EPS、XPS还是? ?在第7区大教堂屋顶的内部
蒂姆•布朗|发布了能源效率和耐用性在
我有一个通风的R40大教堂天花板(平行剪刀桁架)。目前,石膏板上有两层R20玻璃纤维绝缘材料。我想添加一些绝缘;唯一的选择是把它添加到室内。
我可以这样做吗?如果可以,每股收益或XPS多少?我可以加入吗?我有空间加6英寸的硬泡沫或类似的东西。
  1. Stephen Sheehy||#1
    除非你有一个复杂的屋顶,或者在桁架空间里没有空间了,你就不能在石膏板上剪个洞然后在棉絮上面吹纤维素吗?
    我的房子还没有完全被覆盖,因为我们似乎每隔一天就会有一英尺厚的雪。周一,桁架空间将通过我们刚在山墙末端的护墙板上开的一个洞将纤维素吹进去就在山顶下方,在天花板空气屏障上方。桁架上没有多少空间,但足够用水管爬进去。你可以这样做。拆除和更换一小块壁板并不是什么大事,至少与在每顶天花板上都铺上6英寸的泡沫相比是如此。
    蒂姆,
    正确的答案是,你应该只考虑你所考虑的行动,如果你的椽湾有一个通风通道之间的玻璃纤维的顶部和屋顶护套的下侧。如果你的椽湾是不通风的,刚性泡沫必须到屋顶护套以上,而不是在内部。
    如果你决定你可以安装内部泡沫,你可以安装6英寸如果你想。
    有关更多信息,请参见如何建造隔热的大教堂天花板.
  3. 维多||# 3
    至于EPS与XPS的一部分问题,对环境的冲击1”的XPS是关于5”一样的EPS等于密度,由于全球变暖的潜力较高HFC134a发泡剂(~ 1400 x CO2)和使用更低的潜力戊烷用于吹EPS (~ 7 x二氧化碳。)更重要的是,在大部分HFC消失后的50年内,XPS的r值将会下降到任意厚度和密度下EPS的r值。
    换句话说,6英寸的Type-II(1.5磅密度)EPS在第1天和第2天(55年)运行R25.2。如果XPS的密度为1.5磅,那么你在第1天就会比R30多一点,但在第2万天就会比R25.5多一点。额外的4.8不太可能涵盖在减少能源使用期间对环境造成的原始影响,但这在一定程度上取决于能源来源。
