外墙和天花板喷泡保温
christian_330|发布一般的问题在
你好,每个人。在我1970年的房子完成改造的时候,我需要开始计划绝缘。我在俄亥俄州东北部的第六气候区,我的家有2×4的外墙,外面覆盖着一种叫做燧石的东西,大约有1/2英寸厚。它就像一种纤维状的材料,我相信你们中的一些人对它很熟悉。在外面雪松壁板的钉子之间有一个大约3/4英寸的洞。我的计划是使用泡沫pak 200套件,我买了画框喷雾和蝙蝠内部的墙洞。我有点害怕喷雾泡沫的化学成分,以及在冬天泡沫表面可能发生的水分积累(看起来我不可能用喷雾得到一个非常窄的珠子)。从那以后,我决定使用罐子泡沫来覆盖所有的缝隙和突出的空气密封使用尽可能薄的泡沫珠,以避免在冬天凝结在上面。我计划使用r-15岩棉,用特定的MemBrain屏障/缓速器覆盖所有东西。这是一个可靠的计划吗?如果不是,你会采取什么不同的做法? Thanks.
    比尔WICHERS||# 1
    喷雾泡沫表面的水分积聚意味着你没有涂足够厚的一层,泡沫的内部正在下降到内部空气的露点以下。这不是喷雾泡沫本身的问题,这是一个或两个不适当的应用(太薄的层)或不适当的应用产品(使用它的地方,它不能正确地应用)的问题。
    我会用氨基甲酸乙酯填塞在姐妹钉之间的缝隙上。我以前做过和你现在做的一模一样的事,我猜你会发现如果你用油灰刀在那串罐头泡沫珠子上划一划它就会立刻弹开,而没有一颗停留在两个螺柱之间的缝隙里。罐装泡沫最适合大的缝隙,填塞最适合小的缝隙。
    我认为你有一个坚实的计划,矿物棉在螺柱腔和MemBrain在螺柱的内侧。我现在写这篇文章的家庭办公室也是用同样的方式建造的(我最近装修了这个空间),它是基于GBA的输入完成的,就像你现在得到的一样:-)
    1. christian_330||# 2
      太棒了!谢谢。是的,因为我不打算喷一层厚厚的泡沫,只想用它来盖住缝隙,这就是为什么我选择用罐子,用所需的少量。你完全正确的姐妹钉和小缺口,哈哈。
  2. christian_330||# 3
    我打算用Accuvent系统给阁楼通风。这些都是聚氯乙烯的薄片,固定在顶板上,然后向上固定在屋顶上,以确保空气通过拱腹进入阁楼。我不得不把它们修剪得更合身,我在边缘使用了罐头泡沫来密封它们,防止通风。有人发现这个问题吗?在冬天的几个月里,在墙壁与椽子相交的角落的PVC表面可能会积聚水分?
      阿尔卑斯山脉托斯||# 4
      你不需要用空气封住椽板上的挡板。它只是在那里保持绝缘的通风口空间。那里的空气密封并不起任何作用。
      你要密封的是你的顶板。如果你的顶棚和护套是你的主要空气屏障,这应该是密封的。最简单的方法是在整个物体上喷上1英寸左右的两部分泡沫。
  3. christian_330||# 5
    好的,谢谢!我使用罐装泡沫主要是为了防止风吹到绝缘的右边,但我猜如果我使用更大的泡沫包包密封,这一点将是有争议的。喷得足够厚也可以防止任何水分在PVC上积累,对吗?我可能遇到的一个问题是,我计划使用工艺面r19玻璃纤维棒,它将被钉在天花板托梁上作为我的第一层隔热层(买了几袋很划算)。我认为这将使那些地区在安装了木棒和石膏板后喷洒泡沫变得困难。我能不能把靠近外墙和内墙顶板的地方不固定,有点松,然后去阁楼,把它拉回来,喷洒,让它固化,然后把它推下去?我还没有决定在r19的球棒上涂什么,是吹散了还是另一个球棒往相反的方向走(我有点喜欢球棒的想法,因为它看起来更干净。我认为要达到鼻子的效率,我至少需要在那些难以到达的区域吹一些风,就像我们谈论的那样。还有,只要有足够的绝缘材料,我是否需要在天花板上安装一个蒸汽缓速器?谢谢!
