使用HRV在导管迷你分体式HP系统区域之间产生混合
ashopkins.|发布机械在
我们在大波士顿,五号气候区。我们对1938年的Cape进行了绝缘和密封,预计一楼和二楼的热负荷约为12kbtu /hr,地下室约为6kbtu /hr,总热负荷约为30kbtu /hr。(我们很快就会有专家运行Manual J,他也会帮助解决下面讨论的问题,但我很想利用这个社区的集体知识。)我们要改用寒冷气候的热泵,关掉超大的煤气炉。旧炉的管道系统相当(好吧,真的)穷人,所以我们要碰到它并获得一个旨在匹配热泵的系统。
我们的挑战是,楼上的卧室被雕刻成大量的卧室(这很好,因为我们有3间卧室和2个办公室),但这意味着任何一个房间的负荷都不支持迷你分裂头。因此,我们正在寻找一个三菱MVZ系列空气处理程序,为(封装/条件)阁楼空间中的真实管道系统,以及地下室的类似系统,以提供一楼和地下室。您无法使用户外单位(由于我不明白的原因)一对一的室内单元,因此这两个单元将耗尽单个室外单位。
我的问题涉及找到在暖和季节温度下进行比较有效(调制,而不是循环)行为的方法。例如,在50 f处,整个房屋的负载约为10 kbtu / hr。MXZ-4C36NAHZ(以及所有其他MXZ尺寸的相关性)都转到7,200 KBTU / HR,因此作为一个全家系统,它应该在调制模式下。但是,MVZ空气处理程序不会拒绝足够远的时间,以便在每个区域的负载(我收集的负载(我收集),没有好的规格,我可以找到任何地方)。因此,在低负载时间内的室内单元调制模式的唯一方法将只有一个区域(例如,楼下)运行,而不是。
一个单独的区域,整个房子周围都有共用的管道,不会有这个问题,但是没有好办法让设计良好的管道连接到我们所有的房间而不扯掉墙壁等等,这是不会发生的。(我们看到有两个区域用于加热/冷却有一些好处,但这并不是真的必要;这是不可能的。)
但是,我们是否可以设计一个HRV系统,以便在低负荷时期(通过增加楼梯的自然交换)刺激楼下和楼上之间的足够交换,以保持整个房子的舒适?我能想到在房子里的几个地方,我们可以从基于阁楼的HRV偷偷地把管道从楼下(比如穿过现在已经不存在的烟囱中间的“追踪”),试图以这种方式连接区域。我还没有在任何地方找到关于以这种方式使用HRV的好的指导或例子,在家里的加热和未加热部分之间创建混合。
  1. Josh Durston.||#1
    如果温度Δ不是很大的,它通常是不可行的,可以移动足够的空气来制定明显的温度差异。
    我不确定单位实际工作,你所描述的方式如何调制。无论负载是什么,我都认为室内单位基本上基本上循环额定容量。
    你可以得到1:1的低静压管道单元,但系统必须设计为低静压,通常短时间运行,将单元放置在服务的空间或旁边。
    但在肩膀季节,温暖的空气想要升起,所以我怀疑你的楼上会很好,楼下的单位会做大部分工作。楼上的单位不必开始加热,直到它变冷
  2. ashopkins.||#2
    一些额外的想法和研究自最初的帖子。
    1)关于MXZ / MVZ Combos如何在调制或低负载情况下工作的答案似乎并没有真正明确的答案。这里最好的线程似乎是这个:https://www.greenbuildingadadadisor.com/question/mitsubishi-hyperheat-multi-splits-andumodulation.。最近的帖子表明一些调制是可能的,但也许不是连续的。也许有人可以得到三菱生产关于这是如何工作的东西?
    2)我发现这篇文章有关楼梯如何向下升空楼梯,导致一楼载有比你想象的更大的热量负荷分数:http://www.homeenergy.org/show/article/nav/heating/id/2208。
    [这与我以前住过的一所房子的经验相吻合,那所房子的楼下是空气,楼上是电脚板。Bill分析表明,楼上房间40%左右的热负荷必须由煤气炉来满足——电费太低,实际上不可能完全负担这些房间。
    那么,楼下的1.5吨MVZ空气处理器是否可能将整个房子的室外温度降低到40左右(建筑热负荷~15 kBTU/hr),然后我们可以启动楼上的设备来分担负荷?当然,有些自行车是好的,所以可能开始楼上单位的交叉点真的会在40多。我觉得这和乔什的结论一致。
    另一种选择可能是通过管道季节(并在极端寒冷的情况下,在肩部加热器中添加一点热量,以帮助HPS Out) - HRV将有效地携带房屋(和特别是二楼)在最温暖的加热季节(10月和5月)期间,只有在落地单位运行时帮助楼上。
    作为一个
