膨胀聚苯乙烯和防水屏障
djnealon|发布建筑规范问题在
我不知道ICC-ES是否批准将膨胀聚苯乙烯安装在木材上作为防水屏障。我只能发现EPS已经被批准用于灰泥。其次,我很难确定Holladay先生描述的在安装绝缘乙烯基壁板AC71时必须遵循的测试程序。我在他的文章中提到,必须使用带法兰的窗户和z型闪光器。必须满足一定的密封要求。还有其他安装标准吗?如果有,有印在哪里吗?
谢谢你!
    丹尼尔,
    ICC-ES唯一批准用于防水屏障(WRB)的通用材料是沥青毡。所有其他材料都必须单独提交材料制造商批准。所以对于你的问题——“膨胀聚苯乙烯是否被批准为WRB”——简单的回答是否定的。
    如果你读了我关于这个话题的文章(使用硬泡沫作为防水屏障),你应该对这些信息很熟悉。
    在我研究那篇文章的时候,我只发现了一个EPS制造商的证据,他们的EPS材料通过了ICC-ES批准作为WRB使用的过程。该产品为Insulfoam R-Tech,已被批准仅用于灰泥下(不能用于任何其他类型的包层下)。
    如果你是一个房主,一个建筑商,或者一个建筑师,找到一个AC71的副本不会给你带来太多好处。
    如果你是EPS制造商,想要通过审批程序——这个过程并不便宜,因为它需要实验室测试——如果你愿意,你可以深入研究AC71要求。
    以下是AC71文档的链接:用作耐气候屏障的泡沫塑料护套板的验收标准.
    丹尼尔,
    抱歉,我忘了回答你关于安装隔热塑料墙板的问题。要了解这些产品的安装要求,请联系壁板制造商。大多数壁板制造商在网上公布他们的安装说明。
    举个例子:由certainly teed生产的绝缘乙烯基壁板安装说明.
  3. djnealon||# 3
    谢谢你,霍拉迪先生。对于这些问题,我完全是个新手。你的回答很有帮助。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
