七区扩建改造。
蒂姆•布朗|发布绿色建筑技术在
第一篇文章在这里……
我有一个800平方英尺的房子,位于加拿大安大略省西北部(P9N0E7) 7区,建于90年代末。基础. .
上次购买时燃料油价格为1.16升。将? ?五年后。
电力21美分一个千瓦时,使用时间计量设计,以确保实际使用在高峰时期预计在5年内翻倍。
____
- 2×6建设16个″中心。
R20玻璃纤维球棒
-该区域典型的墙堆叠,1/2干墙,6密耳聚,R20绝缘(玻璃纤维)1/2″胶合板,乙烯基壁板。
- 4/12沥青木瓦山墙屋顶,山脊朝向N-S, 2英尺悬挑,带拱腹和山墙开口的山脊通风口。
-三窗格窗户,没有低e或其他涂层,(所有不同的,所有便宜的可以被当地以前的建筑商清除=垃圾)。
内部屋顶,西侧(目前的厨房有主入口,卧室2号和3件浴室有一个扁平的天花板,有两层R20玻璃纤维绝缘(很差)铺设在椽子间和垂直的位置。
——室内屋顶,东区,(目前MBR和家庭房),大教堂天花板平行剪刀桁架屋顶一样在球场外)似乎是两层R20玻璃纤维绝缘,虽然没有正式提供通风屋面板的绝缘的顶部和底部之间当然不是密封的,无论安装后发生了什么沉降,似乎都提供了通往山脊排气口的排气通道。
——建立在一个4英尺加热(绝缘)的狭小空隙不均匀的混凝土楼板(地板倒在花岗岩和沙质土壤,花岗岩瀑布)外墙的狭小空隙N和W墙灌浇混凝土楼板搁栅,E和S是混凝土墙约2英尺高度2 x 6陷害墙上楼板搁栅。
-目前用85000 btu (75% eff)燃油强制空气炉加热
我想把房子往南扩建(900平方英尺),增加30英尺。
房子往东(朝向湖)倾斜,所以建造地下室是合理的。
该计划要求现有的房子有三间卧室(目前的MBR, FR和厨房),一个套间(目前的BR#2)和主浴室(保持不变)。家庭娱乐室、厨房、入口、洗衣房(在现有的厨房里)将搬到扩建部分。
上层的加法(希望在现有的水平为主要地板)如果花岗岩允许(4月份就知道(ish))和完全开放的一个小阁楼在北墙和一个小厨房的柴炉之间在南墙南面临的大窗户。我计划在12/12屋顶与大教堂天花板和R80平行剪刀桁架。
底层将完全开放,除了洗衣房、公用设施、盥洗室(都是一个单独的房间),在斜坡下尽可能多的朝南大窗户,最大的窗户在东南(适当的斜坡)。
西区的新入口。
我想绝缘和空气密封尽可能多,我可以负担;我的希望是用两个(或三个)三菱空气源热泵进行加热和冷却,它们的额定温度为-25摄氏度。因为它经常比冬天冷得多,我计划在那些时期用底板或类似的阻力热。木火炉是用来紧急加热和营造气氛的。
所以…
在现有的一侧,我将剥离现有的乙烯基壁板,目前计划在胶合板上添加4“EPS泡沫,然后染色雪松壁板(或硬纸板)。这似乎是提高墙体性能的唯一途径(现有一侧的所有窗户都将被替换,许多窗户将被换成更小的单元)。
假设我在现有的一侧添加了泡沫,用2×6来框定扩展,并添加相同的泡沫,这合理吗?我现在可以很便宜地买到二手的2 " × 24 " × 48 " EPS。
双偏移2×4墙是一个更好的选择在扩展侧(对上层和下层?)
我现在正处于计划阶段,希望能得到一些建议,谢谢。
蒂姆
  1. 蒂姆•布朗||#1
    就其价值而言……从12月16日到1月16日,我用了1275.99千瓦时……我们在那里住了两周,所有的灯都是LED的,我们定期用一些电阻加热器来给家庭房间供暖。最大的持续排水是湖水的热追踪线。110英尺和3.3瓦每英尺= 363瓦24/ 10月至4月....我们希望通过在膨胀侧安装一个1250加仑的水箱和排水系统来改变这种情况,这样我们就可以将热迹减少到15英尺左右。
