Flex Duct“弯头”与光滑肘部
凯文·麦奎尔|发布了能源效率和耐用性在
(不是说绝缘的伸缩管)当伸缩管这个术语被用于浴室风扇管道时,我们到底在说什么?柔性箔,或半刚性铝,或其他东西…
还有,我在想这是不是个好主意。据我所知,在所有条件相同的情况下,光滑的肘部比弯曲的管道有更多的阻力。如果有足够的空间来拥有2-3英尺长的弯曲管“肘”,为什么不使用这个而不是光滑的90英尺?
这个问题特别与我的情况有关,我的风扇的出口指向底舱,在椽湾。所以我需要把管道绕到天花板托梁上方同时把它转90度对准山墙。
在头3英尺处使用柔性导管会更好吗?(在风扇出口有弯曲-然后俯冲肘部向上和超过托梁-然后直接到山墙16 ' away使用平滑切换到平滑在那一点)最后,如果这是一个好主意,它容易连接平滑的弯曲?有这种应用的耦合器吗,还是只有胶带,卷曲器?等等?
任何帮助感激。宁愿不使用乳香,因为这是一个临时浴室,录像机似乎更容易剪切并重新组装在其他地方。
    Zephyr7||#1
    “柔性管道”是一个相当通用的术语,可以包括从塑料干燥机通风口的东西到花哨的绝缘材料。对于浴室的风扇,你可能需要在管道上加一些绝缘材料,但你可以用袖子或围巾给没有绝缘的管道加绝缘材料(我更喜欢袖子)。
    波纹金属柔性风管是最耐用的柔性风管类型。由于柔性风管内部表面的不均匀性,任何柔性风管都比相同横截面积的刚性风管对气流有更大的阻力。我明白你所说的一大波柔性管道可能比刚性管道90更好,但我的直觉是,刚性90可能实际上更好(我从未测量过这个)。
    由于你的管道运行相当长,我将尝试全部用刚性管道。它是可能连接柔性管道刚性管道(这是一个常见的应用),但我只是避免柔性管道,除非你真的需要它做一个奇怪的弯曲。如果你想减少反压,两个45秒会比一个90秒产生更少的阻力。
    1. 凯文·麦奎尔||#2
      比尔,
      谢谢你的反馈。
      你说我的跑步很长,我同意。我的浴室都位于房子的中心,并为山墙运行了大约16-18'。
      在看了一些关于确定风管/风扇尺寸的图表后,我能想到的最好的尺寸是介于4 "或6 "之间,是80cfm还是110cfm。
      我跑步的建议是什么?我更喜欢GBA的意见,而不是制造商推荐的规格,以及我自己的研究,我不能很明确地得出很多结论。
      我应该补充一下,我将有一个回风阻尼器靠近末端,也在墙帽。所以两个阻尼器和一个或两个肘……
      非常感谢任何帮助。
    Zephyr7||#3
    你必须围绕管道尺寸。如果使用过于小的管道,您将具有过高的背部压力,这将降低风扇将吹的CFM的实际量。这是可能的特大型风扇,使用过小的管道,并仍然得到您所需要的气流,但在这种情况下,你可以使用基本的风扇功率,以克服路阻力这是低效的,不推荐使用。
      又名||#4
      凯文,
      对于管道的工作,长度并不像配件和弯管一样重要(例如一个可调的90度弯管相当于30'的长度)。
      如果要为弯曲使用Flex,则可以执行此操作,如果您可以将弯曲的半径保持在大约5倍的直径(即20英寸),对于4“管道)。这不会增加大量的额外限制。同样重要的是将弯曲和斜率完全拉伸到排气,使得冷凝不会在下垂部分中收集。
      如果你不想弯曲,最简单的是半刚性铝管(烘干机排气型)。暖通空调供应房屋有很长的长度(如果可能的话,我将避免接缝),你可以拉一个绝缘袜子在它上面。这比柔性管道的损失要小,比刚性管道的限制要多15%。
    2. 凯文·麦奎尔||# 5
      听起来6英寸几乎总是首选。至少对我来说是首选。它似乎比4英寸更安全,无论如何-除非你有一个简单的4英寸跑或类似的东西…你提到过风扇太大,但反过来说,你的管道会不会太大——会不会有负面影响?
    彼得恩格尔||#6
    太大的管道将不能足够快地移动空气。对于浴室空气来说,这意味着它有更多的时间在管道中冷却,空气中携带的湿气有更多的凝结。增加绝缘会有所帮助,但并不能消除这个问题。安装在阁楼上的管道一开始也会很冷,因为它们浸泡在寒冷的阁楼里。在高湿度的情况下,浴室风扇的短时间运行是最糟糕的情况,因为空气可能根本没有时间来加热管道内部。
    1. 查理•沙利文||# 7
      在这种情况下,使它向下倾斜到山墙,以便冷凝水可以滴落在山墙的终端是特别重要的。
  4. 查理•沙利文||#8
    这是可能得到较长的清扫硬管道肘。你也可以使用两个常规的,设置为45度,以获得一个更长的扫描90度肘部。
    https://www.oneida-air.com/ductwork/standard-ducting/long-radius-adjustable-dust-collection-elbows
  5. 约翰•克拉克||# 9
    不会用于ERV / HRV的导管是一个很好的替代品吗?IIRC Zehnder具有光滑的内部柔性管。
  6. Paul Kuenn.||#10
    有没有人知道你是否可以使用4“PVC时间表40?消防代码问题?我们有一个长期的跑步(14')气候区5,使用2个大半径45肘部,将其带到顶层托梁上足以获得1/4”每4'跑到出口时的间距。我们在风扇上添加了蝶形春季背下机阻尼器 - 完美地配合PVC。埋葬所有阁楼保险,以保持房间温度。那是20年前,我从未有过问题。你确实看到冰柱在出口处生长,因此水分越来越远,朝着正确的方向滴下。
    凯文,你住的地方很冷吗?这是一个漫长的过程。去年,我们从铝制伸缩管中排空了5加仑的凝析油,在15英尺的运行中有下降。大概有20年了。
      马丁Holladay||#11
      保罗,
      PVC管——无论是薄壁管还是附表40——都适用于排气风扇管道(但不适用于新鲜空气管道)。我在2014年的文章中提到了PVC用于排气管道,“浴室排气扇。”
  7. 凯文·麦奎尔||#12
    我还在纠结一些事情……以下是我目前的情况:
    Manufacturers don’t tell you a whole lot about how to select the appropriate fan size, they just ask how much sq. Ft is your bathroom then select based on that - but what if I told them I have 1” ducts... for some reason that’s irrelevant to some manufacturers.
    我的理解如下:
    你想找到sq。如果浴室面积小于100平方英尺。那就是你需要的CFM量。
    但然后你必须根据管道长度,配件,管道类型等计算你的实际管道长度。
    然后从某种方式计算你在W.G中计算静压。那就是我迷路的地方。
    我知道如何找到实际的管道长度,只是不知道在哪里把它插入到一个方程的SP在w.g.如果这是甚至需要做的事情…我在别处读到过你想要8ACH,我也不确定它在这里会怎样。
    任何帮助表示赞赏。
    再次感谢。
      马尔科姆·泰勒||#14
      凯文,
      我所使用的所有排气风扇制造商都指定了每种型号的最小风道尺寸和最大风道运行长度。例如:https://www.broan.com/Support/Specifier-Tools/Allowable-Duct-Length-Calculator
  8. 专家成员
    Zephyr7||#13
    “每Y平方英尺的房间需要x CFM的风扇”是风扇尺寸的经验法则。代码几乎只给出了一个最小值(如果我没记错的话,卫生间的最小值是50 CFM)。
    你一般大小的管道根据所需的流量和允许的静压水平使用一个表格或一个漂亮的计算器小发明(见链接)。像90年代和45年代的配件被给予等量的直管道英尺。基本上如果90值得15英尺4”管,和90年代有两个,一个16的运行(总所有连续的部分)来连接你的球迷发泄,你把这一切加起来,得到30的等效(90年代的)+ 16 '(直部分)总共46英尺。然后检查你的图表,以确保你可以在一个允许的静压下运行你需要的CFM,在你想要用于46英尺的管道中。
    更多信息可在这里:https://www.energyvanguard.com/blog/duct-design-5-sizing-ducts
    1. 凯文·麦奎尔||#15
      比尔再次感谢你提供的信息,我想我已经决定要一个80cfm的风扇和6英寸的管道。但是很多80cfm的风扇都有4”管道出口,而不是6”。有些带有适配器,还有一些6“在那里。我想要的特殊的一个有一个4”管道出口。
      我的问题是如何在开始时将4-6英寸的更高右转影响实际的管道长度/绩效/等等。这是否像肘部一样添加15'吗?或为系统做别的事情。
      我主要担心的是,粉丝会表现得好像是在推进4个“而不是6个”,并比实际需要更加努力……
      谢谢你反对。
        Zephyr7||# 16
        减速器在这里充当“增量器”,不会给系统带来任何背压。少量较小的管道不会像较长的管道那样限制流动。
        1. 凯文·麦奎尔||# 17
          会有一个需要两个反吸阻尼器,一个在墙终端,和一个几英尺从墙-内联。我见过这种做法几次,但不明白它的好处。
          如果只需要一个,是否会优先选择另一个?
          谢谢你!
