ICF外门问题
Rykertest|发布一般的问题上
因此,我们倒了Nudura ICF墙,直到我们要把外门放进去。所以我们的门很合适,但勉强。好的,没什么大不了的,我们可以用它们来点击它们,使用一种仍然适合锁定侧的2×12材料,它将起作用。好吧,进一步的检查也显示出阈值的空间很小。大约有。房间的1英寸在门的底部和ICF的混凝土/泡沫之间。我计划回家时发布照片。
使这一点更加令人沮丧的是,建造者是一个长期的朋友,我无法让他来修复它,部分原因是我认为他真的不知道该怎么办。因此,我必须尝试自己弄清楚如何纠正它,以便我们可以搬进来。我们可以在开幕式上找到门,但是门槛和门似乎是一个问题。
恐怕需要发生的是一种具体的锯子来切开开口更宽,但我希望有另一种方法。我可以在阈值上卸下混凝土的每一侧的泡沫,然后倒入混凝土以产生阈值吗?1英寸的帽子会保持交通吗?
感谢您的帮助。
  1. Rykertest||#1
    附有图片。
    阿科斯||#2
    直接将门固定在砌体上没有错,这是一直执行的。
    标准的铝制窗台为1 1/8“厚(也有一些较低的配置文件),您可以将其扩展到泡沫的边缘。
    我看不到图片中看到的,但是如果您在顶部有框架,则可以将其取出以获得更高的高度。
    更重要的物品是要获得一些适当排水的斜率,因为您可能必须磨碎混凝土,但这不应该是一项大工作。
    1. Rykertest||#3
      嗨,阿科斯,谢谢您的答复。您是否也有铝阈值的图像或链接?我认为这是一个特殊的订单项目,在Lowe's,Home Depot等不可用?再次感谢
  3. SpendeDay||#5
    有一些ADA阈值通常是铝,高1/2或3/4“高。确保您使用高质量的扫描,因为众所周知,这种类型的阈值是漏水的。
    6英寸x 36英寸。门阈值A.D. A A.D.符合36英寸的门。
    https://www.homedepot.com/p/202510611
  4. 杰米b||#6
    看起来您已经把顶部拿出来了。正如Akos提到的那样,这是一个很好的选择。
    Spence还指出了一个1/2英寸厚的阈值,看起来它可以很好地工作。但是阈值厚度有所不同,只需找到当地的商业门供应商即可。
    切记在ICF的混凝土芯上安装门,因此阈值也位于混凝土芯上。同样,由于您要安装木材,因此还将混凝土芯和ICF层密封,以防止水分,以防止水分。将其集成到您的WRB。正如阿科斯(Akos)提到的那样,用角度磨床和钻石磨削轮将混凝土芯倾斜,以获得阈值的斜坡。
    我应该提到的是,倾斜阈值或阈值高度的严重性取决于您的门的保护程度。听起来您遇到了足够的问题,因此,如果您要在门上有一个大遮阳篷,并且门廊将被很好地掉下或倾斜,而Glcanr弄清楚了磨削,那么您可能会考虑省略此步骤,如果即使这是一个很好的做法,您也必须。这完全取决于场景。
    因此,正如Akos所提到的那样,商业门通常只是用混凝土敲打,因此您不需要木材粗糙的开口。但是看起来您将在侧面有一些差距,所以我会在右侧拿出2x6,居中,坐在门中并测量相等的间隙以平等地填充它们,您可能必须使用胶合板层的原因听起来这两边的两边都不小于1.5英寸。如果您最终有足够的木头拧门(我至少对至少一英寸感到满意),那么您可以将ply右键直接敲打到ICF核心然后用木螺钉安装门框。否则,请在门框上使用更长的夹具。我更喜欢前者,因为我发现tapcons finicky,宁愿在“粗糙开口”上弄乱它们,而不是完成的门框。
    杰米
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
