ERV还是HRV,用来清洗进入的空气?
安东尼奥•奥利弗|发布工业制品在
大家好,我正在计划一个新家,在通风问题上需要一些帮助。我的几个邻居在冬天烧了很多木头,以至于你在户外几分钟后闻起来像烧烤坑。市场上有什么通风系统可以清洗空气活性炭吗?或者有人能想出办法改变典型的ERV或HRV上的通风管道这样对系统和我都是安全的吗?
  1. John O ' brien||#1
    Fantech出售一些内联过滤盒…FB6可以很好地与hrv/erv配合。大约100美元的美元……插入你认为必要的过滤器。
  2. 理查德•拜尔||#3
    凡特盒过滤器不能从空气中去除烟雾,只有微粒。
    在我看来,家用碳插入过滤器是浪费钱。在那里!我在家里安装了装有MERV 13过滤器的前后风机盒,以捕捉来自室外空气的花粉和微粒,并过滤建筑物排出的空气。
    http://www.supplyhouse.com/Fantech-FB6-FB6-In-Line-Filter-Box-w-MERV12-Filter-6-Duct
    用碳清洁室外到室内的空气需要技能和适当的知识,您的长期室外温度和湿度。
    活性炭是一种处理你所描述的问题的方法,但有一个缺点,它是昂贵的!55磅活性炭将花费你@ 250美元,没有机器拉空气通过它。活性炭的预期寿命是3到12个月,这取决于污染物和水分的捕获量。
    为了成功地使用活性炭,你需要用一个全屋除湿机来除湿进入的空气,以获得活性炭的最大寿命(通常1年),因为碳将收集通过它的空气中的水分。在东北地区,整座房屋除湿机的成本为$1,100.00(每天130品脱),加上如果使用直列空气交换器(HRV)保持恒定运行,每月$100至$300。还要注意……ERV不是除湿器。
    http://www.homedepot.com/p/Air-Sponge-Total-Space-130-Pint-Bucketless-Dehumidifier-DH-130A/202034905?keyword=whole+house+dehumidifier#shipping_options
    为了让你的家使用活性炭,使用新型HEPA系列Venmar HRV除湿需要花费15,000美元以上的安装费用。
    下一个技巧是找到一个了解这些系统如何工作的人。一个商业暖通空调承包商可能会帮助你谁熟悉室内污染控制赌场和其他高烟雾环境。绝对不是一个DIY的任务。
  3. 安东尼奥•奥利弗||#4
    谢谢你,理查德。我想这可能很难,但我没有意识到有多困难。仅仅是除湿进入的空气的想法,然后擦洗它似乎是一个艰巨的任务。不过我还是很感兴趣;我真的很讨厌在ERV或HRV中吸入空气,而不是喷射空气。无论如何,你的帖子信息量很大。
  4. 查理•沙利文||# 5
    我也面临着这个挑战。我的第一个想法很简单,就是把进水口设在离讨厌的烟囱最远的那一边。另一种想法是监测外界的颗粒物数量,并在情况糟糕时将HRV系统调高,在情况良好时调低。
    理查德,你能推荐一些关于碳的湿度要求的读物吗?对于我们这些需要处理木材烟雾的人来说,这在寒冷的天气里是一个大问题。在寒冷的日子里,空气通过HRV后,就会足够暖和,相对湿度应该相当低。这就足够解决问题了吗?(我在新罕布什尔州中部6区)
  5. 安东尼奥•奥利弗||#6
    另一方面,我在4区/ 5区边界附近。在我居住的地方,潮湿的冬天是很常见的,因此我对除湿进来的空气的挑战进行了评论。更糟糕的是,木材是供热的主要来源之一。虽然温度还没有达到华氏40度左右,但这个取暖季节的木材燃烧已经开始了。考虑到他们的其他热源是燃油炉,我真的不能责怪他们在这里用4美元/加仑的燃油燃烧木材。
  6. 理查德•拜尔||# 7
    碳吸附效率。湿度
    相对湿度是影响过滤效率的一个重要因素。
    低沸点的气体分子会被吸附较少,因为水蒸气分子会在它们的位置被吸附,使得气孔中气体分子冲击碳的自由表面较少。一般情况下,相对湿度应始终保持在60%以下。
    考虑到你的问题似乎是在供暖季节,这可能不是一个问题。如果你的目的是在RH较高的夏季阻止吸烟,那么你就需要做一些研究,否则你可能只是在浪费钱。网上有很多关于碳过滤的很棒的资源。
    再次,我建议你联系一家好的商用暖通空调公司。有时DIY系统的成本比实际需要的要高,而且在某些情况下,你可能会造成弊大于利。
  7. 亚伦Gatzke||#8
    安东尼奥,我回复这篇文章晚了一年,但我还是遇到了同样的问题。在北温哥华的采暖季节,木材会产生大量烟雾。我发现HEPA不能过滤烟雾。可能是大颗粒,但绝对不是气味,也不是细颗粒/危险颗粒。
    你找到解决办法了吗?
    亚伦
  8. 安东尼奥•奥利弗||#9
    抱歉我才抽出时间回复你。对你的问题的简短回答是:不,我没有找到解决方案。但是现在取暖油的价格已经下降了将近2美元/加仑,而且我的邻居似乎更多地使用石油,更少地使用木材——至少现在是这样。
  9. 迪克·罗素||#10
    安东尼奥,也许你得靠“社会创造力”了。如果邻居们用壁炉烧柴,给他们一些好的参考,告诉他们这些壁炉在提供真正的热量方面有多差。更有可能的是,如果他们使用的是柴火炉,他们没有让它们达到完全燃烧的温度,可能导致烟囱中过多的杂酚油积聚和火灾的风险。如果炉子太旧了,就需要更换。和那些邻居聚在一起,向你解释他们的木材燃烧问题的严重性,向他们展示这里提出的各种“解决方案”的成本,这些解决方案实际上可能并不奏效。然后提出与他们分摊新柴炉的费用;这可能是你摆脱困境最便宜也是最好的方法。这可能也有利于与这些邻国的关系。
