外层地下室EPS绝缘细节
chris_the_new_guy|发布绿色建筑技术上
我试图找出我的外部基础隔热细节。我在第6区,在倾倒的地下室建造2层。
我决定将2英寸的EP放在基础的外部,基本上是直到窗台下方的结构铁壁架的底部。我读过的所有信息,都是一个好主意,最好使用凹痕垫以及防潮或防水以及EPS。我读到,您可以将Dimple Mat放在EPS的混凝土侧或污垢侧。这是我的问题:
1.如果我带着EPS混凝土侧的Dimple垫子,不会在排水垫上方的EPS后面留下3/4英寸的气隙(图片中的选项1)?在这种情况下,我应该填补这个空白吗?关于如何将EP附加到Dimple Mat上的任何想法?我是否应该将EPS在Dimple Mat上方切开,然后将其其余部分用粘合剂泡沫冲向混凝土(选项2)?
2.如果我在EPS的泥土侧的Dimple Mat(不是我的首选选择),我是否只使用更长的紧固件将其连接到2英寸的EP中?
3.我看到了一些EPS产品,每2英寸(称为排水板)在其中切入垂直排水通道。这会完全解决问题并完全更换凹痕垫吗?
我正在建造粘土土壤中,该土壤中的一些房屋在地下室(主要是50岁以上的房屋)中有水分问题。
  1. 德鲁·巴登||#1
    看来,如果您将凹痕垫夹在粉底墙和EP之间,那就决定水经过EPS以排水。为什么不将Dimple放在EPS的外部?
    1. chris_the_new_guy||#2
      将EPS然后将Dimple Mat附加到EPS的最佳方法是什么?
      发布后,我认为两全其美的最好的是将排水板EP靠针对地基,然后将EPS顶部的Dimple Mat。这样,有两种排水方法。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
