排气管HRV vs.简化
pshyvers|上传工业制品在
你好!我想把一个ERV,在我意识到我可能可以DIY比CFIS多不了多少。我正忙着设计管道,想知道你是否能给我一些建议。
我有一个开放的面积2500平方英尺的地方。2层加地下室。相当紧的信封,我们继续在这里和那里密封。我预计很快就能达到700cfm50左右。
我认为运行供气管道对我来说基本上是无效的,但我认为这是可以的,因为我的回风格栅已经在所有正确的地方,所以只要我可以密封我的暖通空调管道系统,我希望它会工作得很好。
对于排气管,我难住了。产湿浴室在二楼。我认为唯一合理的办法就是把管道系统安装到炉子的烟道上。幸运的是,它在他们之间,但它完全被墙隔开,密封得很好。(也不确定它是否足够大,可以容纳一个人在里面工作)
如果不是这样,我可以运行一个简化的系统,但我读了各种关于它们功能如何的负面消息,我的炉子是单速PSC, 375W。
或者,也许我可以把排气管通到一楼的半浴室、洗衣房和厨房/客厅。这将允许有一天可能增加那些楼上的排气管道,将不需要操作炉风扇-但没有炉风扇,来自楼上的污浊空气是一个很长的路从HRV的排气口。(但是,我也有洗澡爱好者)
最后,我读到,墙上的高处是排气口的最佳安装点。考虑到我从地下室进入,主楼层的通风口会容易一百万倍——它们是一个合理的选择,即使不理想,还是一个可怕的错误?
    Pshyvers,
    这里有很多问题。
    首先,如果你安装ERV,你需要安装新风管道(送风管道)以及排风管道。我不知道你写的“运行供应管道基本上对我来说是多余的”是什么意思。也许你的意思是,“我只是要安装2英尺长的供应管道系统,直到地下室。”也许你的意思是别的——我不确定。但是,不管你喜不喜欢,你的ERV有供应管道(新鲜空气管道)。
    第二:只有你自己知道如何运行你的管道系统。打开一个追踪器看看里面有什么并不难。找一把石膏板锯或一把锋利的万能刀,打开追逐。石膏板很容易修补。有地方就有地方。如果没有,修补检查漏洞,并提出另一个计划。
    在已经完工的房子里改造管道的通常方法是选择一个位置——在房间的角落或壁橱里——并安装管道。然后用框架和石膏板把管道围起来。
    当您谈到CFIS系统时,我猜您指的是中央风扇综合供应通风系统。如果你想,你当然可以设计那种通风系统。这是一个很好的选择,只要安装包括所有必要的部件,包括新风管道上的电动阻尼器和空气循环器控制(也称为风扇循环器控制),只要系统正确调试,以确保正确的气流被输送,只要你的炉子或空气处理器有一个ECM鼓风机,以保持你的电费在合理的范围内。
    有关中央风扇综合供应通风系统的更多信息,请参见设计良好的通风系统.
  2. pshyvers||#2
    是的,我不是完全清楚供应管道;我的计划是将ERV的供应连接到炉回。我多次看到这样的情况,当炉风机关闭时,新鲜空气会从回风格栅排出,这是没有问题的,因为回风格栅的位置很好,可以为卧室和生活空间提供新鲜空气。
    我读过很多关于CFIS系统的文章,它看起来确实是一个不错的KISS选择!但由于缺乏ECM鼓风机,以及其他问题,我决定选择ERV。
    谢谢你的鼓励!
登录或创建一个账户发布答案。
