外绝缘
Raworks|发布绿色建筑技术在
你好,
我在纽约有一间上世纪30年代的房子,用的是传统的2×4框架,我很肯定隔热材料不足以让它在寒冷的月份里成为一个舒适的家。我不想拆掉干墙,因为它的状况很好,但我确实想更换窗户,壁板和屋顶。我要把壁板撕掉然后用一种叫做Prosoco的液体应用产品填充护套中的所有接头。我想在外部安装泡沫板,以提供更多的r价值,但读到的评论褒贬不一。我计划填满泡沫板上的所有接头,并在顶部安装防水条,以提供防雨屏障。这个设置是否有效,或者这个设置是否会阻止来自室内的气流,并导致湿气在墙腔中形成。我应该使用哪种泡沫板,因为我在一个寒冷的气候,但在夏天会变得炎热和潮湿,我需要什么厚度的板?
谢谢你!
拉斯
  1. 泰勒Keniston||#1
    Raworks,
    这些文章应该能回答你的大部分问题。特别重要的是增加足够的外部r值(足够厚的泡沫),以便在框架墙内不形成冷凝。
    同样值得注意的是,XPS(最常见的泡沫板之一)由于使用了发泡剂,其带来的“全球变暖潜力”要高得多。
    //m.etiketa4.com/article/calculating-the-minimum-thickness-of-rigid-foam-sheathing
    //m.etiketa4.com/article/how-to-install-rigid-foam-sheathing
    也许值得一提的是,阻挡气流实际上是弹性和高效设计的朋友。空气携带着湿气,让空气穿过墙壁的热边界,容易产生冷凝/积累风险。这种类型的墙壁组件不是设计为干燥到外部,这意味着蒸汽扩散到外部是不需要的,空气的移动是不需要的。
    然而,侧壁后面的空气流动情况良好。所以设置雨幕是个好主意。
    1. Raworks||#3
      你好,泰勒,
      我不是100%明白你的意思,你能给我一个更好的解释吗?我对这些不是很熟悉。我检查了你发给我的链接,似乎没有关于绝缘厚度的信息。我在气候5A的纽约普特南县。谢谢你的帮助和耐心。
      1. 泰勒Keniston||#4
        是的,有没有什么具体的部分是你想弄清楚的?
        如果是关于计算所需的外部泡沫,使用您的气候区(5)和参考IRC中找到的图表,有2x4墙,您需要至少R-5的外部框墙。
        Jon提供的链接可能会允许调整一些变量并得到更准确的数字。
        也就是说,因为你是在改造一个旧的结构,所以在你的细节中有很多变量需要考虑。你可能想尝试在GBA搜索“深度能量改造”,因为你的建议属于这一类别。有很多文章要浏览。
        这个话题既有广度又有深度,老实说,就此类项目的所有潜在陷阱提供建议超出了我的专业水平。
        一些人担心老建筑周围的干燥问题,诉诸于蒸汽渗透的外部连续绝缘,如岩棉。它有点贵,而且不那么硬,但如果有特殊要求的话,可以进行外部干燥。
        我还将复制粘贴Martin在上面链接的文章中提出的两个要点:
        -硬泡沫必须足够厚,以防止水分在护套或框架内积聚(“凝结”);和
        -这种类型的墙必须能够向内干燥,所以很重要的是避免在内部使用低渗透层,如聚乙烯、乙烯基墙纸或闭孔喷塑泡沫。”
  2. 乔恩·R||#2
    这里有一个计算器,你可以使用:
    https://www.appliedbuildingtech.com/fsc/calculator
