GBA徽标水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减号图标 检查图标 打印图标 图标图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
外部泡沫和灰泥 /
史蒂夫·麦凯|Posted inGreen Products and Materialson
我对如何在外部泡沫上安装壁板有很好的处理方式,但是我不确定房屋的外观会外观吗?
我想我想和纯灰泥一起去,还是在这里做一个错误的假设?
如果我选择EIF,我应该计划在EIFS位置安装我的2英寸或3英寸的Polyiso,以假设EIFS安装程序将使用我的Polyiso,或者EIFS系统是否使用自己的刚性绝缘材料?
If EIFS uses it’s own rigid insulation (from internet searches it looks like it uses EPS) then to get the same R-value in my EIFS wall as 3″ of polyiso I’ll need to have a much thicker EPS foam than the thickness of polyiso I’m using elsewhere. Is there a limit to how thick EIFS foam can be and what are the other implications of this approach?
史蒂夫
顺便说一句,雪山气候6a。
  1. 史蒂夫·纳普(Steve Knapp)CZ 3A佐治亚州||#1
    史蒂夫,
    我将提供答复,以便我们可以将您的问题重新回到列表的顶部。使用EIF,正确安装至关重要。如果您决定使用该系统,则应与承​​包商讨论安装过程,以确定哪种方法最具成本效益和适合您的特定构建方式。
  2. Jon R||#2
    不知道,但是调查了两个选择:1)将灰牛塑料放在polyiso上,然后在其中薄一层EP。2)将灰牛制成对护套,然后将合成灰泥直接涂在多叶酸中。
    https://buildingscience.com/documents/reports/rr-0406-face-sealed-drainable-eifs/view
  3. 米切尔·科斯塔(Mitchell Costa)||#3
    有限暴露于比第5区还原的任何东西,但是在CA气候中,灰泥直接钉在16英寸的螺柱上。。不建议使用24英寸的螺柱间距,但对于带有16英寸式螺柱的毛茸茸的条之间的12.5英寸,应该很好。灰泥后面的雨屏或任何吸收水分的外部覆层,对于覆层和结构都可以适当干燥的保险是很好的保险。
  4. 史蒂夫·麦凯||#4
    I think for structural reasons we end up with a 16" OC 2x6 wall here. I hope that my contractors "Stucco guy" has some experience with this because there doesn't seem to be vast amounts of information out there.
    我敢肯定,我不是一棵树,只有一个带有灰泥岩石贴面和壁板的外部泡沫。
    迈克尔·梅纳斯||#5
    史蒂夫(Steve),有很多EIF失败,但是只要隔热率在安全区域并正确详细详细介绍了隔热率,这种方法就可以正常工作。对于绝缘率,这涵盖了基本知识://m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/calculating-minimum-thickness-rigid-foam-sheathing。
    我不会相信普通的灰泥安装人员对建筑科学有全面的了解。我希望EIF经销商做得更好,但这是“所有者当心”情况。
  6. 罗杰·贝里(Roger Berry)||#6
    史蒂夫,
    I am writing from snowy, mountainous, 6a to 7 cz - that is 8000' in SW Colorado. Actually, not much snow this year, only 45% of snowpackso far. Anyway, my house is what I call faux-dobe Santa Fe style with flat roofs and some pitched metal. My outsulation depth totals about 6 1/2" of EPS under a hybrid of two EIFs company's materials. The top coat is Dryvit synthetic coating which in all honesty looks like pasty latex paint. The scratch coat, such as it is, is Parex 121 (I think, can't find left over bag) Hi Dri. They have many forms, but the critical concern for me and perhaps for you as well is the impact resistance of the base coat/mesh.
    在我们地区的闪烁和啄木鸟中,臭名昭著的因在泡沫上钻孔的孔钻孔。我听说他们出于领土原因喜欢鼓声,也听说他们认为这听起来像是一个非常适合筑巢的朋克树干。无论哪种方式,它们都比这里的松鼠更大。我曾计划在网格上穿着半英寸的棕色涂料水泥,上面涂有干vit颜色,以密封大部分水分。尽管很清楚鸟类的问题,而且我发现自己必须与承包商争论他们未经通知的计划,以直接根据没有带给我的总重量担忧。我故意在锚点上设计了网格。
    在这里的干vit上带有网眼的底漆几乎不超过1/8英寸厚,坦率地说,穿透性电阻非常低。灰泥的家伙喜欢它,因为您可以将刀子塞满并切割所需的任何开口。他对这有多容易是正确的,这就是为什么我如此交叉的原因。闪烁就像飞行罐头一样。最初,使涂层变得更加坚硬的答案是将网眼升级为“一个档次” - 有些昂贵或升级到关键区域中最重的网眼 - 非常昂贵,更糟糕的是,它会使涂层的水平变化。
    The solution was to use a base coat of the Parex with the same grade of mesh scheduled in the job and coat closer to 3/16. This fortunately has proven successful for two years. One flicker tried to attack the west patio wall but gave up. He did ding it, but did not puncture it. The birds seem to prefer working on the walls about 12-18" below the soffits, so if the pricey mesh idea appeals to you, it may not be required over the whole wall.
    我对EIFS规则和技术的有限理解表明,他们希望将低密度EPS的3/4 -1 1/2英寸贴面应用于房屋中,他们可以使用Scrubby工具进行摩擦,或者在我的情况下进行摩擦制作圆角的特征。我认为无论是否面对玻璃纤维,底漆都不会正确地粘附在polyiso床单上。它们如何在我不知道的大多数工作中的每股在我现有的EPS耗尽层上,看起来像粘稠的Thinset。它们用所有垂直线的3/8凹槽抹子涂抹。,泡沫板被/紧紧地卡住了。
    以我喜欢的方式获得圆角的方式,除了不得不放下嵌入网眼的方法之外,很难的部分。这些说明很清楚,首先穿着脱脂外套,立即将其啮合,然后穿上脱脂外套,以覆盖所有网眼。许多灰泥船员喜欢在较厚的外套上穿抹子,扔到网格上并将其推入表面。这不能正确弄湿网格或将网格定位在水泥层的中心。不要接受疲倦的旧“我们一直这样做”。阅读您选择的任何制造商材料的床单,不要害怕与代表联系。Parex家伙很棒。
    我应该提到的一件事是我使用的产品是装袋粉,这成为另一个争论点。测量任何东西似乎是一项未知的技能,并尝试,因为我可能无法让他们做更多的事情,而不是在加水时少慷慨。饰面看起来仍然不错。您提到的是“ EIFS区域”,这表明饰面混合。我会盲目地建议您无需查看的任何细节要查看,但是我可以敦促您现在开始审查开口周围的装饰,无论多么小。我的电工给了我一些塑料盒,以便在灰泥过程之前放入泡沫中,结果是很好的干净的外部覆盖盒,这些盒子看起来不像后来的想法。
    真正的灰泥或至少3层水泥的灰泥每平方英尺可以重几磅,因此锚点是一个真正的问题。我有它们,它们没有使用,并且所谓的合成灰泥的重量相对较轻,似乎可以将基础层粘在我固定良好的主要绝缘层上。如果您要进行任何类型的石材工作,真实的或单板,请确保与您信任的人一起浏览锚点。我不会在这里介绍所有水的细节,因为您可以找到比我在许多网站上拥有的更好的信息。
    请准备好一些发际线破裂,尤其是在窗户周围的阳光下,或毗邻金属屋顶等变暖表面。灰泥下方的泡沫将在那里收缩和跳舞,到第一个赛季结束时,您可能需要修饰一些裂缝。尝试让他们留下有关用于维护连续性的材料,颜色和填缝的完整信息。我只是祈祷当我不可避免地用汽车或拖拉机撞到房子时,我保留的颜色浴缸仍然可行。我已经用两次可见的标志修补了,但是有人告诉我,如果我叮咬某些东西,整墙将需要重新涂层以避免使用dalmation效果。
登录或创建一个帐户以发布答案。
Community
最近的问题和答复
