纠结于如何在加拿大7区上空使用泡沫灭火
蒂姆•布朗|发布绿色建筑技术在
我建立一个罢工地下室(1000平方英尺)第七区(NW加拿大安大略省)和购买了1000平方英尺的EPS 5英寸和1000平方英尺1 1/2“XPS(有人告诉我它的更好的使用上面XPS以来更刚性走路时在倒). .
我正在努力如何最好地使用泡沫在罢工的一边(我得到了很多,所以我有很多EPS和XPS)..
我的站点在加拿大盾上有大约2英尺的沙子(尽管变化了1英尺或更多),当我试图在板下添加垂直隔热层时(平行于墙和底座的外部),我必须与之抗衡。自从我撞到石头…
在这种情况下,你会推荐比通常水平延伸4英尺的刚性绝缘,并且R7.5(1 1/2″XPS或EPS)以上吗?
外墙(2×6)将有2 1/2″EPS下1 1/2″XPS在外部基础屋顶。(这就是所谓的“交易”)。
    蒂姆,
    所以,你往下挖,挖到走道那边的岩石边缘——那大约是低于地面2英尺。是这样吗?
    然后在突出的岩石上形成了一个混凝土壁,对吧?
    基底板是在地面水平浇筑的吗?如果是这样,我就不明白为什么这是一个“地下室”。
    如果你的基地由2英尺厚的沙子覆盖的坚硬岩石组成,你将需要一些炸药来建立一个地下室——除非我遗漏了什么。
  2. 蒂姆•布朗||#2
    我只是偶然发现了一个我忘记回复的帖子……谢谢你的回复。
    地下室是东侧的斜坡。那一侧的地基仅高出岩石2英尺);随着地下室向西延伸,它向上倾斜,直到建筑的西侧在基脚上有大约8英尺的土壤(也就是在岩石上大约2英尺)……南侧和北侧是一个三角形,西端的地被物最多,东端的地被物最少。当然,罢工的部分是在东边,那里的地下室刚好高于地面。房子的主楼层在这个罢工的上面。
    我担心的是,由于我限制热损失下的底土及周边整个东区的板和部分南北双方不会得到足够的热量(通过地下室地板和墙壁),防止冰冻和可能冻胀的风险。
    我有足够的EPS和XPS来水平绝缘,从刚刚超过脚注4或6英尺,甚至8英尺远…这是推荐的吗?如果是的话,泡沫应该有多厚?(我向当地的一位建筑工人提到了这一点,他说泡沫的厚度应该和霜冻渗透到英尺一样厚……(约8”)。? ?
    Dana多赛特||#3
    如果茎壁是在坚固的加拿大地盾上,就不会有冻胀的风险,因为没有足够的水分或足够的空间来生长冰晶。如果所有的土壤都是沙子,那也是有保护作用的,因为它排水很好,限制了形成冰晶的可用水量。
    如果地基不在岩石上或在霜线以下,它实际上就是一个等级梁,即使它有点深。
    有几种方法可以保护浅层地基:
    http://publications.gc.ca/collections/collection_2011/schl-cmhc/NH15-457-1998-eng.pdf
    http://www.huduser.gov/Publications/PDF/FPSFguide.pdf
    http://www.homeinnovation.com/~/media/Files/Reports/Revised-Builders-Guide-to-Frost-Protected-Shallow-Foundations.pdf
  4. 蒂姆•布朗||#4
    谢谢你的链接…
    谢天谢地,我有激光打印机:)
    我要读点东西。
    蒂姆•布朗
