码官员(OK,它是一个少数,可以确定)通常会与当前状态代码中未找到的代码中未发现的较新版本的方法和值相同,如果您可以将它们指向相关部分。
    我有点担心在第5.2.3小节中,如果正在建造的房子是在飓风区,那么最低20秒的要求。没有通风的屋顶有良好的抗飓风能力,这是可取的,但20倍以上的材料足够坚固,可以很好地固定,以承受飓风强度的风而不撕裂(将没有通风的屋顶变成有通风的屋顶)是有限的。
    耐候性和刚性气相渗透3/4“沥青纤维板运行约15个烫发,半英寸约19个权限,并不完全符合代码。MDF没有沥青,覆盖着高渗透的家庭包,可能会在3/4“但是,未处理的MDF的蒸汽渗透通常在MDF的规格中没有发现,因为在通常的应用中,蒸汽渗透性无关紧要。
    耐候玻璃纤维面面板玻璃板如5/8“杜森格斯(最小)指定为5/8”。半英寸杜兰格斯是23个烫发(分钟),但是半英寸石膏板真正刚性足够的紧固件保留隆起of hurricane force winds at the roof peak mounted to 24" o.c. trusses/rafters? (I doubt it, but don't know.) It has to be better than housewrap, but is it good enough?
    直到扩散通风变得更加普遍,它可以暗示解决这个问题的产品。如果在每个第5.2.1款中,如果将未来的代码的修订将允许略微较高的渗透率(目前限于12“最大值,每小段5.2.1。)
    马尔科姆·泰勒||# 5
    扩散脊通风口
    有没有人卖一个制造的足够大的山脊喷口来容纳在山顶的扩散喷口?乔·L的细节似乎显示了精灵大面积的必要性。
  6. Jon R.||#6
    扩散发泄
    知道所需的50个CFM如何在阁楼VS稀释湿度方面提供所需的50个CFM,提供一点点正加压(通过夏季渗透降低湿度增益)。
  7. 兰迪威廉姆斯||#7
    蒸汽扩散港口
    达纳-
    我读取代码的方式是蒸汽扩散端口,位于屋顶的峰值处,是屋顶组件的唯一一部分,其需要最小20倍。我在7区,所以代码不适用于我。我可能错了。
    Peter Yost在JLC网站上谈论此代码更改了一篇文章。https://www.jlconline.com/how-to/insulation/avoiding-wet-roofs-part-ii_o.
  8. 迈克罗伯茨||#8
    我在气候区4(Bellingham WA)和阁楼中的唯一管道均为HRV。这些管道(两者都去以外的那些和那些去室内位置的管道)具有与连接到加热/冷却系统相同的冷凝问题?
    马丁Holladay||#9
    迈克,
    请阅读HRV的安装说明。新风进风口与HRV连接的新风风道需要进行保温(以减少结露)。如果HRV位于通风的无空调阁楼(在寒冷的气候下通常是个坏主意,但在第4区可能),那么你还需要确保从HRV输送新鲜空气到寄存器的管道是绝缘的,你还需要将从排气格栅向HRV输送的污浊空气的管道绝缘(这样你就不会在冬天失去HRV所收集的热量)。
    1. 迈克罗伯茨||#10
      抱歉,我并不是说管道完全没有绝缘。我们对管道进行绝缘或使用绝缘柔性管道。我想问的是,我们是否可以把管道埋在阁楼隔热层中而不用担心你文章中提到的凝结问题。
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||#11
    迈克,
    在本文中解决的对凝结的担忧产生,导管连接到空调。这些问题不会产生与HRV的管道,因为连接到HRV的管道永远不会感到足够冷,以提高冷凝问题。
  11. 用户- 7527360||#12
    “买大直径的R-6伸缩管,把R-6伸缩管拉到R-8伸缩管上,就像你在R-8伸缩管上滑动一个睡袋一样。你最终得到的是“柔性管道里面的柔性管道”。
    代码允许这样做吗?这种实现R-13柔性管道的方法不是创造了多个同心蒸汽屏障吗?
      Dana多赛特||#13.
      我不确定代码(我怀疑它甚至解决了),但所有的柔性管道都是同心的蒸汽障碍 - 因为它是气密的,而不是问题。
  12. 乔纳森鳕鱼||#14
    这里的房主准备在无条件的阁楼中去除旧的/安装新的纤维素到R38,与R4.2绝缘弯曲管道和镀锌的托梁。位于萨克拉门托,2B区。阁楼空气是否足够干燥,以便在该区域埋葬管道?我可以埋葬现有的R4.2以及R8绝缘管道,后者是否可以取代镀锌?阁楼可能需要保持无条件。屋顶是嗨档案西班牙瓷砖。谢谢
  13. BJH85.||#15
    我正在明尼阿波利斯(Minneapolis)的家中安装浴室风扇,管道从阁楼穿过,从山墙出来。我打算稍后再吹进大约50兰特的纤维素。管道放置(掩埋或暴露)和管道本身绝缘的最佳实践是什么?我的计划是使用PVC管,并使它稍稍朝向出口。如果管道被埋在地下,这似乎可以解决绝缘问题,但还有明尼苏达州的冷空气,就在我的浴室上方几英寸(2x4搁栅),以至于在不使用的时候,外部空气会穿透管道腔。如果我把导管放在纤维素上面,那么防止冷凝的安全绝缘水平是多少?R13吗?谢谢!
      马丁Holladay||#16
      BJH,
      最好的方法是垂直地运行管道——笔直地向上——通过绝缘到一个90度的井,然后以一个轻微的角度向下到山墙终端。更多的信息可以在这篇文章中找到:“浴室排气扇。”
  14. 克里斯汀•考恩||#17
    嗨,马丁,
    关于你的优秀帖子的这一部分:“不要忘记,镀锌注册靴还必须覆盖有管道绝缘材料,包括塑料外套或闭孔喷雾泡沫。”除了清空靴子周围的一罐好东西,还有什么好方法可以实现这一点呢?有人做过夹克衫类型的产品吗,或者发布过DIY的最佳方法的细节吗?谢谢你!
      马丁Holladay||#18
      柯尔斯顿,
      一些制造商,包括确定性和欧文斯康宁,用整体夹套制造玻璃纤维管道。以下是链接:
      美国州管绝缘
      Owens Corning管道绝缘
      当然,管道绝缘上的接缝必须用高质量的胶带密封。
      使用罐头喷雾泡沫(单组分泡沫或一个较大的双组分系统)也将工作。
  15. User-7682561.||#19
    我打算在我的非绝缘阁楼空间安装的管道系统是严格用于抽油烟机排气和补充空气的。这些准则适用于那些人吗?
      马丁Holladay||#20
      用户7682561,
      本文中的建议涉及加热和冷却管道。该建议不适用于范围罩排气管或化妆风管。
      也就是说,你不希望你的抽油烟机排气管道在冬天是寒冷的。(寒冷的管道会使凝结的油脂在管道内部堆积。)对抽油烟机的排气管道进行绝缘是有意义的。
  16. 用户- 7567093||#21
    阁楼里的空气处理程序怎么样?我的中央交流电脑在阁楼里,虽然我可以想象找到一种方法来埋葬绝缘的导管,但我没有想到处理空气处理程序的好方法,缺乏在它周围构建泡沫盒(或最终将我的整个阁楼转换为条件空间)。我甚至从空气处理程序中失去了多少效率,而所有的管道工作?
      马丁Holladay||#22
      用户7567093,
      在通风的没有空调的阁楼上安装空气处理装置是一个非常糟糕的主意,而且会造成巨大的能源浪费。通常的解决办法是把有通风的无条件阁楼改造成没有通风的无条件阁楼。有关更多信息,请参阅本文:“创造一个有条件的阁楼。”
      您可能还想阅读本文:“我应该在我的阁楼上建一个机械室吗?”
登录或成为发表评论的成员。
