无管道暖通空调和湿度控制?
托马斯•罗伯茨|发布一般的问题在
我们住在佛罗里达的彭萨科拉和一个湿度极高的地区。我们正在建设一个新房子大约2800平方英尺。房子由一个主层约1800平方英尺,二楼800平方英尺的阁楼约200平方英尺。当前的计划是去所有无管三菱空调系统,实际上2系统。1号控制一楼,2号控制二楼和阁楼。我们有一个非常称职的本地安装程序,我对他们的能力和价格毫无疑问,我觉得是公平的。
真正让我担心的是,我还没有告诉他们,因为他们已经关闭了几天,湿度控制。我们这里的湿度非常高。我读了一些关于整个房子的除湿器,它们似乎是针对管道暖通空调系统的。这就引出了一个问题,除湿器(整个房子)没有管道的暖通空调有什么可用的?这些系统是我们必须在施工期间安装的还是我们可以在一年后安装?我想全年保持室内湿度在50%左右。无管道的显然有一个模式,他们将除湿到一个点,但我只是有点怀疑这些声称。也许他们是这样想的,但我在这里学习我能学到的,并努力做出明智的选择。我联系了HVAC公司的几个推荐人,他们要么是所有的无管道住宅,要么是在房子的二楼有无管道系统,3年多后,他们对公司和系统非常非常满意。
提前感谢所有对我们问题的想法。
  1. 乔治亚州CZ 3A||#1
    托马斯。如果你的建筑工人使用了适当的空气密封、通风和保温技术,你的新房子不应该需要一个完整的房屋除湿器。
    更多关于为什么通风很重要的信息,请参见//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/designing-good-ventilation-system了解为什么这很重要的更多信息。
    如果你的建筑团队还没有和你讨论过空气密封、绝缘或给你的新家通风的问题,那就会引起一些问题。
    只是出于好奇,冷却策略是如何选择的?承包商是否在检查了你的计划并运行了J手册后,建议进行小的拆分?或者你建议小分割作为你的首选系统,而承包商只是简单地编制了一个报价?
  2. 托马斯•罗伯茨||#2
    谢谢史蒂夫,我们在一定程度上讨论了绝缘材料,但仍然在投标。至于选择的系统,一个朋友设计暖通空调系统在商业上,当他看着实际地板计划,他指出,由于房子的建筑设计,这是一个完美的候选人无管至少在二楼和阁楼没有怀疑。在浏览了大量网站上的信息后,我不得不承认这是有意义的。我将阅读这个链接。
  3. 乔恩·R||#3
    当你遇到潮湿但温和的天气时,你需要一台除湿机。如果你的家可以接受无管道冷却,那么它也可以接受无管道/独立除湿器。
  4. 乔治亚州CZ 3A||#4
    托马斯。幸运的是,您在规划阶段就找到了这个地点。它为建造一个节能舒适的家提供了丰富的信息。“相当不错的房子”的帖子是一个很好的开始://m.etiketa4.com/blogs/dept/guest-blogs/pretty-good-house
  5. 托马斯•罗伯茨||#5
    史蒂夫,非常感谢你的链接。如果时间允许,我明天在办公室的时候就在这里读。我们计划在1月或2月开始建设,所以时机确实不错。很高兴我找到了这个网站,这实际上是在我通过电子邮件和马特·里辛格接触时发现的。
    马丁Holladay||#6
    托马斯,
    一个独立的除湿器(连接在排水管上,所以你不必清空水桶)可能对你的气候有用。它的成本不应该超过250美元(加上安装)。把它放在一个可以接触到你主要生活区域的室内空气但又不会有噪音打扰你的地方。
    有关详细信息,请参见对除湿机.
  7. 托马斯•罗伯茨||# 7
    谢谢你,马丁,这是一个非常可行的选择。感谢!
  8. 专家成员
    Dana多赛特||#8
    使用大金Quaternity系列无导管迷你拆分,您可以设置温度和湿度设定点。与大多数无管道系统不同,Quaternity能够提供除湿,无论是否有合理的冷却。对于大多数楼层规划,一个Quaternity将足以处理潜在的负载,其他可能是三菱。
    如果你将三菱设置为在“DRY”模式下运行,它会改变潜在/敏感冷却的平衡,以获得最大的潜在冷却,但敏感冷却负荷决定了它是否运行。除非有一个合理的冷却负荷,否则它不会去湿。对于大多数家庭来说,它仍然是相当好的,如果大小正确的负载,就不是那么大,如果它是一个有限的能力,以调节下来,以覆盖非常低的负载在一个合理的高负载周期。
  9. 托马斯•罗伯茨||#9
    谢谢达纳。附近根本没有大金的经销商,我查过了,否则我也会得到他们设备的报价。不是富士通就是Mitsu。
