使用这些湿度数的ERV或HRV?也是最好的HRV品牌?
Cory B.|发布了机械在
我在过去几年里,我坐在我家里坐在我家里,并注意到了RH%的通知。
我担心的是,HRV会太过分干燥我的房子。位置是多伦多,有冷冬天(下至18个Celcius),夏季最多30和35个Celcius Humid
使用带有加湿器的强制空气系统安装,在最冷的日子里,我们将在冬季下降至约16%的湿度。典型约为20%-24%。在夏天,我们率约为50-54%。
使用这些数字将使HRV变得太干,或者这些数字通常仅受到略微影响吗?
真的,我不知道焓水分转移真正有多少影响这些数字。
其次,我已经看过许多不同品牌/脱机的名单
//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/hrv-or-erv.
除了以合理的价格出于瓦特/ CFM之外,有人对哪些品牌的任何意见是什么?一个品牌是否分解了很多?泄漏。
很难找到所有这些品牌的比较。我不知道哪一个买
    Cory,
    如果你在冬天运行一个加湿器,我猜你有一个漏水的房子。你的房子有没有用鼓风机的门测试?如果是这样,你知道鼓风机的门结果吗?
    加湿器可能会导致问题,许多建筑专家都警告房主不要使用它们。如果你的室内空气在冬天非常干燥,那是一个泄漏的房子的标志。这个问题的最佳补救措施是进行空气密封工作。
    你可能是正确的,你不需要HRV。如果您的房子具有非常漏洞的信封,您可能在冬季可能会在太多的空中交换中。
  2. Cory B.||#2
    没有进行鼓风机门,但由于年龄/建筑,房子泄漏。多么泄漏?我不知道。由于IAQ问题,我想要一个HRV,这对这一点来说是一个更大的关注点。
    那么哪个品牌以合理的价格是最好的?哪些不是,在购买HRV时我应该在寻找什么?
    马丁·霍洛拉||#3
    Cory,
    在你的原始问题中,你写道,“我担心的是,HRV会太过分地干涸。”
    现在你告诉我,“由于年龄/建筑,房子泄漏。多么泄漏?我不知道。”
    好吧,知道这将是有用的。如果你有一个泄漏和干燥的房子,就像我之前写的那样,那么我不确定你需要HRV。
    在选择HRV方面,有许多因素需要考虑:所需的CFM数量,所需的效率和预算。你的问题没有一个答案。
    比较不同品牌的HRV或ERV的规格,很多人都使用了由家庭通风研究所发布的产品目录。
  4. 基思H.||#4
    Cory,
    效益比率的成本 - 你应该看一下鼓风机门测试。您的公用事业公司可以通过鼓风机门选项赞助低成本审计(此处〜125美元)(有时您必须询问或支付额外50美元)。您可以从审计中学到其他别的东西,但我不会指望它。知识渊博的业主的能源审计价值在科学(鼓风机门测试,红外线工作),而不是在边际审计建议中。与改装HRV的戏剧性成本相比,鼓风机门测试真的很便宜。如果你的房子真的泄漏了,你的HRV会做什么好处?做鼓风机门测试,然后决定你是否需要通风。如果想法是通过HRV过滤通风,您需要首先知道您的旧房屋空气泄漏不会超过HRV。对??
    基思
    迪尔
  5. Cory B.||#5
    澄清,
    不幸的是,这种情况的主要问题是IAQ,而不是成本,这是一个遥远的第二次。购买的原因是IAQ不适合任何成本节约。
    在我的装修过程中,房子一直很好地密封。不是第n个学位,但很不错。
    HVI指数效率很好。但我想知道,就IAQ而言,我买的单位真的很重要吗?比其他人更可靠吗?
  6. 大卫梅兰||#6
    你关注的具体污染物是什么?
  7. 斯科特廷尼||#7
    Cory,
    如果房子真的泄漏,我认为使用HRV可能很难管理IAQ,因为你没有在空气进入/离开你家的地方。鼓风机门测试是识别泄漏并密封大型的过程的一部分。之后,您可以从HVI网站中选择最佳符合您的预算和要求的ERV / HRV,并有效地管理IAQ。
  8. Cory B.||#8
    斯科特,
    您对这种情况下空气密封的重要性的重要性非常好。我改善了空气密封(用罐装泡沫),但没有鼓风机门测试,你是对的,我不知道多少钱。所以我假设它仍然泄漏了。
    关于你的观点的奇怪部分,如果房子仍然非常漏,那么应该用空气泄漏去除任何IAQ问题,如果不是吗?
    如果我无法解决给我喉咙痛,我靠近不得不把房子放在待售的地方。我正在“jar测试”过程中。
  9. 斯科特廷尼||#9
    Cory,
    我的理解是,如果房子泄漏,它可能会导致IAQ问题,因为当你无法控制到哪里或多少空气进入/离开家,它难以控制入射空气的湿度和温度 - 这会影响IAQ。
  10. 专家成员
    达娜·迪斯特||#10
    没有测试它,你怎么知道它的密封很好?
    如果它被密封“足够好”,它将在整个冬季留下30%的RH / @ 20C,您不会向空气中添加水分。对于室内空气质量差的源头来说,较差的室内空气质量的来源是在加湿器上生长的源泉,因为我们真正知道的一切。
    或者如果你在室内保持冬天的空气过于潮湿,它可能会导致墙壁内的模具生长(寒冷气候中的加湿器使用的常见问题。)在多伦多中最好让室内RH保持在冬季大部分时间下的35%以下35%以下限制模具危险,但30%或以上的舒适性,并限制禽类或哺乳动物占用者之间的空气传播。
    无论空气渗透的寄生路径如何,从已知的户外位置引入具有HRV空气的通风空气会增加稀释因子,但如果渗透路径是拾取刺激物的刺激物,它可能需要相当多的稀释剂。可以与专用通风系统一起调用更多的空气密封和测试的气密性。
    不平衡或未密封的管道系统可以推动室外空气渗透,以及成为拾取和分配室内空气污染物的路径的一部分。需要密封管道系统和空气处理程序,并且需要提供对每个供应寄存器的足够容量的返回路径。
