带有冷却和湿度控制的ERV
JesterBlackDog|发布工业制品在
你好所有的,
我正在计划我的新超级绝缘5区住宅,它肯定会有某种能源回收系统,但我看到一些集成的补充电加热,冷却和/或湿度控制。由于我的供暖方案将是地板辐射,我感兴趣的冷却和湿度控制。我希望能避免在冷却溶液中出现小裂痕。
有人有一些集成系统的经验吗?还是每个功能都有单独的机制更好?有推荐或避免的系统或制造商吗?
  1. 乔治亚州CZ 3A||#1
    JBD,
    你是否愿意重新考虑你的暖通空调计划?在一个建造良好的房子里,辐射型并不会带来太多的舒适或经济意义。迷你分割通常更便宜,也更灵活。此外,通风和湿度控制也是免费的,你可能需要这两项来控制室内空气质量。
    1. JesterBlackDog||#5
      我是开放的,但我试图避免小分割,因为我不喜欢吹空气热,他们不适合分段空间(如卧室区域)。我的主要动机不是节约成本。
  2. 威廉Hullsiek||#2
    在设计辐射系统时,应尽量降低水温。在第6区,我的房子通常是在93华氏度……我用热水器供暖。对于通风系统,我会看一个循环空气处理器,比如https://www.hi-velocity.com/再加上一个空气-水热泵应该会提供一个非常有效的系统。
    hivelocity系统有很好的可编程VFD,所以你可以优化通风。
    1. JesterBlackDog||#6
      威廉,谢谢你的建议,尤其是来自我想要的系统的人!你说的“我用热水器供暖”是什么意思?
      1. 威廉Hullsiek||#10
        加热板的进料歧管通过塔可热交换器(XPB)连接到家用热水器上。这将从水箱中取出华氏140度的水,并将其与华氏95度以下的水交换。
  3. 查理•沙利文||#3
    从理论上讲,在通风空气中去除湿度是很有意义的——从潮湿的进入空气中去除一升水所需的能量比从湿度较小的内部空气中去除一升水所需的能量要少。如果你在一个有浴室和厨房的排气装置的房子里这样做,你可能会把它作为你唯一的除湿器。这样做的一个方法是用“魔盒”,取代了热泵换热器,但我不相信这是有道理的——一个逆流换热器几乎是一个免费的能源,你没有得到的全部利益,当你去一个神奇的盒子。我建议把一个翅片管热交换器与供应的空气放在一起,这样,从ERV出来的新鲜空气在分离到供应通风口之前就会经过它。然后,你需要在里面放非常冷的水来达到你想要的除湿效果,以及地板上更适度的温度,尽管你可能永远不需要——通过供应的空气降温可能就足够了,这取决于你的气候和太阳能的获取。为你的地板供应的空气-水热泵可以提供冷冻水,但你需要一些棘手的双缓冲罐和控制系统,让同一台热泵为地板和空气提供不同的温度。
    但我建议你有一个备用计划,如果这不能提供足够的除湿——也许你可以在一些地方安装小型风机盘管,以实现更常规的冷却,或者准备添加除湿器。
    1. JesterBlackDog||# 7
      查理,你有了解“小型风机盘管”的好资料吗?那仅仅是一个装有冷水的线圈,用来凝结空气中的水吗?
      另外,为什么你说从高湿度进入的空气比低湿度的室内空气更容易去除湿度呢?
  4. DCContrarian||#4
    我认为你要找的是一个有条件的ERV,或者CERV。看到https://buildequinox.com/
    1. JesterBlackDog||#8
      DCContrarian,
      谢谢你的链接。我之所以了解这家公司,是因为我的一个好朋友在他们佛蒙特州的房子里安装了他们的一套设备。此后,该公司增加了功能和复杂性。我需要深入研究他们的产品——理论上看起来很棒。我想知道它们在实际操作的可靠性、效率等方面表现如何。你有直接的经验吗?
  5. jrpritchard||#9
    我建议看看铸铁踢脚板。威尔·麦克莱恩制造了一种叫SNUG的。它并不适合每一种风格的房子,但我认为它是最好的热水供暖方式。当我发现人们仍然满意infloor热量很好的房子,即使水温度越低,在地板上很难匹配到一个房间房间负荷calc。通常在地板上循环均匀通过房子意味着你得到几乎相同的BTU /脚无处不在。大多数新房子的房间负荷都是倾斜的。在新房子中,通常会有比其他地方更高或更低的BTU/平方英尺。分区可以解决这一问题,但安装起来很棘手,需要额外的控制或泵。脚板是很好的,因为你可以根据脚的大小来匹配你的房间负载目标。铸铁将需要适度的水温,仍然允许真正的辐射热。水的温度通常是在给你一些辐射的最佳点,同时仍然保持锅炉运行在良好的冷凝水温度。 Fin tube baseboards are attractive due to cost and can give you the same ability to match sizing requirements but they operate at much higher water temps which reduces boiler efficiency but also gives you more convection type heat which is less comfortable. A high efficient boiler with cast iron baseboards coupled with a ducted mini split for cooling would be a great system. The ducts needed for the air handler would give you a lot of flexibility for your ERV/dehumidifier.
