膨胀泡沫密封软管周围的阁楼?
GuyintheSouth|发布一般的问题在
你好,
我需要密封这个柔性管道,通过天花板搁栅,并通过浴室天花板上的自制开口。
它与一楼浴室的风扇相连,有很多冷空气通过管道周围的方形开口被吸入。
我还会封锁浴室内的风扇笼。
如果我在这里使用硅胶,风扇笼的边缘会粘在天花板上,如果风扇需要维修,那么将很难移除它,并会剥落天花板的油漆。
我在考虑用绳子填缝,因为它将被风扇的嘴唇和天花板之间挤压。
这对这个有用吗,或者其他建议?(填塞的绳子会发霉吗?)
还有,你能不能在伸缩管的末端用一个止风器(就像那些在空气不流通时可以关闭的挡板)来防止空气通过伸缩管进入浴室?
风扇是一个强大的110cfm松下耳语安静,我最近彻底地清洗了它,吹得很厉害,所以我“猜”它可以推动扇笼的皮瓣和最后一个我在想?还是有点过分了?
目的是密封浴室内的浴室风扇。我还需要盖章
  1. 乔恩·R||#1
    我希望坚硬的管道能有更可靠的密封。我要避免罐装喷雾泡沫(与垫圈和良好的填缝剂相比,它的质量很差)。
    Zephyr7||#2
    我同意关于使用某种垫片的评论。我自己可能也会这样做:
    步骤1:制作一些东西放在图片中所示的木头/干墙的顶部。也许是胶合板,或者硬泡沫。在一块中间剪一个圆圈,把这块切成两半,把这两块粘在方孔的两边,而圆孔的“两半”紧紧地抓住管道。
    第二步:填补你在第一步中制作的作品下面的空白,以及作品与管道连接处的边缘,用“窗户和门”的罐装泡沫,这种是保持柔软的。软泡沫不会有太多的倾向从管道分离。
    在刚性管道周围更容易密封。弯曲的管道将移动和变形,因为它的加压/减压和反弹,这将所有倾向于减少任何密封周围的管道。你肯定需要一种软密封材料,比如“窗户和门”罐装泡沫。
  3. GuyintheSouth||#3
    比尔,这是个好主意。
    我有一大块12毫米厚的豪华乙烯基瓷砖,我可以在中间切出一个管道大小的圆,然后用它放在切出的顶部,把通风口夹在中间。我想这也行吧?尽管乙烯基板在极端的温度下会膨胀和收缩,特别是在阁楼里,我可能不得不买一些厚泡沫来做同样的事情。
    所以,在我弄明白这些垫片后你的意思是说,我仍然应该在管道周围填充泡沫,在切口内包围管道,然后在垫片和“地板”之间填充泡沫,基本上把它粘在地板上?抱歉,我试着把事情想对了。
    非常感谢你的建议。
      Zephyr7||#4
      我会用普通的建筑粘合剂把垫圈粘在“地板”的顶部,这样就会在垫圈和“地板”下面的东西之间留下空隙。我会用窗户/门的泡沫填充空隙,也用同样的泡沫密封管道/密封垫的边缘。
      这样做的目的是使泡沫与管道的接触区域相当宽,以便在管道移动时保持密封。如果你只有一个小的泡沫珠对管道,它将更有可能与运动分离,因为减少接触面积。
  4. GuyintheSouth||# 5
    太好了!我会这么做的。
    我还得把浴室封死。这是风扇笼安装的方式见图。
    在吊顶和风机笼的边缘之间放一些绳索填塞,以密封空腔,这是不是一个好主意?我可以使用硅酮,但移除风扇的任何维护可能会损坏天花板时,移除?
    你怎么封这个?
    由于某些原因,图片没有被附上,所以这里有一个图片的链接。
    https://www.dropbox.com/s/o74itgdpcrpt909/20181204_144720.jpg?dl=0
