松散的纤维素,用于剪刀式阁楼
Ddrake|发布绿色建筑技术上
这里的共识似乎是,如果安装在4:12或5:12的斜坡上,则松散的填充纤维素绝缘材料会滑落或衰退。但是,我没有遇到过一篇文章或帖子,描述了滑倒或俯冲的结果,所以我想自己会看到。看看我是否有一种方法可以使我的过脚桁架变得松散。
我认为发生的事情是,如果安装在较陡的斜率上,纤维素最终会滑落或跌落,直到达到其安息角(等于4:12或5:12螺距的角度)。
为此,我在每个桁架之间安装了48英寸长的挡板。桁架是12:12顶弦/6:12底弦能量鞋跟剪筒,间隔为24英寸OC。有关详细信息,请参见附带的草图。
草图显示了三条虚线:条件A - 蓝线,对应于18英寸的无束缚填充物,这已经跌至4:12音高的角度;Condition B—the green line, corresponding to 18″ of loose fill restrained by two Insulweb ‘dams’ stretched perpendicular to the trusses, such that even if the cellulose does slump to 4:12, the results will still be similar to loose fill without slip or slump, as in Condition C (the orange line). Note that in all cases, the baffle extends above the top of the loose fill.
我希望安装Insulweb大坝将是更多的劳动力,但材料要比简单地吹散填充量要少,直到在峰值达到18英寸为止,这就是我要尝试的选择。我希望大坝会导致或多或少均匀的纤维素层,在某些斑点较厚,但安装时至少所有区域(沉降后16英寸)。我应该在本周或下一周早些时候吹纤维素。
  1. 罗伯特·乌太克(Robert Opaluch)||#1
    我也有类似的担忧,这是一个很好的解决方案恕我直言!
    Akos Toth||#2
    不确定它将起作用。纤维素不仅挤压,而且沿着天花板滑落。这意味着您可能会遇到缝隙,而没有绝缘的挡板。
    我认为这里更好的解决方案是在山脊上安装更长的通风板挡板,在很小的烟花天花板上框架,并用纤维素填充整个东西。这样,任何定居点都将被山脊的迷你阁楼上方的额外隔热材料所占用。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
