ERV/HRV,中央系统vs选择多个单元
萨尔·隆巴多|发布能源效率和耐久性在
我尽了我最大的努力“建造它紧密”,密封/填缝/胶带框架,XPS绝缘填缝和胶带在接缝处,多个wrb(下面和上面的绝缘,等等…
现在,“正确的通风”问题是我的下一个挑战。寻求好的建议。意见,输入。
我在第5区,一个家庭住宅,强制热空气/暖通空调和查看通风选项。考虑典型的中央ERV/HRV和运行仅通风管道/管。暖通空调的家伙似乎在lvl和注册位置上有很多问题。当我绕着这座建筑走的时候,我很欣赏这种挑战。正在考虑在住宅的两端安装两个较小的ERV/ hrv,以限制管道而不是一个中央地下室单元的可行性。所有的浴室都有通风机。房子里有一个烧木头的炉子作为主要的热源。新鲜空气的进入和可能产生负压与厨房罩和浴室通风口,而燃烧木材的炉子是呼啸离开的担心。
你觉得两个较小的“本地”系统怎么样?位于一楼,一个从厨房抽出空气,另一个从燃烧木材的炉灶区,并馈回走廊和/或卧室。将节省运行管道的成本和劳动力,尽管有另一个单位的成本,但更小。连续运行一个,从厨房提取,而另一个只在需要时启动-连接到浴室和厨房的排气口,以增加入口,以避免负压。
    阿曼德科博||#1
    我是一个“粉丝”,双关语,一个或两个erv在不同的地点24/7运行,取决于你的房子和erv的大小,而且我碰巧喜欢松下Whisper Comfort和FanTech品牌。我不明白为什么使用强制空气供暖和制冷的人会在严密的建筑围护结构中安装木质设备,即使门密封严密……我知道木炉子是北方人的菜!
    迈克尔·玛蒂||#2
    萨尔,你的房子有多大?你做过风机门测试吗?有几种无管道通风系统可能适合你。
  3. 兰斯•彼得斯||#3
    如果处理得当,通风系统可以/应该取代你的浴缸风扇。
  4. 克里斯·约根森||# 4
    我认为新鲜的空气入口的木材炉是必须的!
    由于HRV/ERV是平衡通风,当一个范围通风口或多个浴室通风口打开时会发生什么?就像Sal说的,应该产生负压,否则会有更多的CFM通过“平衡通风”HRV/ERV的新鲜空气一侧进入。
